Il vostro parere su questo due prodotti
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Re: Il vostro parere su questo due prodotti
Messaggio da Etabeta »
Dude ha scritto: 24 nov 2020, 23:16
totoriellopell ha scritto: 24 nov 2020, 22:51 Cioè avere soddisfazione da quell ampli alzare i gain senza paura che li mando al macello😅
Come temevo.
Il gain NON E' UN CONTROLLO DI VOLUME.
NON lo si usa in quel modo.
Il gain ha UNA SOLA POSIZIONE giusta, ossia quella in cui la sensibilità di ingresso dell'ampli è regolata in tal modo da accettare in ingresso la massima tensione in Volt del segnale che possa provenire dalla sorgente, senza andare in saturazione e quindi distorcere oltre il tollerabile.
Al di sotto di quella posizione, non raggiungi la potenza massima indistorta erogabile dall'ampli, al di sopra la potenza (grosso modo) non aumenta più di tanto ma va alle stelle la distorsione.
Questo malinteso del gain e dello "sfruttare al massimo" gli ampli è davvero duro a morire. -.-
totoriellopell ha scritto: 24 nov 2020, 22:51 Quelli Edge sono 150 Watt RMS che ho ora, e ho i gain ampli un po' sotto la metà.
Non vuol dire nulla.
Se il rapporto tra la massima tensione di uscita della tua sorgente e la gamma di sensibilità del tuo ampli, prevedesse una regolazione del gain a metà corsa, bon, quella è e non avrai alcun altro modo di ottenere un solo watt indistorto in più.
Chiaramente, a monte di questo, ci vuole di sapere come si regola *veramente* il gain... ;)
E' un discorso ultra ricorrente, qui sul forum, chiedo cortesemente a @Etabeta se vuole essere così gentile da linkare le ultime discussioni in merito. :)
Ciao,
in effetti il tema "regolazione del gain/sensibilità" di un amplificatore è spesso trascurato o mal interpretato.
Ad aggiunta di quanto giustamente scritto da Dude posto il link alla discussione "principale" qui sul forum dedicata all'argomento, dove si può approfondire: Il "GAIN" ed il rischio del "Clipping"
E' un thread piuttosto corposo, ma, in sintesi, la procedura di regolazione è riassunta nel post #14 del thread: viewtopic.php?f=33&t=13215#p212002
Riguardo la scelta dello strumento adatto ad effettuare la misura (multimetro/oscilloscopio) è stato avviato un thread qui: viewtopic.php?t=14914
totoriellopell
Messaggio da totoriellopell »
Vi ringrazio sempre dei Consigli...per quanto riguarda l'amico compaesano Certo ben volentieri ☺️
Il materiale per isolare/o fino assorbente non so come definirlo...dove si acquista?
Ho visto un tizio che praticamente una parte è gomma adesiva e l'altra tipo alluminio sta cosa?
Stani
Messaggio da Stani »
Puoi acquistare online oppure regarti fisicamente in un negozio in tal caso se mi dici preciso di dove 6 posso consigliarti dove andare(preciso che non ho negozio o faccio istallatore perciò non è una proposta di vendita ma solo un aiuto per chi si accinge in questo settore e non sa come muoversi)
Punto Evo
Dsp helix ultra con fiio m9
Tw audiocircle t28 pro
Mid/fullrange audiocircle m3p pro
Woofer audiocircle
Amplificazione full Genesis
totoriellopell ha scritto: 25 nov 2020, 13:54 Vi ringrazio sempre dei Consigli...per quanto riguarda l'amico compaesano Certo ben volentieri ☺️
Leggi qua:
LEGGIMI
totoriellopell
Fantastici grazie milleeee!!
A quei due sub vorrei portare la vostra atttenzione su di un questo prodotto che ho trovato ad un rivenditore vicino casa mia (per chi me lo aveva chiesto sono di Casoria)
https://www.ultrasuono.it/subwoofer-pas ... --250w-rms
Conoscete questa marca?
RIspetto al Hertz che sto preferendo in cassa chiusa rispetto al JBL, che ne pensate?
Se è vicino a casa perche non vai ad ascoltarlo? è il modo migliore per sceglierlo
totoriellopell
Perchè è un rivenditore, nel senso rifornitore per negozi e centri di installazione..non lo faranno ascoltare ne provare purtroppo...
Mi attizza molto anche questo ma conoscete questa marca?
https://www.ultrasuono.it/subwoofer-pas ... --300w-rms
Non conosco la marca, ma non mi sembra che risolvi l'ingombro con quelli, rifai la cassa al tuo in modo che sia piu sfruttabile il baule
Stani
Praticamente so 500mt di distanza.
Se vuoi e col permesso degli amministratori mandami il tuo numero in privato così posso indirizzarti su dove trovare il materiale e magari incontrarci
Punto Evo
Woofer audiocircle
totoriellopell
Stani ha scritto: 25 nov 2020, 20:27 Praticamente so 500mt di distanza.
Certo anche per un saluto, un confronto ben volentieri, ma devo capire come fare, inviartelo ecc...
Per la questione ingombro beh a dire il vero..non mi importa tanto di compattare al momento..sopra gli ampli ci metterò una tavola di legno che copre tutto quel casino così da poterci appoggiare anche qualcosa sopra, perchè sotto i sediolini non li ho potutti mettere, lateralmente e vagante, dietro ai sediolini posteriori e altrettanto vagante..quindi doh!!!
Stani
Ti ho mandato un messaggio in privato col mio numero aggiungimi su whotsapp
Punto Evo
Woofer audiocircle
Ti ho risposto in privato ma lo faccio anche pubblicamente.
In PM potete fare quello che volete. (ma non esagerate ^^ )
Se poi vi incontrate fuori per una birra e due ascolti anche meglio....è lo spirito del Forum :yes:
Stani
Per rispetto del forum ed educazione uno chiede per capire se sbaglia
Punto Evo
Woofer audiocircle
Stani ha scritto: 26 nov 2020, 0:27 Per rispetto del forum ed educazione uno chiede per capire se sbaglia
certo :yes:
totoriellopell
Stani ha scritto: 25 nov 2020, 22:31 Ti ho mandato un messaggio in privato col mio numero aggiungimi su whotsapp
Non ho ricevuto il msg privato 😣
Stani
Non so che dirti io te lo mandato poi non è che sia tanto capace 😅😂 ti giro una mail puoi mandarmi il tuo
[email rimossa]
Dammi conferma qui quando mandi numero
Punto Evo
Woofer audiocircle
Stani ha scritto: 26 nov 2020, 21:26 Non so che dirti io te lo mandato poi non è che sia tanto capace 😅😂 ti giro una mail puoi mandarmi il tuo
[email rimossa]
Quando mandi un messaggio privato ricordati di mettere l’oggetto del messaggio altrimenti non te lo fa partire. :)
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Raccomando di non pubblicare indirizzi email (in questo o qualsiasi altro forum) è il metodo migliore per trovarsi poi l'email carpita da qualcuno degli ennemila bot che scandagliano questo come praticamente tutti gli altri forum in rete.
Al limite, consiglio, scriverla in modo volutamente mascherato (ma intellegibile) ad es.: mario.rossi [chicciola] esempio.com
In ogni caso per le comunicazioni all'interno del forum ci sono i messaggi privati.
Riguardo i messaggi privati quando lo inviate potete verificare voi stessi se è stato correttamente elaborato controllando che sia presente nella cartella "messaggi in uscita" dove il messaggio rimane fintanto che il destinatario lo visualizzerà e poi "messaggi spediti" dove viene alla fine archiviato.
NOTA: ciò vale per chi accede al forum tramite browser (Tapatalk ha un suo sistema di messaggistica che, pur essendo integrato e connesso con quello del forum, è esterno).
totoriellopell
#39
Il sub è andato....si è spaccata la sospensione(intendo quella del bordo non so se mi spiego) e si è anche leggermente scollata...ottimo direi.
Che devo prendere?Preferisco per il momento prendere sub che cambiare anteriore...
Ah dimenticavo...ho dovuto sostituire anche la batteria.....l auto 1.4 Diesel, la più grande che ho trovato 64 ampere 540 di spunto..speriamo bene...il dubbio è ...con 2 amplificatori...ce la faccio?
Ho in realtà anche un condensatore da 3 farad che avevo nell'altra auto..fermo però da almeno 5/6 anni..che ne pensate?
#40
totoriellopell ha scritto: 28 nov 2020, 16:3564 ampere 540 di spunto..speriamo bene...il dubbio è ...con 2 amplificatori...ce la faccio?
Senza il minimo sforzo.
totoriellopell ha scritto: 28 nov 2020, 16:35 Ho in realtà anche un condensatore da 3 farad che avevo nell'altra auto..fermo però da almeno 5/6 anni..che ne pensate?
Che starebbe bene con una carica esplosiva montata alla base, poi infilato in un bel tubo verticale e infine qualcuno che, dopo aver mirato in qualche direzione appropirata, desse fuoco alle polveri... :arr:
Torna a “Subwoofer”
