JL Audio 10W6v3-D4 Sub 25cm serie W6
Re: JL Audio 10W6v3-D4 Sub 25cm serie W6
Ma questo e scritto su tutte le parti che ho trovato questo amplificatore
Ma.questo e scritto su ogni parte che ho trovato questo amplificatore...scusa la mia ignoranza ma cosa non va?
Ok grazie come non mancano watt qui
Tipo questo
https://www.rgsound.it/p3d2-10-punch-p3 ... 18795.html
sulla carta carino, ma valuterei il Dayton
dimezzando l'impedenza un amplificatore al massimo potrebbe raddoppiare la potenza, ma non oltre...
quindi leggendo
300w 4ohm
665w 2ohm
è fasullo sulla carta... uno dei 2 è sbagliato o dichiarato in altra modalità
Esatto. Che poi la raddoppierebbe solo in teoria. Perchè in pratica la QUASI raddoppiano solo pochissimi amplificatori e tipicamente solo in regime impulsivo.
Ciao!![=) :)](./images/smilies/=%29.png)
![^^ ^^](./images/smilies/%5E%5E.png)
E questo è uno di quei pochissimi
![;) ;)](./images/smilies/wink.png)
Ragazzi parlando con l'installatore mi ha consigliato questo subwoofer Morel ULTIMO Ti 124 subwoofer Ultimo Titanium 124, diametro 30 cm, bobina 4 Ohm.io.cerco un subwoofer veloce ed dal suono secco...quello che da un buon punch sullo stomaco..qualcuno lo conosce?
Non ne esiste nessuno, che faccia quello che dici.Ceca ha scritto: ↑21 set 2020, 14:57 Ragazzi parlando con l'installatore mi ha consigliato questo subwoofer Morel ULTIMO Ti 124 subwoofer Ultimo Titanium 124, diametro 30 cm, bobina 4 Ohm.io.cerco un subwoofer veloce ed dal suono secco...quello che da un buon punch sullo stomaco..qualcuno lo conosce?
Il punch (nello stomaco o dove altro si preferisca
![XD XD](./images/smilies/XD.png)
Il concetto stesso di basso "secco", già di per sé abbastanza risibile, è del tutto inappropriato per l'emissione specifica di un subwoofer, che tutto può essere tranne che "secca", dato che è, per definizione, l'esatto contrario.
Quanto a quel Morel, non lo conosco nello specifico ma, al di là del fatto che è di sicuro un ottimo componente, o hai una mezza centrale elettrica per pilotarlo, o ci fai poco, con 88db di sensibilità.
L' installatore ti consiglia tra quelli che ha in vendita
Scusa, ma il sub è 1000wrms
l'ampli 400wrms
Ce ne stanno a migliaia sub da 300-400-500wrms, perchè andare a scegliere quello da 1000 ?!
Poi il JL è da 25cm... il Morel da 30cm
Quindi anche un 30cm cerchi ?
Poi spendere 1000 eurozzi per un sub, ce ne stanno a meno che andrebbero bene...
https://www.rgsound.it/p-30-f-flax-cone ... 25955.html
https://www.costruireaudio.com/altoparl ... order=DESC
![hahahah :hahahah:](./images/smilies/bouaaaaah.png)
l'ampli 400wrms
Me lo farebbe a 680 euro e ancora in garanzia..detto questo grazie per i vostri consigli.ma ripeto avrò un C2K-3.0X per il subwoofer..lo z150ap per il due vie esb serie 8000...il mio progetto e ambizionso...scusa ma quello che mi proponi non credo che siano componenti a livello di jl audio o morel...almeno i modelli che mi hai proposto..poi per l'amor del cielo sono fuori dal giro..ma non credo che i subwoofer che mi hai mandato sopportino quei watt..i watt zapco sono reali..anzi anche sottostimati
Come fai a dirlo??? non li hai ascoltati tutti e due, il costo superiore non è sinonimo di migliore
inoltre ci vogliono piu watt per muovere il morel, c'è anche un altra discussione sul morel
il progetto sara anche ambizioso, ma non hai per niente le idee chiare, e poca esperienza di ascolto, rischi di spendere tanto ed ottenere poco
tra il Focal postato (ho ascoltato il slim della stessa serie, notevole) e il jl W6v2 io sceglierei il Focal tutta la vita, avendo ascoltato entrambi....
leggi cosa è stato consigliato qui, vale anche per te
viewtopic.php?f=9&t=14702&start=60
Ultima modifica di rs250v il 21 set 2020, 17:08, modificato 1 volta in totale.
Ok.ti ringrazio e questo da 25?Morel ULTIMO TI SC104 subwoofer Sound Quality 25cm Titanium.cosa ne pensi?si hai ragione non ho esperienza e ne capisco poco..però io all'inizio ero indirizzato sul jl audio w7..poi lui mi ha consigliato il w6..dopo avendo fatto presente che a me piace un subwoofer veloce allora mi ha indirizzato qui su morel...
Ti ha consigliato tre sub dove guadagna, non sono sub veloci (i JL, il morel mai ascoltato, ma servono watt) hanno una sensibilita bassa, etc etc
ascolta altro prima di comprare
Poi avrei anche per le mani il Zapco ZX-500.2 nuovo lo porto a casa per 700 euro..ma quello che voglio capire 1000w su un subwoofer ci stanno con un semplice 2 vie?quello che voglio capire anche...
Pensavo anche a rockford fosgate..mi hanno detto che fanno ottimi prodotti ultimamente..
Infatti, non ci stanno per niente...
lo z-500.2 è esagerato per un sub SQ, poi ti servono batterie supplementari etc etc
un sub che fà 87db con 2watt suona forte uguale a quello da 90db con 1watt, se tu hai 400watt il sub da 90 suonera forte uguale a quello da 87 con 800...
NON si guarda quanti watt sopporta (1000) ma quanto suona con quelli che gli dai (sensibilità)
RF stesso discorso degli altri, lo ascolterei prima di comprarlo, quello che non devi fare è valutarlo dal prezzo
Come RockFord con lo Zapco sarebbe adeguato questo, doppia da 2ohm in serie 4ohm
https://www.rgsound.it/p3d2-12-punch-p3 ... 18797.html
Il discorso è anche con con dei mediobassi da 16.5cm... una sezione sub con amplificazione da 400wrms basta e avanza,
e sceglierei un sub da 400-600wrms... anche 350wrms, non avrebbe importanza... io ne avevo uno da 200wrms.... per dire
e lo dovevo anche tenere abbassato per non sovrastare il resto...
Poi se cerchi il punch che dicevi... ci vuole un midwoofer da 20cm o da 16.5 più "prestanti" degli ESB (quali sono poi, hai un link degli ESB ?)
