Pagina 2 di 2
Re: manca solo il SUB
Inviato: 7 apr 2020, 21:11
da Alepax_90
@rs250v purtroppo non posso provarlo perche dovrà essere spedito, mi è stato inviato una foto con il tester e la resistenza. con le bobine in parallelo (2+2 ohm) e segna 5.4, possibile?
@Mau++ro per curiosità, quanto lo hai pagato?
Inviato: 7 apr 2020, 21:14
da rs250v
Saranno in serie, non in parallelo, si possibile
Inviato: 7 apr 2020, 21:27
da Alepax_90
si hai ragione, mi sono confuso.
Domani mi faccio inviare anche la misurazione dei ogni singola bobina in modo da stare piu traqnuillo.
Ora che tutto è più chiaro sulla questione subwoofer, dovrò andare ad aprire un'altra discussione sul processore da utilizzare (molto probabilmete l'Awave 6-8) :sbav: .
Inviato: 7 apr 2020, 21:36
da Mau++ro
Alepax_90 ha scritto: 7 apr 2020, 21:11 @Mau++ro per curiosità, quanto lo hai pagato?
234€ spedito :D :D :D
Inviato: 7 apr 2020, 21:38
da rs250v
Alepax_90 ha scritto: 7 apr 2020, 21:27 sul processore da utilizzare (molto probabilmete l'Awave 6-8) :sbav: .
dipende dal tuo budget, ma io andrei su altro....
Inviato: 7 apr 2020, 21:43
da Alepax_90
io il 10w1v3 l'ho trovato a 230 su ebay con la possibilità di fare una controfferta... ma ci sto pensando bene.
@rs250v su cosa andresti? purtroppo il budget è quello, sui 250 nuovo massimo 300.
Ultimamente hanno abbassato anche il prezzo dei dsp zapco (z6) a 150 euro, ma non ha drc altrimenti lo avrei preso, il drc mi è necessario per la seconda sorgente.
Inviato: 7 apr 2020, 21:52
da rs250v
Io ho provato lo zapco z8 e credo sia un clone poco modificato dello steg, che poi é molto o simile a quello che ha citato tu
Io userei un bit-ten o bit-nove oppure un mosconi (hanno appena aggiornato il vecchio 4to6)
Inviato: 7 apr 2020, 21:56
da Alepax_90
Per quale motivo useresti quelli piuttosto che l'Awave?
Il Mosconi purtroppo costa un tantinello troppo alto, mi dovrei prendere un usato, ma non è mai garantito purtroppo.
Inviato: 7 apr 2020, 21:57
da Mau++ro
Alepax_90 ha scritto: 7 apr 2020, 21:43 io il 10w1v3 l'ho trovato a 230 su ebay con la possibilità di fare una controfferta... ma ci sto pensando bene.
si quelli sono i prezzi che si trovano in giro -.- dallo stesso venditore con lo sconto ebay che avevo a quel tempo e magari con un offerta forse riuscivo a prenderlo sui 300 il 12w3.
Inviato: 7 apr 2020, 22:03
da Mau++ro
Sui mosconi ogni tanto ho visto che alcuni rivenditori applicano uno sconto del 18% sui prodotti sopra i 299, se non hai fretta .
Inviato: 7 apr 2020, 22:09
da Alepax_90
@rs250v Per "hanno appena aggiornato il vecchio 4to6" intendi che ne hanno fatto uno nuovo o aggiornato a livello software?
@Mau++ro si non ho fretta, posso aspettare, tanto con questa quarantena non posso uscire. T_T
Inviato: 7 apr 2020, 22:10
da rs250v
No hanno fatto il nano mi sembra si chiami e sostituisce il 4to6 che esce di produzione
Inviato: 7 apr 2020, 22:15
da Alepax_90
mmm... non trovo nulla a riguardo a meno che non sia un dsp amplificato, ma si chiama pico.
Inviato: 7 apr 2020, 22:20
da rs250v
No, mi é arrivata la newsletter.... Dopo guardo
Invece per quanto riguarda audison é quello col sw più completo e semplice, con anche operazioni guidate, lo dico da possessore di mosconi, ma ho ascoltato e visto più volte un 4.9bit
Edit si chiama atomo e c'è sul sito
Inviato: 7 apr 2020, 22:28
da Alepax_90
...purtroppo cominciamo a salire troppo di prezzo, oltre i 300 euro non riesco, ma stavo vedendo che si vendono anche degli helix dsp a 300 euro.
Tra Audison, Mosconi e Helix cosa prenderesti e in che ordine?
Inviato: 7 apr 2020, 22:37
da rs250v
Dipende dal modello, con un budget basso io prenderei o audison o mosconi, helix la scarto a priori per problemi avuti con l'assistenza brax
Inviato: 7 apr 2020, 22:42
da Alepax_90
dovrei andare comunque sull'usato con quei marchi, vediamo cosa si trova in giro, per il momento vi ringrazio tutti, ci risentiremo alla prossima discussione che aprirò sui processore :D .
Buona serata
Inviato: 7 apr 2020, 23:34
da Mau++ro
il bit ten lo trovi sui 230 nuovo senza il drc
Inviato: 7 apr 2020, 23:48
da Alepax_90
sfogatevi sul nuovo post aperto inerente alla scelta del dsp :D .
