Pagina 2 di 2
Re: Pioneer SPH230DAB vs Kenwood DMX7018DABS vs Sony XAV-AX3005DB
Inviato: 20 dic 2019, 11:44
da fabri63
ho Iphone.
@Alessio Visto che tu ce l'hai già e dato che sono orientato anche io al Pioneer ma ho qualche dubbio su alcune funzionalità di carplay, posso farti qualche domanda in privato?
Inviato: 20 dic 2019, 12:13
da ozama
Falle in pubblico, che è sempre interessante sapere. Io non ho una sorgente con il Car Play, ma ho un iPhone. E non si sa mai nella vita.. ^^
Inviato: 20 dic 2019, 14:01
da fabri63
Ok.sono due cose molto banali: attualmente quando uso waze con il cellulare se ricevo una chiamata il cellulare va in modalità telefono e perdo la navigazione.
Con car play si ha lo stesso problema ?
Altra domanda: (per il telefono) se devo chiamare qualcuno riesco a gestire la chiamata con i comandi al volante senza dover toccare lo schermo ? Se sì, lo si fa tramite siri o c'è un modo, sempre con i comandi al volante, di aprire la rubrica e selezionare il contatto ?
Inviato: 20 dic 2019, 16:37
da Alessio Giomi
fabri63 ha scritto: 20 dic 2019, 11:44 ho Iphone.
certo @fabri63
Se vuoi puoi farle anche qua, così restano a disposizione di tutti
Inviato: 20 dic 2019, 16:49
da Alessio Giomi
fabri63 ha scritto: 20 dic 2019, 14:01 Ok.sono due cose molto banali: attualmente quando uso waze con il cellulare se ricevo una chiamata il cellulare va in modalità telefono e perdo la navigazione.
Entrambe le risposte sì, ....o meglio:
Se ti chiamano, o se ti arriva un messaggio whatsup, o telegram o SMS che sia, la navigazione (che sia WAZE, MAPPE, GOOGLE MAP O SIGIC) continua tranquillamente....anzi puoi tenere attiva la schermata di qualsiasi navigatore e nel frattempo ascoltarti musica in alta definizione da un hard disk esterno.....
Arriva la telefonata? la musica dell'hard disk si attenua (fade off), lo schermo passa sulla telefonata e puoi rispondere tranquillamente col vivavoce. (che funziona BENISSIMO).
Terminata la chiamata, automaticamente riparte la traccia audio da dove si era interrotta e la navigazione idem :)
Seconda risposta.... puoi usare tranquillamente SIRI per qualsiasi cosa: mandare messaggi di qualsiasi tipo, ricercare tracce audio, farti portare dal navigatore alla via desiderata etc.... ed ovviamente chiamare qualcuno...
Per quanto riguarda i comandi al volante non saprei.... li avrei anche di serie, basterebbe mettessi la centralina.... ma sinceramente è talmente comodo così che sarebbero soldi buttati.....
Inviato: 20 dic 2019, 18:31
da fabri63
Grazie. Quindi se non ho capito male quando dici "Per quanto riguarda i comandi al volante non saprei.... li avrei anche di serie, basterebbe mettessi la centralina.... ma sinceramente è talmente comodo così che sarebbero soldi buttati....." vuol dire che hai rinunciao ai comandi al volante e che gestisci tutto con il messaggio vocale utilizzando SIRI. Vero ?
Ti spiego, io ho già i comandi al volante che utilizzo con l'attuale sistema e che vorrei poter continuare ad usarli, ma per poterli utilizzare con il Pioneer con car play, l'installatore mi ha detto che devo mettere una centralina CANBUS oltre ad una serie di adattori.
Un altro installatore mi ha detto che in effetti, se si utilizza carplay con un Iphone, i comandi non servirebbero più perché si può gestire tutto tramite SIRI.
Un altro ancora mi ha detto invece che con un aftermarket Android dedicato per la Honda, anche con l'Iphone potrei gestire tutto con il riconoscimento vocale di google...
Il panorama delle possibilità non mi è ancora chiaro... hanno tutti ragione ?
Inviato: 20 dic 2019, 21:10
da Alessio Giomi
fabri63 ha scritto: 20 dic 2019, 18:31 Grazie. Quindi se non ho capito male quando dici "Per quanto riguarda i comandi al volante non saprei.... li avrei anche di serie, basterebbe mettessi la centralina.... ma sinceramente è talmente comodo così che sarebbero soldi buttati....." vuol dire che hai rinunciao ai comandi al volante e che gestisci tutto con il messaggio vocale utilizzando SIRI. Vero ?
Assolutamente sì!!!!
Vero.... serve la centralina che non credo costi meno di una 90ina di €.....SOLDI BUTTATI :)
Vero, è quello che sto facendo io :)
Questo non lo so..... ma SON SICURO che qualquadra non cosa...... figuriamoci se ios viene digerito da android al 100%....... qualche BUG te lo trovi di sicuro.....
Concludo..... i comandi al volante per cosa li potresti utilizzare?.... giusto per cambio traccia/stazione FM o per il volume.....
Al limite un pulsante puoi abilitarlo per risponderer alla chiamata..... se proprio vuoi provare prova... ma secondo me non lo userai
P.S. se vieni a farti un giro in provincia di Livorno/Grosseto ti faccio provare CarPlay.... e non lo molli più :)
Io son qua
Inviato: 21 dic 2019, 10:48
da Exevia
Ale io su RG sound sotto loro consiglio ne ho acquistata una della paser r per il recupero dei comandi al volante della mito per la 80prs e mi è venuta sui €60 con tutti i cablaggi dedicati, Certo poi dipende dalle esigenze se se la ritieni una cosa inutile allora sì.
Io più che altro l'ho messa per il recupero del 12 volt sotto chiave e dell'illuminazione della radio che segue quella del quadrante
Inviato: 21 dic 2019, 11:07
da Alessio Giomi
No Fermo @Exevia .... la ritengo inutile con una sorgente con carPlay.... con altre sirgenti no!!!
Comunque la cifra resta quella se ci metti l’installatore...
Inviato: 21 dic 2019, 12:12
da ozama
Io la metterei comunque, per "completezza".. Mi sta sulle balle avere i comandi al volante e non usarli.. XD
In genere, uso il pulsante per rispondere e agganciare il telefono e il salto di brano.
Il volume è più comodo sulla sorgente, perchè ha la rotella, che per me è sempre stata più comoda e naturale del bilancere. È una cosa "istintiva". Non è "razionale". ^^
Sarà che per un motociclista, "la manetta si ruota". :hahahah: :hahahah: :hahahah:
Comunque, la sorgente della Panda non ha il Car Play. Puó essere controllata da una app, che è comoda solo se usi il collegamento audio Bluetooth. Che peró fa c@gare, quindi ascolto i files dalla chiavetta USB. Oppure dal telefono si, ma collegato al DSP bypassando la sorgente, in digitale.
Poi, a me Siri quasi non mi caga.. -.- È una lotta anche fargli chiamare il numero giusto. ^^
Inviato: 21 dic 2019, 13:20
da Alessio Giomi
ozama ha scritto: 21 dic 2019, 12:12 Poi, a me Siri quasi non mi caga.. -.- È una lotta anche fargli chiamare il numero giusto. ^^
Strano...... O_O
Inviato: 21 dic 2019, 17:54
da Exevia
Alessio Giomi ha scritto:No Fermo [mention]Exevia[/mention] .... la ritengo inutile con una sorgente con carPlay.... con altre sirgenti no!!!
Beh diciamo che pure io l'ho messa più per completezza che resto, anche se ho feeling con i tasti in quanto sono gli stessi del mio Doblò, ma a volte mi viene più naturale usare i tasti della sorgente.
Fosse stata una doppio din con schermo touch sarebbe stato senz'altro diverso ImmagineImmagine
