Sean l26roy o Boston g5 su impianto originale Stelvio harman kardon
mikycommodo
Re: Sean l26roy o Boston g5 su impianto originale Stelvio harman kardon
Messaggio da mikycommodo »
Sono molto propenso a prendere il g5 del quale ho postato le foto.
Secondo voi lo zapco z150c2vx lo potrei usare a 8 ohm?
Il sub è un doppia da 4.
Nel senso della potenza applicata, temo che possa essere poca.
Ho trovato questi parametri in rete
75w x 2 su 4ohm stereo...reali 105 x 2
150w x 2 su 2ohm stereo...reali 178 x 2
240w x 2 su 1ohm stereo...reali non lo so'
300w x 1 su 4ohm mono...reali 358w x 1
500w x 1 su 2ohm mono...reali 512w x 1
Usalo a 2ohm, gli zapco non hanno problemi e i boston (avevo un 10.5 pro) non sono molto sensibili
altrimenti per me meglio cercare un sub a 4ohm
mario2000
Messaggio da mario2000 »
mikycommodo ha scritto: 18 mag 2019, 22:17 Sono molto propenso a prendere il g5 del quale ho postato le foto.
Se lo vuoi usare in mono su 8ohm devi prendere lo Studio 500 che ti garantisce una buona spinta con grande controllo...
Ho lo stesso ampli in mono 2 ohm sul sub....
ha un buon controllo, certo se lo colleghi ad 8 ohm il damping factor è a livelli mostruosi..... son 150 watt pero.... forse un po’ pochi.... dipende dal resto della catena e dai tuoi gusti musicali...
mikycommodo
Grazie per le risposte.
Musica ascoltata è Italiana , hip hop, rap, commerciale.
A volte jazz ed i classici americani tipo barry White.
Lo studio 500 mi va fuori budget.
La mia idea di metterlo a 8 ohm era proprio per avere più controllo.
Ma giustamente se prendo uno zapco z150c2vx poi ho troppo poca potenza 😞
mikycommodo
Alla fine ho deciso di prendere il zapco 1100.1m .
Quindi ho cambiato ☺️.
Ora problema sub, il g5 che volevo prendere è stato venduto .... accidenti .....
Quindi ora devo scegliere il sub giusto.
Ne vorrei prendere uno che sia anche facile da rivendere ( sicuramente lo rivenderò come ho fatto sempre con tutti i miei giocattoli 😬😬 ).
Torna a “Subwoofer”
