Aiuto per primo impianto
Re: Aiuto per primo impianto
rs250v ha scritto: 12 apr 2019, 7:10 Mah.. il 90% del messaggio musicale viene dagli AP frontali,
il sub andrebbe considerato solo come ultimo tassello, per cui sarebbe meglio prima amplificare il davanti, poi montare un sub
Con lo steg amplifica l’anteriore e l’eventuale sub passivo.
Non cambia gli AP perché tra poco cambia l’auto.
Abbiamo scritto in tre.. :D
:arr: Ma io sono quello più logorroico.. :arr:
Si, ma montare solo un sub Imho non ha senso...
rs250v ha scritto: 12 apr 2019, 8:04 Si, ma montare solo un sub Imho non ha senso...
Va bè, monta un sub e per ora amplifica gli AP originali anteriori....
Nell’ottica di cambio-auto a breve lo trovo il minore dei mali....
Se fosse una cosa definitiva ti darei ragione....
Poi oh... a lui la scelta :)
Per lui vedrei bene l’alpine recensito su ACS 223....
Sub da sotto sedile con uscite amplificate (mi sembra... non vorrei dire caxxate)... certo se lo fanno pagare
Nell'ottica di cambio auto tra un anno io non farei assolutamente nulla sull'auto attuale.
Io sarei propenso a migliorare.. Se deve tenere l'auto 1 anno, non vale la pena fare l'insonorizzazione.. Comunque sarebbero soldi buttati.. Meglio lasciare gli altoparlanti originali e farli lavorare amplificati al meglio, con materiale che poi sarà totalmente riutilizzabile sull'auto nuova. :hmm:
Non spreca nulla e sicuramente sente meglio.. Molto meglio. :yes:
Quando io avevo installato il sub ed avevo gli altoparlanti collegati con l'ampli, anche se erano gli originali, fra l'altro, identici ai suoi, sulla panda era tutta un'altra musica, rispetto alla sorgente liscia.
Per questo, secondo me, meglio investire insoldi in sub e amplificazione, con un occhio di riguardo futuro.
@Alessio: l'Alpine costa perchè alla fine è un DSP amplificato con sub integrato, con meno funzioni di un vero DSP. E non espandibile e molto limitato sull'eventuale due vie in attivo.
Ma ugualmente da tarare accuratamente tra incroci e ritardi. E comunque con il cablaggio da stendere, uguale ad un DSP amplificato.
Ed anche il sub, è piuttosto limitato.
Insomma: come il DSP Macrom, ma con pure il sub, "non espandibile". Solo che è marcato Alpine.
Trovo che possa andare, se uno si accontenta molto. E non è nemmeno così versatile in caso di cambio auto. Se dovesse trasferirlo in una macchina con sorgente di serie più problematica (con uscite tagliate in attivo, tipo Jeep Compass, dovrebbe cambiare tutto.
Mah..
AntonioNA98
Messaggio da AntonioNA98 »
ozama ha scritto: 12 apr 2019, 7:18 Allora..
La tua Kenwood KDC100, se ho letto bene nel manuale che ho trovato in rete, ha una sola uscita pre, che può essere filtrata come uscita SUB, oppure usata a "larga banda", quindi non filtrata, come uscita "rear".
Io eviterei assolutamente di amplificare solo il sub. Otterresti uno squilibrio a favore dei bassi, che copriranno il resto della musica. Poi, i gusti son gusti eh.. ^^
Io, con il materiale che hai postato, procederei così:
Installerei l'amplificatore Alpine collegato all'uscita pre della radio e imposterei in esso il filtro su "HPF":
E collegherei le uscite agli altoparlanti ANTERIORI.
Scollegherei quelli posteriori, che fanno solo confusione e suonano pure male. X3
Siccome l'uscita pre della radio è solo "posteriore", se proprio vuoi lasciare i posteriori, per poterli regolare (dovrai abbassarli perchè distorceranno molto prima del resto dell'impianto) collegati diretti alla radio, dovrai invertire il "front" con il "rear". In questo modo, con il fader su REAR, ascolterai l'amplificatore e QUINDI gli altoparlanti ANTERIORI. Con il fader su FRONT ascolterai gli altoparlanti posteriori collegati direttamente all'amplificazione interna alla autoradio. :)
Per collegare il sub, ACQUISTANDO QUELLO AMPLIFICATO, quindi l'MTX, se ho letto bene, collegherai gli ingressi PRE di quest'ultimo alle uscite pre che sono sulla destra della foto che ho postato del pannellino di controllo dell'amplificatore.
In questo modo, tenendo il FADER SU REAR, le "casse" anteriori suoneranno con l'amplificatore Alpine e saranno adeguatamente liberate dalla frequenze bassissime (grazie al filtro "HPF" o "passa alto, in italiano"), che le fanno solo distorcere prima. Ed il sub suonerà con il proprio amplificatore, filtrato LPF dal PROPRIO FILTRO INCORPORATO.
Le frequenze, saranno poi da regolare in base al suono ed ai livelli. Problema successivo.. ^^
Spostando un po' il FADER SU FRONT, le "casse" posteriori potranno all'occorrenza essere usate per "riempire", regolate molto basse, collegate alla potenza di uscita della radio.
Questa è naturalmente solo una POSSIBILE SOLUZIONE. Che potrai traslare pari pari sulla nuova vettura, SE SOSTITUIRAI LA RADIO DI SERIE. Perchè, mantenendo quella, ti servirà un adattatore "da alto a basso livello" con relativa generazione del comando di accensione per l'amplificatore, per abbassare l'uscita altoparlanti di cui dispone, a livello PRE. :yes:
Comunque, questa che ti ho indicato, è naturalmente solo una POSSIBILE SOLUZIONE con il materiale che hai postato.
Se acquisti un sub "passivo", ti servirà un amplificatore a 4 canali, anche esso completo del cross over elettronico (HPF/LPF) per filtrare sub e altoparlanti anteriori. Cosa INDISPENSABILE per assegnare le giuste frequenze a ciascuna uscita, dato che la tua sorgente non ha questa INDISPENSABILE funzione.
Ti serve quindi un amplificatore con uscite Passa Alto per i canali frontali e Passa Basso per il sub woofer. Se poi avesse pure gli ingressi "alto livello" e l'accensione automatica, ti consentirebbe, IN FUTURO, di collegare una eventuale sorgente di serie sulla nuova auto.
Ma è un dettaglio, dato che comunque un decente adattatore costerebbe 30/40 Euro, e magari non ti servirebbe neppure mai.
Buonasera e grazie per la risposta,bhe per iniziare questa configurazione mi potrebbe andare anche bene,siccome ho visto stamattina tirando lo stereo fuori di avere a disposizione solo un uscita AUX quindi attualmente non mi va di investire anche su un nuovo stereo,sto cercando di migliorare solo un pò la qualità audio ma non cerco nulla di cosi pompato per adesso.
Io sul forum ho messo come subwoofer amplificato quello della bass face power 10.1 quello non so riesce a darmi qualche vibrazione? da un video ho visto che la membrana non si muove più di tanto,non credo mi riesca a dare qualche tremolio al cofano,non dico eccessivo,lo so bene anche un pò...
Poi se esiste qualche subwoofer amplificato intorno a quel prezzo elencatelo qui sotto gentilmente,grazie
Grazie e buona serata
Vibrazione?
Tremolio al cofano??
Ma qua siamo tutti a cercare di togliere le vibrazioni e di fermare le lamiere..... Tu le vuoi far vibrare?
Forse ho capito male....
Occhio che se nei pin che hai visto c'è scritto "AUX", è un INGRESSO. Non una USCITA..
Forse ti sei espresso male.. l'amplificatore lo devi collegare all'USCITA PRE.
L'ingresso AUX serve a collegare dispositivi audio da far suonare tramite la radio..
ciao!
AntonioNA98
ozama ha scritto: 14 apr 2019, 0:48 Occhio che se nei pin che hai visto c'è scritto "AUX", è un INGRESSO. Non una USCITA..
ciao!
Buonasera,
Scusa ho sbagliato ad esprimermi,intendevo l'uscita non volevo intendere l'aux che si trovava nel davanti dello stereo
AntonioNA98
Alessio Giomi ha scritto: 13 apr 2019, 22:55 Vibrazione?
Buonasera,
Voglio insonorizzare (sulla nuova intendo) ma qualche tremolio esterno,non interno,non mi spiace
Comunque riferendomi ad altre risposte sotto a questo post,mi sto occupando più della parte del cofano siccome la vorrei rituilizzare sulla nuova,gli AP anteriori non li voglio toccare senza fare una buona insonorizzazione,come giustamente mi avete consigliato voi essendo molto più esperti di me,anzi mi state aiutando a conoscere di più questo mondo e vi ringrazio,ma per fare questo lavoro attendo il mio nuovo acquisto.
Quindi attualmente sono indeciso se comprarmi un bass face power 10.1 amplificato con amplificatore alpine 2 canali da collegare ad AP oppure altro..
Grazie a tutti ancora per l'aiuto che mi state dando
Ah questo è il mio stereo da dietro,ho solo un uscita quindi credo che posso collegare solo gli AP giusto? Se avevo anche un amplificatore da 4 canali avendo a disposizione solo un uscita nemmeno potevo dividere subwoofer e AP? Giusto? Scusate sono un pò imbranato in questo
Se ri leggi il mio post, c'è scritto tutto su come collegare l'unica uscita che hai all'amplificatore e prelevare dall'uscita ausiliaria di quest'ultimo il segnale per il sub. :yes:
AntonioNA98
ozama ha scritto: 17 apr 2019, 0:00 Se ri leggi il mio post, c'è scritto tutto su come collegare l'unica uscita che hai all'amplificatore e prelevare dall'uscita ausiliaria di quest'ultimo il segnale per il sub. :yes:
Salve e grazie per la risposta,
Si ho capito dal tuo post come collegare siccome sei stato molto chiaro e ti ringrazio...il mio dubbio era,ma il bass face amplificato suona bene? Ovvio che non posso pretendere molto
Mi dispiace, ma non me ho idea.. Come degli altri componenti. Non li ho mai sentiti.
Dovrai fare da apri pista! ^^
AntonioNA98
ozama ha scritto: 18 apr 2019, 0:06 Mi dispiace, ma non me ho idea.. Come degli altri componenti. Non li ho mai sentiti.
Ah bel guaio ^^
Vabbene appena sono pronto vi farò sapere come suona magari se posso anche postare un video
Vi auguro buona pasqua anche se in ritardo
Buona serata e grazie ancora per l'aiuto che mi state dando
