Perfetto vedo che hai risolto, non avevi impostato correttamente ma come si dice, sbagliando si impara. Ora con la misura in DB spl vedrai che quella bella linea retta, purtroppo non sarà così retta facci sapere.
sorgente alpine x802d-u
helix dsp pro mk3
alto:tweeter hertz ml 280.3 montanti autocostruiti
medi :scan speak m10 predisposizioni cruscottto
woofer: audison ap 690 woofer 6x9 in portiera
sub: audison aps10 in cassa chiusa
un audison forza af m4d per il fronte anteriore medi e tweeter
un audison forza af m4d per woofer (due vie a ponte per canali woofer)
audison ap1d per il sub
ho rifatto una misurazione
stavolta volume autoradio al massimo
e su truerta 0db
helix dsp pro mk3
non capisco come mai non riesco a salire coi db sul grafico
il volume non sale più di tanto
helix dsp pro mk3
mannaggia
porca pupazza....
non capisco proprio perché
in effetti finché non trovo il modo di sistemare questa cosa non riesco a misurare la rta per bene
helix dsp pro mk3
mah
peró devo dire che effettivamente anche all'ascolto non sento tutto questo volume
helix dsp pro mk3
Tu riproduci il segnale utilizzando il generatore di TrueRTA oppure usi un player esterno?
Nel pannello di controllo dell'audio di windows e in quello della scheda audio tutti i livelli sono al massimo?
helix dsp pro mk3
ma ho due dubbi:
1 la posizione delle manopole del gain sulla scheda audio esterna,
non vanno mosse dopo la calibrazione giusto?
2 in truerta ho messo l'emissione 0 db
ma ho visto che si può anche andare su valori db positivi,
si può? o faccio danni?distorsioni?
helix dsp pro mk3
Io TrueRTA non l'ho toccato proprio ma uso un file di rumore rosa da player. Alzo il volume di quello e dell'ampli e poi regolo la sensibilità del microfono per avere una misurazione completa.
scusa ma cosa intendi per aumentare la sensibilità microfono ?
penso intendi la manopola del gain sulla scheda audio ....
quindi quella la posso regolare ?
e come faccio a capire quanto ?
helix dsp pro mk3
Esatto quella la devi regolare in maniera da avere una lettura significativa. Fini a quanto lo decidi tu, se però senti fenomeni tipo "larsen" abbassa il livello.
peró devo fare una prova con la traccia audio...
a me pare che comunque l'emissione sia bassa
per dire:
i bassi non li sento proprio
dal sub zero assoluto
netta prevalenza dei medio alti
helix dsp pro mk3
I bassi sembra che non te li legga proprio, il grafico che hai postato non decade per niente sulle basse e mi sembra strana questa cosa. Prova con un segnale esterno.
si ma infatti
più che non leggerli....
non li sento manco io
deve esserci qualche problema con il segnale rosa in uscita dalla scheda
ma dopo aver tarato,
il gain della scheda audio lo posso alzare?
perché io lo lascio a ore 9 come da guida sul post
helix dsp pro mk3
Quella dovrebbe essere una impostazione di massima per la calibrazione della scheda se ho ben capito a cosa ti riferisci. Il gain del microfono va settato in base a quello che devi misurare/registrare possibilmente senza arrivare a saturare il segnale.
no , ho capito il gain del microfono,
intendo:
sulla scheda c'è anche il gain della linea che va all'aux autoradio, che emette il segnale rosa,
questo posso aumentarlo?
mi sa che sará tutto li il problema
helix dsp pro mk3
forse basta alzare il gain fisico dell'uscita scheda audio
helix dsp pro mk3
