Auris Hybrid TS - Work NOT in Progress
clio8v
Re: Auris Hybrid TS - Work NOT in Progress
Messaggio da clio8v »
Diciamo 200€ per la coppia, tanto per mettere li una cifra, ma del tutto indicativa... La filosofia è sempre stata quella di evitare di pagare il nome, trovando componenti meno blasonate ma con una buona sostanza! Vedi la scelta di Ciare fatta per la clio, che per quello che costavano suonavano sicuramente meglio degli "entry level" di marche famose, oppure su componenti destinate a settori diversi, come home o proaudio... Anche se per un woofer da mettere in una portiera, soggetto a umidità e sbalzi termici, capisco l'importanza degli appositi trattamenti
La mia (EX) Clio Hotwheels:
Fronte: TW Ciare CT200>Audison VR206, WF Ciare CW161n>Orion 280GX
Sub: RE Audio SR10>Orion HCCA225
Sorgente: Clarion CZ703
La mia Auris Hybrid TS: ancora di serie...
quelli che guarderei se fosse mia
woofer
Scan Speak 18W/4545-00
AD F6 (qua sforiamo il budget)
anche dei focal se li trovi sfusi (solo il woofer)
più midwoofer
Ground Zero GZUK 65SQX
Rainbow SL-W6 PRO
clio8v
Grazie rs259v! I woofer che citi sforano entrambi il budget, perché se ho ben capito con 200€ ne prendo solo uno, non la coppia...
Per ground zero e rainbow invece ci stiamo dentro, provo a studiarmeli un po...
Il rainbow vedo che è 2ohm, quindi penso che conviva meglio con l'orion hcca, ma la soluzione mi lascia perplesso...
Ground zero lo conosco come brand "spl", come le la cavano in ambito sq?
Pardon hai ragione per il prezzo singolo, svista mia, e sono anche fuori standard di misura...
Hcca non ha problemi a 2ohm
GZ avevo i mw200neo fantastici...non fa' solo roba da SPL vedi anche ampli della linea SQ sono validissimi
GZ e rainbow però sono più midwoofer, se tu usi un medio a cruscotto sarebbe forse più indicato un woofer puro, ma ne conosco pochi da 16cm
Ultima modifica di rs250v il 30 set 2018, 0:23, modificato 1 volta in totale.
rs250v ha scritto:Pardon hai ragione per il prezzo singolo, svista mia
Non li sente nemmeno 2 ohm....
:D cominciana suonare ad 1 ohm
Gli AD sono belle bestiole, ma come ti hanno detto il budget lo sfori, tranne se trovi qualcosa di usato.
Un best buy con mix di punch e qualità sono gli SB, con una coppia nuova stai ben sotto il budget, pochi fronzoli e tanta sostanza, te li consiglio vivamente.
Anche gli Scan dovrebbero essere ottimi prodotti, mai avuti. Guarda pure in casa Dayton Audio, ci sono cose interessanti. io comunque valuterei molto in base al sistema che devi allestire (2 vie, 3 vie, 2 vie con wideband ...). Hai deciso la medioalta come sarà?
clio8v
Infatti l'HCCA lo tenevo sul sub a 1ohm e lo controllava molto bene, sfoderando il suo potenziale! Però era un sub in cassa chiusa che non saliva oltre 80hz.. Su dei woofer in portiera tagliati a 400 resterebbe abbastanza musicale? Come detto dall'inizio, il resto dello spettro verrebbe riprodotto dai larga banda a cruscotto, marca e modello da definire in seguito a prove sul campo, quindi prima va allestito il resto. Il mercato dell'usato lo tengo sicuramente in considerazione, se posso avere un prodotto di gamma superiore allo stesso prezzo!
Se devi tenere un wf puro tagliato così vai tranquillo con l'HCCA, ma considera sempre cosa andrai ad abbinarci. Per dire dovessi trovare dei viper F6 da 4 ohm nominali so che sono ingordi di W, e nonostante la bontà dell'HCCA credo ci vada strettino.
clio8v
Sicuramente i 25w nominali a 4 ohm del hcca225 sarebbero pochi, temo anche per woofer meno esigenti... Li forse meglio gli 80w del gx! Ma le prove si staranno poco a fare! L'abbinamento col larga banda andrà di conseguenza, ma vorrei comunque qualcosa che si incroci a non più di 400hz, per tenere le frequenze piú localizzabili sopra al cruscotto!
clio8v
mark3004 ha scritto:Gli AD sono belle bestiole, ma come ti hanno detto il budget lo sfori, tranne se trovi qualcosa di usato.
Ho spulciato un po il sito Dayton, filtrando questi 3 woofer a 4ohm di dimensioni più o meno compatibili (fin che non apro la portiera, mi baso solo sulle foto viste online):
RS150-4 6" Reference Woofer
RS150P-4A 6" Reference Paper Woofer
DA175-8 7" Aluminum Cone Woofer
Solo per il primo citano l'utilizzo Car, ed io sono abbastanza ignorante per valutare se i parametri sono adatti ad un utilizzo in portiera senza cassa dedicata...
SB ti riferisci ad un modello in particolare?
Grazie!
Io ho montato dei Focal che sono 75mm e un supporto di 24mm e sono proprio a pelo su yaris, non credo che l'auris abbia più spazio, altrimenti li devi montare fuori dal pannello
clio8v
queste dovrebbero essere le portiere (foto trovate online di una 2013 inglese):
Praticamente sorelle, cambiano pochi particolari
clio8v ha scritto: Ho spulciato un po il sito Dayton, filtrando questi 3 woofer a 4ohm di dimensioni più o meno compatibili (fin che non apro la portiera, mi baso solo sulle foto viste online):
Grazie!
Non li ho mai ascoltati i Dayton, per quello che ho letto, e la serie RS dovrebbe essere la migliore. Parliamoci chiaro sono buoni prodotti ma non ti aspettare fuochi d'artificio. Cioè dipende sempre anche dal budget. Per quei prezzi sono più che buoni prodotti. I parametri sono sempre un pò relativi perchè sapere come suona in una portiera è estremamente difficile da sapere. Secondo me più dei parametri è importante è insonorizzare come si deve e creare un supporto ben solido dove fissare il wf.
Comunque ho visto che i Dayton hanno una sensibilità abbastanza alta, quindi non necessitano di tanta potenza per creare volume. Cioè se sei vincolato con un determinato amplificatore allora si, dcci un'occhio alla sensibilità e tenuta in potenza dell'altoparlante.
Degli SB ho provato la serie MFC, ma c'è anche uno qui sul forum che utilizza la NRX mi pare di cui è molto soddisfatto, e proprio in un sistema 3 vie. Ottima qualità ed una FS molto bassa che se ben istallati li rendono davvero una buona scelta per un sistema 3 vie. Sono tutti ottimi prodotti, ognuno magari con la sua peculiarità sonora dovuta anche al diverso materiale del cono:
http://www.sbacoustics.com/index.php/pr ... idwoofers/
Personalmente ho preferito qualcosa di molto più ca$$uto per il 3 vie, visto che la banda da coprire era ristretta tra i 60 ed i 250hz. A mio avviso è inutile pagare per quello che non serve, cioè una estensione e qualità nella banda superiore delle frequenze (quella che dovrebbe incrociarsi col tw) se ciò non ti serve. Ho preferito pagare escursione del cono (e quindi pressione sonora), tenuta in potenza, robustezza alle basse. E sono pienamente soddisfatto della scelta. Ma sono scelte personali, c'è magari anche chi mette un Satori come wf per il 3 vie... ;)
Vedi anche con le misure se hai vincoli. ;)
max1974
Messaggio da max1974 »
clio8v ha scritto:queste dovrebbero essere le portiere (foto trovate online di una 2013 inglese):
Mi ricordano quelle della mia defunta Corolla T_T
clio8v
Continuando a brancolare nella nebbia per la scelta dei woofer, una delle cose che mi piacerebbe ottenere alla fine, è una buona "dinamica" (non so se è il termine corretto) anche ai bassi volumi, cioè evitare l'appiattimento del suono quando, per causa maggiore, non si puó stare oltre 1/4 del volume. Capisco che in auto è un po una chimera, a causa del rapporto sfavorevole col rumore di fondo, ma cosa devo considerare per avvicinarmi a questo risultato? Immagino centri la sensibilità del trasduttore e la sua massa mobile, per avere una veloce risposta ai transienti anche con poca energia (se è questo che aiuta a rendere più "vivo" il suono degli strumenti)... È un po difficile spiefarsi per iscritto, spero abbiate capito quello che sto chiedendo
In realtà c'entrano i parametri tutti, non solo quelli da te elencati, perchè resa, punch e impatto dipendono anche da una buona installazione e quindi dai parametri che lo abbinano meccanicamente alla portiera e problemi annessi.
Ma se tu vuoi un basso "così", sappi che c'entra tutta la catena audio, inso compresa.
Ad ogni buon conto, secondo quello che scrivi, per quanto riguarda i wf direi Focal 6K3p.
Se fai un due vie 6K2p o Coral PRX, ma sarebbe meglio se li provassi prima..
Comunque considera che i rumori di fondo di un'auto sono fisiologici, e che quindi ci si deve convivere anche con l'audio a basso volume, non mi sembra ci sia molto da fare..
Bhe le nostre sono avvantaggiate, spesso il motore termico è spento, di contro l'insonorizzazione dei passaruota andrebbe migliorata
clio8v
#39
Di insonorizzazione non si era ancora parlato, ma ho un rotolo di butyflex pronto in cantina e pensavo proprio di prenderne altro per i passaruota, che sembrano fatti di latta! Come già scritto, l'idea prevede un due vie con larga banda sulla medioalta, quindi cerco un woofer puro come in un 3 vie, ma non vorrei che componenti pensati per alte potenze come gli AD risultino difficili da muovere a basso volume, condizione in cui mi trovo spesso viaggiando col bimbo piccolo
#40
clio8v ha scritto:Di insonorizzazione non si era ancora parlato, ma ho un rotolo di butyflex pronto in cantina e pensavo proprio di prenderne altro per i passaruota, che sembrano fatti di latta! Come già scritto, l'idea prevede un due vie con larga banda sulla medioalta, quindi cerco un woofer puro come in un 3 vie, ma non vorrei che componenti pensati per alte potenze come gli AD risultino difficili da muovere a basso volume, condizione in cui mi trovo spesso viaggiando col bimbo piccolo
Come ti è stato detto i componenti si scelgono accoppiandoli alla meglio. Ovvio se prendi degli F6 non puoi pesnare di piazzarci un amplificatore da 50w.
Fatti un progettino "teorico". Pensa se attingere dal nuovo e/o dall'usato per i componenti, e da li sviluppi il tutto.
Ultima modifica di mark3004 il 7 ott 2018, 16:09, modificato 1 volta in totale.
