Bit ten d (nuovo) bit One (usato)
infoMOS
Azienda/Distributore
Re: Bit ten d (nuovo) bit One (usato)
Messaggio da infoMOS »
margna91 ha scritto:
TechnoTools ha scritto:Prova a cercare un mosconi 6to8 usato..... se riesci a trovarlo a quel prezzo é molto meglio del bitone
Purtroppo il 6to8 è senza hilevel che mi servono per mantenere la sorgente di serie.. indispensabile per comandare molte funzioni dell'auto, grazie del consiglio comunque :)
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Salve, il 6to8, come tutti i DSP Mosconi ha la possibilità di entrare in Hi Level
margna91
Messaggio da margna91 »
New entry, comprato come investimento/prova, e non si sa mai.. se mi girasse per un 3 vie full zapcoImmagine
TechnoTools
Messaggio da TechnoTools »
margna91 ha scritto:New entry, comprato come investimento/prova, e non si sa mai.. se mi girasse per un 3 vie full zapcoImmagine
Sono curioso di sapere le tue impressioni sull helix
margna91
Appena avrò montato tutto vi farò sapere, sicuramente inizialmente suonerò con gli ap originali, poi sostituirò tw e infine woofer.. solo per questioni di tempo ovviamente, il materiale l'ho già.
Un gioiellino!!!! Mi sembra anche messo bene esteticamente; dentro lo hai guardato? È originale?
margna91
Riposto sul topic del mio impianto
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Messaggio da Etabeta »
margna91 ha scritto:Alla fine la mia scelta è ricaduta su questo DSP
Helix, SE volete si può chiudere, oppure mantenere apertoImmagine
Ho consultato il sito del produttore https://www.audiotec-fischer.de che sinceramente finora non conoscevo,
l'impressione, basandosi sulle specifiche, è ottima.
In particolare sia i DSP dedicati sia gli ampli con DSP integrato integrano procecessori molto potenti e adc/dac di qualità (Texas Instruments/Burr Brown).
Il software per la configurazione da pc include anche la fuzione di real-time analyzer (RTA) che si può utilizzare sia tramite un microfono fornito a parte come accessorio che un qualsiasi altro microfono per misure (per una misura precista è possibile caricare i file di taratura del microfono in una directory del programma).
Per chi è curioso come me sul sito ci sono delle guide molto ben fatte per l'uso del software denominato "DSP PC Tool" comune a tutta la gamma dei dsp da loro prodotti: https://www.audiotec-fischer.de/en/dsp- ... -magazine/
Un'altra nota, tecnica. Cercando qua e là ho trovato una informazione interessante.
E' possibile realizzare, per gli svariati dps e ampli/dsp Audiotec Fischer dotati di ingresso per controllo remoto (in alternativa a quello, molto sofisticato, fornito come accessorio: https://www.audiotec-fischer.de/en/brax ... te-control) un semplicissimo ed economicissimo controllo di volume (generale) e livello subwoofer (nonchè switch tra due banchi di memoria tarature) con spesa quasi zero e pochissimi componenti passivi (il controllo remoto va poi abilitato tramite il software PC Tool):
Ultima modifica di Etabeta il 4 giu 2018, 14:16, modificato 1 volta in totale.
margna91
Grazie mille per le informazioni, davvero molto interessanti e utili, pare che abbia fatto un buon acquisto allora :)
lucajust
Messaggio da lucajust »
Fabio555 ha scritto:Il mosconi 6to8 ha 6 hi level su rca mixabili ... ti assicuro che va veramente bene , nessun rumore ,bump, soffio e switcha in automatico tra le varie sorgenti per esempio se ci colleghi qualcosa in ottico o in aux . Rispetto al bitone è un prodotto più moderno e persino il software sul pc è un altro pianeta !!
Per quanto riguarda il controllo sulla resistenza degli altoparlanti non penso che la polo ce l’abbia .
Scusate l'intromissione, potresti spiegari meglio il discorso dello switch automatico? perchè a me serve uno switch automatico da digitale ad hilevel quando ricevo per esempio una chiamata o si attiva la voce del navigatore etc.
Peugeot 208
DSP: audison bit ten
amplificatore sub: mtx tc3002
tw e wf: focal ps165v1
Penso lo abbiano tutti i DSP nati per l'intergazione con le sorgenti di serie..
Al di la della qualità audio probabilmente migliore del Mosconi, prodotto più recente..
Il mio AP4.9bit (più nuovo ma più economico del vecchio Bit One, sempre Audison) ce l'ha..
Se sono sull'ottico e arriva suono dalla sorgente "master", questa si commuta (e si può anche impostare un volume base di default) automaticamente.
Utile se arriva una chiamata: il viva voce incorporato nella sorgente di serie, collegata in high level, ha un volume indipendente. Quindi, se azzero il volume e commuto sull'ottico, ed arriva una chiamata, il DSP si commuta sulla sorgente. Quando si azzera il volume (per fine chiamata), il DSP torna sull'ottico, dopo un tempo programmabile.
Nel mio caso, dato che la sorgente digitale è l'iPhone, che è anche quello che è collegato in BT e che ha ricevuto la chiamata, devo premere nuovamente il "Play" e verificare che sia ancora impostato con l'audio sull'uscita ottica (ha il vizio, qualche volta, di rimanere con l'audio su BT, quindi non esce in digitale). Ma se la sorgente è altro, continuerà la riproduzione.
lucajust
ozama ha scritto:Penso lo abbiano tutti i DSP nati per l'intergazione con le sorgenti di serie..
Si grazie Ozama, gia in realtà ne avevamo parlato del tuo! volevo capire come funzionasse nel mosconi, perchè helix da questa possibilità ed ho visto anche come. Siccome il mosconi 4to6 con ingresso ottico non costa moltissimo, ci farei un pensierino ahah
Peugeot 208
Sicuramente è un prodotto di fascia più alta.. Non è amplificato ma solo pre, mi pare. Dovrebbe essere concorrente del Bit Nove, in casa Audison. Il Bit One è un prodotto credo ormai di 7/8 anni.. Concorente dei prodotti dell'epoca (che non c'erano, quindi giocava facile come "in car integrator"). Ma vado a naso eh..
Non riesci a scaricare il manuale per accertarti di come funziona sul Mosconi? :hmm:
