Impianto c2 vtr
Re: Impianto c2 vtr
simonesupersic ha scritto:Ok non lo farò più e scusatemi . Quindi ke prove posso fare per capire il problema ??? La batteria è quella di serie x l’auto..
O_O
Se dicessi al correttore del telefono di farsi gli affari suoi te ne saremmo grati.
Grazie.
simonesupersic
Re: Impianto c2 vtr
Messaggio da simonesupersic »
Avete sempre più ragione comunque che prova posso fare per vedere se è la batteria ?? A motore accesso se misuro con un tester dovrebbe darmi darmi 14 volts giusto ??? Sia sulla batteria che sul amplificatore ??
Re: Impianto c2 vtr
simonesupersic ha scritto:Avete sempre più ragione comunque che prova posso fare per vedere se è la batteria ?? A motore accesso se misuro con un tester dovrebbe darmi darmi 14 volts giusto ??? Sia sulla batteria che sul amplificatore ??
13,5/14
audioginetto
Re: Impianto c2 vtr
Messaggio da audioginetto »
Per vedere se tutto è ok fai questo tentativo
A macchina spenta, collega il multimetro ai poli della batteria e misura la tensione (troverai intorno ai 12volt.. millivolt più millivolt meno)
sempre con il multimetro collegato alla batteria prova ad avviare il motore e guarda quanti volt ci sono nel momento in cui dai l'avviamento con la chiave.
Se scende sotto i 10 volt vuol dire che la batteria ti sta abbandonando.
La prova del nove la hai con un tester per batterie (simpatico strumento che ha il mio meccanico) dove verifica lo stato delle celle della batteria e verifica se raggiunge un determinato spunto impostato.
