primo impianto
Re: primo impianto
Il ca30 se non lo usi puoi regalarlo a me!
Re: primo impianto
mmmmm da come dici sembra che sia buono non mi uccidete è che ne vengo proprio da un altro settore e specialmente da un altra generazione ahahahahah
Re: primo impianto
Mi starai mica dando del vecchio?
Re: primo impianto
ma ti pare ahahahahah comunque suona bene?
Re: primo impianto
Non lo so, mai ascoltato purtroppo. Ma gli HK godono di ottima fama.
Re: primo impianto
No, solo diversamente giovane. E si è espresso anche garbatamente direi!maverix ha scritto:Mi starai mica dando del vecchio?
Re: primo impianto
non mi uccidete ahahahha ma ho stravolto tutti l impianto
ho acquistato un porcessore steg e per provarlo ho preso un h/k impolverato di mio padre
accesso devo dire mi ha impressionato su due woofer e a questo punto ho provato anche un vecchio audison lr3042
ora io ho a disposizione questi componenti
processore steg
sub boston g51244
amplificatore h/k ca30
amplificatore audison lr3042
e uno steg k202
come fronte mi avete consigliato coral monza e credo prenderò quelli manca amplificatore mono
ora sono sincero questa ripassata di old school mi ha fatto innamorare vorrei montare l audison per i woofer e h/k per i tweeter
ora questi amplificatori accoppiati al coral monza riescono a stare dietro al boston?
ps:come amplificatore mono avevo in mente uno steg qmos 240.1 può andare?
processore steg
sub boston g51244
e uno steg k202
Re: primo impianto
Esattamente la configurazione che farei io "a pelle" con quegli ampli. HK sui tw ed audison sui wf.matteoadr ha scritto:non mi uccidete ahahahha ma ho stravolto tutti l impianto
processore steg
sub boston g51244
e uno steg k202
Sul sub credo che gli steg si comportino degnamente, mai avuti ma da quello che ho letto in giro.
Tieni presente però che il sub è un doppia bobina 450w 4 ohm, quindi per la scelta dell'amplificatore devi decidere in che configurazione collegarlo. Bobine in serie (8 ohm), parallelo (2 ohm) o bobine singole (2 x 4 ohm) perchè in base a questo l'amplificatore dovrà avere determinate caratteristiche.
Il sub è bello grandicello ma lo regoli di conseguenza per stare in equilibrio col fronte. Questo per cominciare ed utilizzare quello che già hai.
Re: primo impianto
collegamento sub a 2 ohm comunque mi è stato consigliato anche un audio system 4 canali classe D precisamente f4 400 D l ho sentito minuscolo, ma ragazzi io sono sincero non sono un esperto però wow il suono pulito e ha una bella resa mandava avanti dei 165 nda ciare e tweeter spl ciare nda e pure bello potente senza disturbi ,ho visto delle recensioni e dicono che va alla grande e che è ottimo per gli impianti con sorgente stock , non cattura disturbi.
quindi dovrei levare h/k e audison e mettere quello ,io sarei propenso a montarlo anche perchè risparmio anche molto spazio .
voi che ne dite si parla di investire 239 euro diciamo che si potrebbe fare
ecco l allegato cosi per i più esperti se sanno dirmi di più messo a confronto con quelli che voglio mettere io
https://docs.wixstatic.com/ugd/1e7b8f_e ... 37320e.pdf
consigli?opinioni? insulti? ahahahahha
Re: primo impianto
Come sempre, se hai visto che quello è l'ampli che fa per te è giusto che tu te lo prenda.
Re: primo impianto
bistecchiera molto poco SQ.. che non porti disturbi e che il suono sia esente da distorsione, credo che sia una cosa "ovvia" per qualsiasi sistema. Poi come hai letto era collegato a ciò che ci si addice, ovvero a prodotti ad alta efficienza... se ti piace e ti ritieni soddisfato, prendilo.matteoadr ha scritto:collegamento sub a 2 ohm comunque mi è stato consigliato anche un audio system 4 canali classe D precisamente f4 400 D l ho sentito minuscolo, ma ragazzi io sono sincero non sono un esperto però wow il suono pulito e ha una bella resa mandava avanti dei 165 nda ciare e tweeter spl ciare nda e pure bello potente senza disturbi ,ho visto delle recensioni e dicono che va alla grande e che è ottimo per gli impianti con sorgente stock , non cattura disturbi.
Peugeot 208
DSP: audison bit ten
amplificatore sub: mtx tc3002
tw e wf: focal ps165v1
Re: primo impianto
il fatto è che io lo vado a collegare sotto processore e monto componenti diversi appunto per questo chiedevo opinioni vedendo le caratteristiche comunque credo che la cosa più ovvia da fare sia provare provare e provare
spero di non buttare 239 euro ahahahah
Re: primo impianto
Per quel che riguarda le prestazioni non penso che butti i tuoi soldi, l'importante è che non abbia problemi di affidabilità nel tempo.
Sono elettroniche che non conosco.
