Dubbio Ampli/DSP Mosconi
Re: Dubbio Ampli/DSP Mosconi
gio.sicilia ha scritto: 2) quando la macchina è in movimento i bassi quasi spariscono. Come posso fare per sentirli come quando la macchina è ferma?
Impossibile...
se da fermo si ottiene un gamma dinamica di 90dB
e in movimento si ha un rumore di fondo di 60dB,
si dovrebbe fare un impianto con una gamma dinamica di 150dB...
Si può migliorare la cosa insonorizzando tutta l'auto, anche i passaruota, etc...
P.S.
Alcuni usano 2 tarature, una ad auto ferma ed una ad auto in movimento...
Per le prove sul woofer, farei come dice Dude. Smontalo (controlla anche se "gratta", muovendo la membrana) e prova ad invertirlo con l'altro..
Per i bassi che scompaiono, è normale. ^^ Poi, senza nessun trattamento acustico e le porte con tutti i cortocircuiti acustici e il nylon di protezione che "suona" tra la cartella ed il metallo.. Non agevoli la situazione. La distorsione, potrebbe anche essere una vibrazione della porta?
Comunque, io adotto una taratura di compromesso, un po' pompata, e regolo il livello del sub un po' più alto del dovuto. E sono agevolato dal fatto che con l'auto, normalmente giro solo e fuori città, e mi piace ascoltare col volume alto. :D
