VW T4 California upgrade impianto
- digitaldelay
Re: VW T4 California 2002
Ok allora tutto abb. normale, anche io uso i ritardi (noi li chiamiamo semplicemente delay)
Ho in giro un eq grafico stereo a 5-6 bande per auto... ma non so se ne valga la pena di metterlo nella catena.. .forse degrada il segnale.
Mi sfugge un attimo la cascata....
Attualmente le uscite dell'autoradio (cavetti spelati che vanno nello zoccoletto ISO) "alimentano" :
- 2 TW (cruscotto sopra)
- 2 Woofer front (portiere)
- 2 woofer (+ piccoli sul fondo del furgo)
In aggiunta dovrei avere disponibili 4 RCA (2 x uscita front + 2 x uscita rear/sub).
Queste ultime sono uscite di segnale che dovrebbero andare in un finale oppure in qualcosa di attivo (tipo un sub) giusto ?
Se per cominciare volessi tenere l'impianto di serie, mi basterebbe collegare RCA out all'ampli del sub e stop.
Dove viene cablato l'eq grafico ?
e il processore?
credo comunque non sia il mio caso.... in auto voglio solo pressione in basso e mi basta sufficiente chiarezza in alto.
Le altissime le vorrei "crispy" ma non distorte e le medie belle "ruff"...
Faccio tante domande per capire come lavorare per un progetto "upgradabile nel tempo".. . . senza dover poi smontare tutto... mi spiego?
thanks
T.
e il processore?
thanks
T.
Generalmente se la sorgente non ha un processore interno si sfrutta una uscita Rca (sempre che non ce ne sia una ottica o coassiale elettrica) per entrare in un processore esterno.digitaldelay ha scritto:Ok allora tutto abb. normale, anche io uso i ritardi (noi li chiamiamo semplicemente delay)
e il processore?
thanks
T.
Lui poi fa tutto (tagli,ritardi, equalizzazioni erc....)
Il segnale poi va agli ampli e quindi agli altoparlanti.
Nel tuo caso puoi tranquillamente utilizzare l'RCA sub per pilotare un sub attivo o un amplificatore monofonico+sub passivo come hai detto.
Mmm... deve essere un oggetto particolarmente vintage!digitaldelay ha scritto:Ho in giro un eq grafico stereo a 5-6 bande per auto... ma non so se ne valga la pena di metterlo nella catena.. .forse degrada il segnale.
Eq grafici da solo 5-6 bande non ne vedo più da... boh... la seconda metà degli anni '80?
E cmq non amo molto gli eq grafici, per lo meno tutti quelli con meno di 30 bande.
In ogni caso, lascialo perdere, hai on-board un parametrico a 3 bande che serve infinitamente di più di quasi qualsiasi equalizzatore grafico commerciale.
Poi, in futuro, se passerai a un DSP, magari ne prenderai uno con un parametrico ancora più evoluto.
Yep.digitaldelay ha scritto: Mi sfugge un attimo la cascata....
Come dicevo sopra, l'eq è sempre e cmq a bortdo o della sorgente o del processore, qundi non si pone il problema della posizione.digitaldelay ha scritto: Dove viene cablato l'eq grafico ?
e il processore?
Anche perché il DSP, fatalmente, è il componente subito successivo alla sorgente.
Bene, è un punto dipartenza piuttosot specifico e dettagliato, che ti permetterà di lavorare con chiarezza per il suo raggiungimento.digitaldelay ha scritto: credo comunque non sia il mio caso.... in auto voglio solo pressione in basso e mi basta sufficiente chiarezza in alto.
Che otterrailavorando principalmente con l'equalizzatore, direi.
Chiarissimo, cerchiamo tutti di fare così.digitaldelay ha scritto:Faccio tante domande per capire come lavorare per un progetto "upgradabile nel tempo".. . . senza dover poi smontare tutto... mi spiego?
- digitaldelay
Si è sicuro mid '80sDude ha scritto: Mmm... deve essere un oggetto particolarmente vintage!
L'eq parametrico della mia ALPINE CDE-173BT non è granchè ... però mi riservo di provarlo bene quando riuscirò a montare un kit decente.Dude ha scritto: In ogni caso, lascialo perdere, hai on-board un parametrico a 3 bande che serve infinitamente di più di quasi qualsiasi equalizzatore grafico commerciale.
Forse conviene cambiare sorgente e pensare di prendere qualcosa più performante dal punto di vista del settaggio?
Immagino ci siano DPS con compressione in uscita (per esempio sull'out che va al sub)?
Ripeto, per ora comincio così poi vediamo!
Altra domandina: siccome dietro monterei una batteria servizi da 150Ah circa... vorrei cablare tutto su quella e lasciare libera la batteria accensione.
Avete da consigliarmi un post specifico qui nel forum dove ci sono indicazioni precise su come cablare la parte elettrica con fusibili, sezione cavi etc?
ps: sotto lo spoiler c'è il mio TW originale
Spoiler
T.
Difficilissimo dire quanti watt siano necessari per il sub, perchè non sappiamo ancora qual'è il sub e non sappiamo il suo comportamento rispetto all'equilibrio col resto.digitaldelay ha scritto:Ciao Marsur, ottima anche la tua interpretazione... ci avevo pensato.
In quel caso dovrei prendere un sub attivo tipo Alpine PWE-V80 (solo per fare un esempio).
Però mi danno l'impressione di essere un po' fiacchi.... l'aveva un amico su una Golf 3... ti sembra che ci siano le basse, ma non hai l'aria quella vera!
Altro fattore sfavorevole è il prezzo, con 200euro potrei avere più potenza di un subbettino attivo da 160W peak no?
Vorrei un po' di spinta in più (intorno ai 400-500w rms??)
Maglio classe D o A/B ?
Va bene fare lavorare il sub a 2ohm? metto in bridge e via...
Thanks guys!
T.
Comunque se l'intento era quello di abbinare amplificatore esterno solo al sub, è facile che i 100 watt del Kenwood siano sufficienti, ma parliamo di sub passivo non amplificato, non ti serve.
Dipende anche dalle tue aspettative, perchè mi pare che evidenzi particolarmente l'idea del sub generoso, ma dal momento che un amplificatore già ce l'hai, provarlo sarebbe un'ottima cosa che non prelude a risultati scontati, e poi a comprarne un altro fai sempre tempo.
Di certo, se il Kenwood non dovesse garbare, per come hai intenzione di usufruire dell'impianto elettrico di bordo io opterei per un finale in classe D.
Configurare il sub in 4 o 2 ohm dipende da vari fattori, io ritengo che le basse impedenze siano plausibili solo in pochi casi, e che per una fruizione un po' più "virtuosa" del tuo mezzo non tenderei all'adozione di alte potenze se non ,come detto, con la classe D.
Certo.digitaldelay ha scritto:Allora prima cosa voglio smontare TW e Woofer originali e vedere cosa montava non 2002 la VW.
Seconda cosa, non potrei cominciare con trattamento acustico, impianto di serie e comprare un sub?
Se facessi le cose graduali riuscirei anche a capire meglio come funziona nel car audio...
Io sono un autentico fan di questa procedura.
Si ma devi impiegare più tempo in documentazione e reperibilità, con variazioni di prezzo e l'iter di acquisto sull'usato (che non è una controindicazione ma le trattative, accordi e viaggi vari impegnano di più).digitaldelay ha scritto:Terza cosa... voi consigliate sempre di comprare un kit o andrebbe bene anche fare woofer di una marca e tweet di un'altra?
So che la domanda forse è banale, anche noi nel nostro settore preferiamo prendere kit studiati per lavorare accoppiati.
Il kit Coral è abbastanza collaudato dagli utenti del forum ed hai testimonianza diretta di Cosmic, generalmente il fronte eterogeneo si sceglie per fare qualcosa di più sofisticato e personalizzato che dovrebbe comunque essere studiato e pianificato per le variabili che entrano in gioco, ma ci sono anche kit di alto livello per i palati più esigenti.
I marchi sono tutti buoni e tutti meno buoni, dipende da cosa si ha bisogno, inoltre negli ultimi trent'anni ci sono state le capriole più disparate sulla storia dei brand.digitaldelay ha scritto:Quarta domanda: marchi come ciare, phonocar, ESX, soundstream, e hifonics ?? non li considerate per nulla? ovvio che dipende dal modello!
Mi consigliate di comprare nuovo da RG sound i coni per evitare che siano danneggiati o difettosi?
salut et mercy
T.
L'usato è un'ottima risorsa per l'appassionato, soprattutto negli ultimi anni, logicamente più si è ferrati in materia meglio è, non solo sui modelli ma anche nella lettura delle condizioni.
Da mettere sempre in preventivo qualche soldino per un refresh, soprattutto se il componente lo merita.
E forse è la tua fortuna.digitaldelay ha scritto:Hey Dude grazie per la tua opinione.
L'unico problema dell'usato è che poi devi sempre cercare un riparatore decente/economico in zona. .. io sono nuovo nel settore.
Si fa comunque riferimento all'elettroacustica, l'unica possibile differenza è che nel settore pro forse ci puoi trovare più canali attrezzati per l'assistenza, e se dovessi avere già qualche nominativo sulla rubrica, io lo sfrutterei.
Tanto, sempre di tecnici riparatori si tratta.
Impossibile, il 3D è tuo..digitaldelay ha scritto:A livello di equalizzazione, dato che hai toccato l'argomento (spero di non andare OT)...
Gli amplificatori per auto non hanno equalizzazione di spettro, nel tuo caso userei l'eq dell'autoradio, almeno in partenza.digitaldelay ha scritto:In auto quale eq uso ?
Ci vuole un eq a parte oppure uso quelli della radio o ancora dall'ampli?
Poi ci sono anche da fare i tagli degli xover (incrocio tra woofer e TW se faccio un semplice 2-ways)..
Stesso discorso per il filtraggio: l'autoradio è dotata di crossover.
Degrada sicuramente il segnale, ma bisogna vedere come e comunque secondo me l'attenzione si dovrebbe spostare sul compromesso finale ottenibile, altrimenti osservando i tecnicismi tutti monterebbero "sorgente-finale-diffusori" e stop..digitaldelay ha scritto:Ok allora tutto abb. normale, anche io uso i ritardi (noi li chiamiamo semplicemente delay)
Potresti trovare spunti interessanti nella sezione "Accessori di alimentazione".digitaldelay ha scritto:Altra domandina: siccome dietro monterei una batteria servizi da 150Ah circa... vorrei cablare tutto su quella e lasciare libera la batteria accensione.
- digitaldelay
Re: VW T4 California upgrade impianto
Ciao regaz ! Dopo un po' di latitanza riapro il post con alcune nuove foto e proposte per il mio progetto audio su VW T4 California del 2002.
Diciamo che ho aggiunto il mio primo tassello al percorso.
Si chiama STP BALCK GOLD insonorizzante antivibrante in fogli (750x500x2,3mm).
Prezzo circa 12 euro a foglio + 6euro di spedizioni.
Foto sotto lo spoiler!
Per quanto riguardo il kit a 2 vie pensavo a queste opzioni:
- OPZIONE A: un kit a due vie classico senza pensarci + un sub attivo decente (es: Audison APK165 oppure Hertz ESK165.5)
- OPZIONE B: MIDRANGE A CUPOLA + WOOFER (QTS min. 0,5) + AMP D CLASS
- OPZIONE C: SPEAKER A CRUSCOTTO LARGA BANDA da 87mm (da 200 a 20.000hz) + WOOFER + AMP 4ch + XOVER PASSIVI
Grazie a tutti per il prezioso supporto.
Best regards
Spoiler
Best regards
Se dovessi tornare i dietro e fare un 2 vie senza dubbio percorrerei la strada del largabanda. Ciò premesso però di installarli in asse (o quasi), ed avere la possibilità di lavorarci un pò di EQ. Ci sono tanti ottimi 3" (parlavamo dei largabanda in più occasioni proprio di recente) Per il resto se vengono rispettati determinati criteri porta, parere personale, più vantaggi che svantaggi rispetto al classico 2 vie.
- digitaldelay
mark3004 ha scritto:Se dovessi tornare i dietro e fare un 2 vie senza dubbio percorrerei la strada del largabanda. Ciò premesso però di installarli in asse (o quasi), ed avere la possibilità di lavorarci un pò di EQ. Ci sono tanti ottimi 3" (parlavamo dei largabanda in più occasioni proprio di recente) Per il resto se vengono rispettati determinati criteri porta, parere personale, più vantaggi che svantaggi rispetto al classico 2 vie.
Hai da linkami qualche modello ? almeno capisco che specifiche cercare.
Larga banda + woofer cosa accoppieresti quindi ?
Tu il larga banda lo piloteresti sempre dall'autoradio per cominciare?
Pensavo di fare così e poi in future upgradare con un amp dedicato.
Sul mio VW T4 California ho davanti 2 woofer + 2 tweeter su plancia, mentre nella parte posteriore dove c'è la zona abitabile (letto, cucina,frigo) ci sono due piccoli speaker in alto.
Grazie !!!!
No certo io parlo di sistemi più complessi con DSP ed amplificazione. Ma non è detto che non si può fare, solo non ho esperienza diretta.
Qui trovi un mio personale post (il n. 494), ripeto sono considerazioni soggettive.
viewtopic.php?p=209878#p209878
- digitaldelay
Ciao Ragazzi !
Sto un po' studiando il da farsi e non sono ancora convinto su alcune cose.
Vorrei anticipare che questo post è stato fatto sia per trovare una configurazione che si avvicina il più possibile al mio gusto sonoro sia per lasciare un documento a coloro che vogliono installare un sistema simile sul loro T4.
Non voglio entrare nell'esoterico e nemmeno farmi 200mila paranoie a riguardo, però dato che sono tecnico audio live e qualcosina mastico sia di acustica e fisica del suono nonché di frequenze, filtri, compressioni, DSP etc... vorrei farmi un bel Setup "clean&punchy"
Per cominciare vorrei sostituire solo la parte anteriore e i due spikerini posteriori li tengo così per ora.
Allora, ricapitolo due cose tecniche:
Attualmente ho componenti originali, ossia 2 woofer da 165mm in porta davanti + 2 tweeter sulla plancia + 2 woofer credo da 100-120mm nel mobile dietro zona "abitabile".
Ho trattato le due portiere con STP Black Gold.
SORGENTE AUTORADIO ALPINE CDE-173BT
MAX 50w x 4 che saranno 24-26w a 12v ??
Tensione MAX in uscita preamp: 2v/10K ohm
Filtri +-14db su:
- BASSI a 60hz
- MEDI 1khz
- ALTI 10khz
OPZIONE 1: kit 2 vie tipo Hertz ESK 165.5 composto da:
- woofer EV 165.5
- tweeter ET 26.5
- 2 crossoverini
Specifiche:
RMS 100W
Freq. Resp. 60-23 Hertz
Sens. tweeter 92 dB SPL
Sens. woofer 93.5 dB SPL
Qts tweeter 0,9
Qts woofer 0,61
Fs tweeter 1350Hz
Fs woofer 70Hz
Leggo pareri discordanti, c'è chi dice che se piloti da autoradio 50x4 dovresti stare su componenti da 50-60w RMS , dato che realmente la radio fornisce 20-25 W RMS reali a 12-13v circa, in modo tale che se anche arrivi a massimo volume di autoradio, eviti distorsione.
C'è chi dice che anche pilotare da autoradio speaker da 100-120w RMS è molto difficile raggiungere distorsione ad alti volumi.
A questo punto entra in gioco il mio amplificatore anni '95 KENWOOD KAC PS 100
Specs ampli Kenwood:
RATED POWER OUTPUT
(4 ohm)
normal (20hz-20khz less than 0,05% THD) 50w x 2
bridged (1 khz less than 0,5% THD) 150w x 1
(2 ohm)
normal (1 khz less than 0,5% THD) 75w x 1
FREQ. RESPONSE (-3 db) 5hz - 50 khz
SENSIVITY RATED OUTPUT MAX 0.3v e MIN 5.0v
OPZIONE 2 : prendere 2 woofer da 165mm belli presenti in basso + tweeter a banda larga (full range) tipo TANG BAND W3-1364SA (circa 40euro cad.) che lavorano da circa 105 hz a 20 khz e QTS 0,59 con Rated power input 12w
Domanda1: sia con kit a 2 vie Hertz (o simili) che con woofer + larga banda vorrei aggiungere un sub attivo.
Cosa mi consigliate per avere un ottimale incrocio nella parte bassa ?
Non vorrei che magari i woofer in portiera rendano di più sulla basse rispetto a un sub attivo da 150euro.
Mi spiego, se metto coni da 165mm che scendono a 60hz reali e magari Fs a 100-120hz. forse il sub attivo sarebbe inutile ?
Non è che mi ispirano più di tanto questi scatolottini senza litraggio
La mia idea è che farei lavorare il sub attivo solo nelle infrasoniche o comunque da 150hz in giù
il woofer dovrebbe darmi un bello schiaffone nelle medio-basse ma anche sui 3,5-4khz (dove c'è l'attacco della cassa sia elettronica che acustica)
il larga banda sarebbe figo per avere appunto una bella estensione su tutto lo spettro e che le altissime non siano troppo crunchy taglia testa ma belle crisi tipo i twweter a nastro della Adam Audio (giusto per farvi capire il feeling).
Il budget non è troppo alto... vorrei stare sui 200 euro tutto compreso (escluso STP gold che ormai ho messo).
Domanda 2: sia il kit a 2 vie hertz che woofer + larga banda hanno bisogno di cross-over passivi. Ma sono cross-over dello stesso tipo (a parte ovviamente i tagli diversi) oppure se faccio un set ibrido devo cercare altro di più specifico ?
Non so se mi sono spiegato bene
Domanda 3 : consigli per il sub attivo ? non ho molto spazio quindi pensavo a modelli come questi da 200mm:
- Ground Zero GZTB 20ACT
- Kenwood KSC-SW11
- Macrom M2SW.801 250w max 80w rms
- CRUNCH GP 800 200w max 100w rms + controllo remoto, phase shift, eq 0-12 db, subsoniche etc
- CRUNCH GP 810 250w max 125w rms + controllo + phase shift + subsoniche fisse 22hz
- CRUNCH GP508
- INPHASE USW10
- Hifonics TR202A
- ESX Q201A
Sia su kit 2 vie Hertz che kit "ibrido" potrei sfruttare l'amp Kenwood che sicuro da una corrente migliore rispetto alla radio no ?
Grazie a tutti per la condivisione del sapere
Aspetto Vostre idee/consigli
Saluti !
Filtri +-14db su:
- BASSI a 60hz
- MEDI 1khz
- ALTI 10khz
- woofer EV 165.5
- tweeter ET 26.5
- 2 crossoverini
Specifiche:
RMS 100W
Qts tweeter 0,9
Qts woofer 0,61
Fs tweeter 1350Hz
Fs woofer 70Hz
RATED POWER OUTPUT
(4 ohm)
(2 ohm)
- Kenwood KSC-SW11
- CRUNCH GP508
- INPHASE USW10
- Hifonics TR202A
- ESX Q201A
Saluti !
Ni... diciamo che con la sola autoradio si deve trovare altoparlanti efficienti, .... capaci di muoversi bene con pochi watt
la distorsione c'è anche (e sopratutto in questo caso) con troppa poca potenza (l'autoradio eroga sì e no 12/14 watt ad essere ottimisti)..... Nei pezzi che ti piacciono tendi ad alzare troppo il volume e saturi tutto.....C'è chi dice che anche pilotare da autoradio speaker da 100-120w RMS è molto difficile raggiungere distorsione ad alti volumi.
Finalmente ora ci siamoA questo punto entra in gioco il mio amplificatore anni '95 KENWOOD KAC PS 100
E' una scelta tua..... ci sono i pro ed i controOPZIONE 2 : prendere 2 woofer da 165mm belli presenti in basso + tweeter a banda larga
Riguardo al sub ce ne sono che lavorano discretamente anche di preamplificati..... secomndo me però farlo lavorare a 150 Hz è eccessivo...... resta sotto i 70, max 80 Hz.... sopra è terreno del Wf ( anche Mw )Domanda1: sia con kit a 2 vie Hertz (o simili) che con woofer + larga banda vorrei aggiungere un sub attivo.
Ma il budget è per il solo sub?Il budget non è troppo alto... vorrei stare sui 200 euro tutto compreso (escluso STP gold che ormai ho messo).
si, son dello stesso tipo..... ovvio che se incroci il Mw con un Tw la frequenza di intervento sarà differente rispetto ad un largabandaDomanda 2: sia il kit a 2 vie hertz che woofer + larga banda hanno bisogno di cross-over passivi. Ma sono cross-over dello stesso tipo (a parte ovviamente i tagli diversi) oppure se faccio un set ibrido devo cercare altro di più specifico ?
Assolutamente sìSia su kit 2 vie Hertz che kit "ibrido" potrei sfruttare l'amp Kenwood che sicuro da una corrente migliore rispetto alla radio no ?
Non sono discordanti, sono semplicemente "ignoranti".digitaldelay ha scritto: Leggo pareri discordanti, c'è chi dice che se piloti da autoradio 50x4 dovresti stare su componenti da 50-60w RMS , dato che realmente la radio fornisce 20-25 W RMS reali a 12-13v circa, in modo tale che se anche arrivi a massimo volume di autoradio, eviti distorsione.
Perché la fonte principale di distorsione in un sistema oem è sicuramente l'amplificazione della sorgente.
POI, viene quella degli altoparlanti.
Quella che se arrivi a max volume della sorgente non hai distorsione perché... gli hai collegato altoparlanti con maggiore tenuta in potenza... è da campionato mondiale delle belinate.
Per rendere i 60Hz come izzìo comanda in portiera, ci vuole un lavoro di insonorizzazione pazzesco. A meno che tu questo lavorone ce lo abbia già in programma, mirerei a obiettivi un po' più realistici.digitaldelay ha scritto: Domanda1: sia con kit a 2 vie Hertz (o simili) che con woofer + larga banda vorrei aggiungere un sub attivo.
Ecco, cambia idea, và.digitaldelay ha scritto: La mia idea è che farei lavorare il sub attivo solo nelle infrasoniche
Le infrasoniche in auto sono un altro di quegli obiettivi che sono tabù per realizzazioni "umane".
A meno che nonopti per un sub da sotto-sedile, 150Hz è troppo alto, come taglio, ti ritrovi il sub che viene dalla ruota di scorta.digitaldelay ha scritto: in o comunque da 150hz in giù
???digitaldelay ha scritto: il woofer dovrebbe darmi un bello schiaffone nelle medio-basse ma anche sui 3,5-4khz (dove c'è l'attacco della cassa sia elettronica che acustica)
*L'attacco* della grancassa è sui 60Hz... forse volevi dire una cosa diversa?
Poi sì, tra i 3 e i 4 Khz si distribuisce ancora una parte importante del punch, quello effettivamente già alto in frequenza come magari lo slap del basso.
Ma l'attacco della grancassa, no, non c'è lassù...
La soluzione con il laraga banda è interessante, se ne sta parlando spesso ultimamente.digitaldelay ha scritto: il larga banda sarebbe figo per avere appunto una bella estensione su tutto lo spettro e che le altissime non siano troppo crunchy taglia testa ma belle crisi tipo i twweter a nastro della Adam Audio (giusto per farvi capire il feeling).
Ma è davvero impossibile dare pareri, è una cosa che ogni realizzazione è fine a sé stessa e non è esportabile...
Personalmente, se avessi appunto il ghiribizzo del full-range, lo proverei e stop.
Tanto mediamente costano poco e se non va, si è sempre pronti a integrare/sostituire con il tw o quant'altro.
Ahahahah no, ti sei spiegato malissimo ma credo che il senso della domanda fosse lo stesso abbastanza chiaro.digitaldelay ha scritto: Domanda 2: sia il kit a 2 vie hertz che woofer + larga banda hanno bisogno di cross-over passivi. Ma sono cross-over dello stesso tipo (a parte ovviamente i tagli diversi) oppure se faccio un set ibrido devo cercare altro di più specifico ?
E la risposta è che i crossover passivi vanno fatti su misura per il sistema specifico, quelli generici non vanno bene, men che meno usare crossover dedicati a un sistema su un sisteama diverso.
In sostanza, ibrido o meno che sia il sistema di altoparlanti, il crossover passivo va sempre fatto su misura.
Sorry, non dò consigli per gli acquisti, la scelta dei componenti va fatta secondo il proprio gusto personale, secondo me.digitaldelay ha scritto: Domanda 3 : consigli per il sub attivo ? non ho molto spazio quindi pensavo a modelli come questi da 200mm:
- Kenwood KSC-SW11
- CRUNCH GP508
- INPHASE USW10
- Hifonics TR202A
- ESX Q201A
Ma sicuramente molti altri saranno felici di darti il loro parere, almeno su ciò che sia già passat da queste parti...
Ma si capisce.digitaldelay ha scritto: Sia su kit 2 vie Hertz che kit "ibrido" potrei sfruttare l'amp Kenwood che sicuro da una corrente migliore rispetto alla radio no ?
E non solo, tieni infinitamente più bassa la distorsione, che per i power-pack integrati nelle sorgenti è sempre dal 10% in su, da metà potenza in su...
- digitaldelay
Grazie a tutti per le risposte.
- OK per i 14-15W reali a 13v se amplifico dalla radio
- OK per taglio sub a 70-80 anziché 150hz
- OK per scordarmi le infrasoniche (sono abituato a doppio 21" Adamson)
- OK per sfruttare l'ampli Kenwood
Vorrei però approfondire la questione basse freq.
Di solito su VW T4 fanno questo tipo di progetto (non fate caso ai componenti è solo per farvi capire l'idea)
Probabilmente avrei un po' più di aria sulle basse rispetto ad un sub attivo, dico bene ?
Sarebbe un bel sacrificio occupare quello spazio vitale per mettere un cono (tra l'altro senza rete di protezione ... che paura )
Ho trovato un paio di woofer da 165mm PHONOCAR PRO TECH 130w qualcuno li ha mai montati / sentiti ?
Potrei cominciare con questi e poi upgradare no?
Ho un po' di problemi derivati dal fatto che nell'audio pro ci sono connessioni di un certo tipo (ethernet, XLR, JACK, Socapex, Speakon) invece nell'hifi car ci sono tutti questi zoccoletti iso che ogni volta mi fanno sclerare.
Per esempio sui woofer in porta ci sono degli zoccoletti che si cablano sul cono, il quale ha una struttura "onboard" fissata sul cestello.
Mi aggiornate un attimo sui formati preferibili da usare ?
Non vorrei limitarmi ad usare mammut da elettricista
Se cambio il woofer dovrei cambiare tutto il cablaggio dato che lo piloto da ampli e quindi i cavi di serie posso lasciarli dove sono ??
Cheers
Spoiler
Spoiler
Spoiler
Spoiler
Cheers
Se cambi i wf non faresti male a passare dei cavi migliori.
É una scelta tua..... Come giustamente hai notato il connettore di quelli originali non potrai adattarlo facilmente ai nuovi AP.
Quindi tagliare per tagliare (perché dovrai farlo anche a monte per poter "giuntare i cavi provenienti dall'amplificatore) io passerei una coppia ex novo.
Per quanto riguarda il Sub l'idea non é male... Ma tra il dire e il fare......
Il cono pupi orientarlo anche verso l'anteriore in modo da non rischiare urti accidentali.
I wf phonocar non ho capito se hai intenzione di metterli in portiera o usarli come sub (non farlo....)
- digitaldelay
sto escludendo il sub attivo (stile scatoloni Macrom), sono sicuro al 99% che non mi basteranno mai.
Per il sub in box montato vicino al cambio... dici di rivolgerlo verso il muso del furgone in pratica e metterlo nascosto agli urti ?
quindi dovrei invertirlo di fase perché la prima battuta va in avanti giusto ?
ma è da fare digitalmente o basta invertire i poli di cablaggio ?
Si, esatto, intendevo questo.digitaldelay ha scritto:no li userei in portiera ovviamente !Alessio Giomi ha scritto:
Mha non é detto senti, qua si va oltre le mie conoscenze......quindi dovrei invertirlo di fase perché la prima battuta va in avanti giusto ?
Puo darsi non ti occorra l'inversione di fase ......
