Pagina 2 di 2
Re: aiuto nella scelta dell'amplificatore
Inviato: 8 set 2012, 11:40
da leo84
Frank-75 ha scritto:Si è capito che il tono di Pietro era sarcastico, :)
Doc_Zero ha scritto:calcola solo che i 120W x 4 del AV4 sono misurati come al solito a 14.4V
IMHO non sono stabilizzati, anzi si parla di 115W a 12V e 160W a 14,4V (dal datasheet)
Nominal power (RMS) @ 12 VDC, 1% THD:
Dual Power Mode - Hi-Current:
• 4 Ch @ 4 Ω 115 W x 4
Dual Power Mode - A Class:
• 4 Ch @ 4 Ω 40 W x 4
Output power (RMS) @ 14.4 VDC, 1% THD:
• 4 Ch @ 4 Ω 160 W x 4
P.S. con il mio precedente post ho sbagliato il termine, dovevo scrivere:
Frank-75 ha scritto:Cosa ti frena? La potenza? Preferisco meno watt ma buoni. :)
"Pochi" è un temine inadatto a questa discussione visto che si sta parlando di più di 100W anzichè di 30-40W ^^
questo che hai postato è il TH4 e non AV4 che interessa a me.
il ptimo è della linea thesi il secondo della linea voce.....
av4 eroga
a 12v 100wx4
a 14.4 120x4
Inviato: 8 set 2012, 14:02
da Frank-75
Chiedo scusa, ho fatto confusione con la discussione precedente, IMHO anche l'AV4 non è stabilizzato visto che ci sono 20W di differenza tra 12V e 14.4V, LRX solo per fare un esempio ha solo 5W:
NOMINAL OUTPUT POWER (RMS)
NP @ 12VDC, THD 0.3%:
70W x 4 (4Ω)
Power Supply
OUTPUT POWER (RMS) @ 14.4 VDC, THD 1%:
• 4 Ch 75 W x 4 (4Ω)
Inviato: 8 set 2012, 15:48
da Doc_Zero
Visto che il mio gzpa 4xs ha le stesse specifiche (120w a 14,4v) in teoria anche il mio dovrebbe arrivare a 100w a 12v, giusto? La proporzione di incremento fra watt e volt dovrebbe essere uguale per qualunque finale
Re: R: aiuto nella scelta dell'amplificatore
Inviato: 9 set 2012, 1:32
da giopego
Pietro PDP ha scritto:
giopego ha scritto:
Pietro PDP ha scritto:Mah io penso che sei ancora scarsino a livello di Wattaggio, penso che qualcosina in più ci vuole, dovessi rimanere a corto di potenza T_T ...
Hihihihi...magari prendere due av4 e collegarli in mono x ogni ap!! ;-)
Scherziamo ovviamente...la potenza mi sembra molto più che sufficiente :-)
Infatti stavo scherzando logicamente :D ...
Sisi era chiarissimo!!
Stavo enfatizzando ulteriormente il concetto con dell'altro sarcasmo :-) hihihihi
Inviato dal mio Blade con Tapatalk 2
Inviato: 14 set 2012, 12:31
da hzfabiohz
l'av4 lo acquistai l'anno scorso come ampli provvisorio senza pretese per la medioalta e devo dire che ne sono rimasto piacevolmente colpito...
mi è un po dispiaciuto darlo via, sicuramente scegliendolo non rimani deluso...provato con i canali a ponte sulla mediobassa non mi ha convinto moltissimo, sulla medioalta al contrario restituisce un suono discretamente dettagliato e neutro, forse pecca un pò a livello di tridimensionalità ma per la fascia a cui appartiene sicuramente è un ottimo prodotto
Inviato: 14 set 2012, 13:41
da Darios
Doc_Zero ha scritto:Visto che il mio gzpa 4xs ha le stesse specifiche (120w a 14,4v) in teoria anche il mio dovrebbe arrivare a 100w a 12v, giusto? La proporzione di incremento fra watt e volt dovrebbe essere uguale per qualunque finale
No, non è uguale per qualunque finale. ;)
Ogni finale è diverso, qualcuno quasi quasi tende anche al raddoppio tra 12v e 14.4v...
Inviato: 14 set 2012, 14:03
da niko
Ci sono anche gli stabilizzati e i semi...hai gli stessi watt a 12 e 14,5-volt, o con un lieve incremento ecc ecc ecc
