Alpine bt193
ste75
Re: Alpine bt193
Messaggio da ste75 »
panterone ha scritto:
ferrix663 ha scritto:con un 2 vie senza sub? senza un passa alto sul woofer......ah, beh....
forse l'unica configurazione per cui potrebbe avere senso e' Fullrange + sub......
Intendevo frontale+sub. Il frontale può essere un 2 vie o un 3 vie in passivo. Esisteranno forse dei tweeter che si possono far partire sotto i 1000hz? Forse si ma non era questo il caso. ERA OVVIO!!!
L.'autoradio é piu che flessibile. Immagine
Inviato dal mio GT-I9082 utilizzando Tapatalk
...se, certo....ma se dici di collegare il tw all'uscita del mid, come puoi intendere fronte passivo+sub? eddai.....e no, non esistono tw che partono sotto i 1000Hz non ERA OVVIO!!!.....
panterone
Re: Alpine bt193
Messaggio da panterone »
Il passabasso può essere messo a 20.000hz, é prevista questa possibilità sul manuale.
Sai solo fare polemica?
ste75
Re: Alpine bt193
[quote="panterone"
...se, certo....ma se dici di collegare il tw all'uscita del mid, come puoi intendere fronte passivo+sub? eddai.....e no, non esistono tw che partono sotto i 1000Hz non ERA OVVIO!!!.....[/quote]
Inviato dal mio GT-I9082 utilizzando Tapatalk[/quote]
....cosa stai dicendo? cosa c'entra il p/b a 20Khz?? no, non faccio polemica, tu non sai rispondere, come all'altra domanda....e rigiri la frittata... ma si, basta, ti lascio perdere, chissa' che io non ti trovo da Help o da altri cosi vedi che io non faccio polemica...........
panterone
Re: Alpine bt193
ste75 ha scritto:[quote="panterone"
....cosa stai dicendo? cosa c'entra il p/b a 20Khz?? no, non faccio polemica, tu non sai rispondere, come all'altra domanda....e rigiri la frittata... ma si, basta, ti lascio perdere, chissa' che io non ti trovo da Help o da altri cosi vedi che io non faccio polemica...........[/quote]
Avrei piacere di conscerti di persona. Immagine
LittleShark86
Re: Alpine bt193
Messaggio da LittleShark86 »
Dovete sempre far polemiche e attaccarvi inutilmente o sapete anche essere costruttivi?
Inviato dal mio C6903 utilizzando Tapatalk
ste75
Re: Alpine bt193
LittleShark86 ha scritto:Dovete sempre far polemiche e attaccarvi inutilmente o sapete anche essere costruttivi?
....mah....e' solo un breve scambio fra due utenti gia' concluso, non pagine e pagine di flames e provocazioni.....
Re: Alpine bt193
Provata stamattina...
Bentornata Alpine :) finalmente una che suona
ste75
Re: Alpine bt193
rs250v ha scritto:Provata stamattina...
.....questo mi interessa.... puoi dirmi se il suono e' piu' o meno e' come quello delle ultime Alpine bensuonanti? visto anche il prezzo potrei tenerla in considerazione....
Alex83
Re: Alpine bt193
Messaggio da Alex83 »
:yes:
Re: Alpine bt193
direi di si, ha il suono alpine aperto delle sorgenti che furono
ho avuto la 9835 è passato molto tempo per un confronto diretto, ma direi che suona bene
oggi la provo meglio, la sto' provando collegata ad un dsp esterno quindi in flat, l'unico appunto per il momento lo schermo una sola riga un po' scomodo per navigare da usb
bhe per 170euro non si può avere tutto
Alex83
Re: Alpine bt193
In flat è meravigliosa! Soprattutto per quei 170€!
panterone
Re: Alpine bt193
Oggi ho provato l'apps alpine tuneit. Ci si collega ad un server alpine dopo fatta la registrazione e si può accedere ad un database condiviso di regolazioni. Sono presenti tutte le regolazioni dal menù e si possono salvare per poi richiedere le proprie tarature preferite. Per usare tutte le funzionalità dell' apps bisogna essere collegati ad internet.
La bt193 suona veramente bene. La radio é stabile e la prima telefonata fatta tramite Bluetooth é andata bene al contrario del sistema originale dacia.
Ultima modifica di panterone il 20 giu 2016, 9:12, modificato 1 volta in totale.
vangelis
Re: Alpine bt193
Messaggio da vangelis »
se alpine si rimette al lavoro sul serio e' una buona notizia per tutti..
per 150 euro poi...
rispetto a 7-8 anni fa i prezzi mi sembrano in discesa, una p88 costava 500 euro e adesso la p80 viene 300..
Vangelis
panterone
Re: Alpine bt193
Utilizzando l'apps con le tarature condivise di altri trovo ricorrente questi tagli e pendenze e chiedo la logica.
Anteriore 125/12 Posteriore 100/12 e sub 200/12 o flat. Non specificano le dimensioni a parte il sub maggiore di 25 cm.
Nessuna utilizza i ritardi temporali e più o meno in tutte ci sono delle equalizzazioni.
Il suono é bello e gradevole.
Grazie.
shpalman
Re: Alpine bt193
Messaggio da shpalman »
Un ottimo motivo per non installare l'app..... T_T
TreLuppoli
Re: Alpine bt193
Messaggio da TreLuppoli »
Bello soprattutto il sub a 200Hz
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
shpalman
Re: Alpine bt193
200/12 o flat!!!! Mi domando davvero che senso abbia comprare una sorgente con un processore discretamente dotato , come la 193bt, per poi usarla in un modo così , senza ritardi , su un sistema doppio fronte e con dei tagli del genere...
panterone
Re: Alpine bt193
Ci saranno almeno 30 tarature con questi tagli con almeno 100 commenti positivi. Ma xk questi tagli? Io non capisco ma l'effetto non é male. Quali sono i tagli più usati nel Spl?
Mi viene da pensare che questi tagli vengano utilizzati quando si hanno altoparlanti coassiali o da 2 vie da 13 o 10 cm.
Io uso altri tagli. F 80/24 R 80/24 sub 80/12 in alternativa F 120/6 R 100/6 E SUB 80/6.
Stupendo usare l'apps x passare da una taratura all'altra. Il forte limite della duster 2 sta nel fatto che l'altoparlanti frontali suonano in un condotto più lungo della profondità del woofer. Il condotto ha un diametro di 11 cm ed mediamente i magneti dei woofer fanno 9 cm. Quelli originali fanno 5 cm. La predisposizione accetta solo da 13.
Ho provato a mettere dei 16 ma la resa nei bassi é come dimezzata in quella predisposizione quasi simile a quella del 13.
Lo stesso 13 messo nelle portiere posteriori nella configurazione tradizionale e non dentro il tubo suonano meglio scendendo molto giù in frequenza. I 13 originali danno più bassi rispetto ad altri 13 che ho: focal 130 iss o coassiali jbl.
ste75
Re: Alpine bt193
#39
shpalman ha scritto:200/12 o flat!!!! Mi domando davvero che senso abbia comprare una sorgente con un processore discretamente dotato , come la 193bt, per poi usarla in un modo così , senza ritardi , su un sistema doppio fronte e con dei tagli del genere...
...in effetti e' poco comprensibile...
tagli piu' usati nell'spl? in spl si usa solo il sub....
Torna a “Sorgenti”
