Hetrz 100em vs Tec sq3 ?
Re: Hetrz 100em vs Tec sq3 ?
Si, l' EMV 100.5 è più adatto al tuo scopo... ;)
Ma come tw cosa metti?
potresti considerare anche un semplice coassiale(cioè midwoofer con il tw incorporato) da 10cm,
Diffusori --> Dali Oberon 1
mody ha scritto:..finalmente risposte secche e semplici *_* :)
Si, ma non ti sei accorto che nel frattempo hai chiarito cosa vuoi fare.
In risposta alla tua prima domanda, non si poteva che rispondere a naso..... X_X
mody
Messaggio da mody »
Darios ha scritto:Non facciamo confusione...
L' hertz EM100 è un medio, Fs 163.6hz, Xmax +/- 0.5mm, Mms 3.84gr
mentre l' EMV 100.5 è un midwoofer, Fs 104, Xmax +/- 1.5mm, Mms 5.3gr
Il Tec SQ 3 è un medio!
A te ti serve un midwoofer ;)
Anche se da 10cm, pazienza... ma ci vuole un midwoofer
P.S.
Quello che è "dichiarato" 80hz-7.5khz è l' emv 100.5
mentre quello del titolo Em 100, è dichiarato 400hz-14.5khz
scusa Dario ma anche se gl' sq3 tecnicamente escono come mindrage non svolgono la stessa funzione "di woofwraggio" degl' emv 100.5,considerato che le sq3 sono un tantino più profonde?? No! però se aggiungessi un sub sotto il sedile,un discreto sub,ne beneficerebbero le emv100.5 o le sq3?
mody
Messaggio da mody »
ciao Niko..hai ragione,ma sarebbe stato ben chiaro fin dalla prima domanda la mia incopetenza o poca specificità dell' argomento.. :arr:
mody
Messaggio da mody »
Darios ha scritto:Si, l' EMV 100.5 è più adatto al tuo scopo... ;)
i tweteer sono gl' hertz dt.24.. se aggiungo il coassiale mi ritroverei con 4 twetter e non si va troppo in alto?
4 tw no,
l'sq3 è più piccolo ed è un medio, quindi scende meno, va prima a fine corsa a 100hz,
invece l' emv 100.5 regge di più a quelle frequenze...
TreLuppoli
Messaggio da TreLuppoli »
Tang band W4-1720: Fs 60Hz, Xmax 5mm, mms 5g, risposta in frequenza 60Hz-8kHz. Però senza un volume chiuso si può mettere qualunque cosa che non scende in modo serio.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
mody
Messaggio da mody »
TreLuppoli ha scritto:Tang band W4-1720: Fs 60Hz, Xmax 5mm, mms 5g, risposta in frequenza 60Hz-8kHz. Però senza un volume chiuso si può mettere qualunque cosa che non scende in modo serio.
altro lato a me oscuro..cos' è il volume chiuso? il completamento woofer/medio/alti o una particolare insonorizzazione nelle predisposizioni delle casse o altro? :hmm: grazie per la dritta ;)
Ultima modifica di mody il 25 mar 2016, 11:58, modificato 1 volta in totale.
mody
Messaggio da mody »
Darios ha scritto:4 tw no,
grazie Dario.. ho imparato qualcosa :slaugh:
mody
Messaggio da mody »
rgazzi senza voler screditare il parere di nessuno vi riporto una disquizione sui sovracitati midrange
"ill tang band è a tutti gli effetti un full range driver, ossia in grado di erogare tutte le frequenze anche senza filtro, è definito persino in alto senza tweeter grazie al diffusore conico in metallo. L'emv100 della Hertz è invece un midrange, che come riporta il nome, sotto ai 100hz non è più in grado di riprodurre (non ha escursione, quindi niente basse) È adatto in sistemi a 3 vie + sub di rifinitura"
..Dario tu ti riferivi agl' sq3 ma ora queste tang band che mi ha consisgliato trelluppoli appoggi pure che sia la soluzione migliore?
Ho trovato questo modello http://www.ebay.it/itm/291715241480?eui ... xe,ext=ext
mody
Messaggio da mody »
..Dario tu ti riferivi agl' sq3 ma ora queste tang band che mi ha consisgliato trelluppoli credi pure tu essere miglio soluzione?
Ma puoi fargli un volume chiuso? Cioè cassa chiusa o in reflex ?
Considera anche che è da 8ohm e lo devi pilotare con la sorgente, quindi ancora meno Watt a disposizione...
Sotto i 100hz ci lavora il sub... il 10 o 8.7 cm che sia, lo devi sempre filtrare in basso...
Inoltre quello che hai postato è da 12.5cm...
È un quattro pollici.
Ma su che auto vanno ? E soprattutto in quali predisposizioni ???
Si, 4 pollici dovrebbe essere da 10cm, ma nel link leggo che ha la flangia esterna da 12.5cm... ;)
P.S. Ed un foro di montaggio da 9.5cm
Darios ha scritto:Si, 4 pollici dovrebbe essere da 10cm, ma nel link leggo che ha la flangia esterna da 12.5cm... ;)
Si, sono le misure usuali dei 4 pollici, anche un 5 pollici non è 13cm ma all'esterno e 14,5-15cm come anche i 16 di solito sono sui 17cm esternamente....
Cmq ancora bisogna capire lo spazio che ha a disposizione, Mody in pratica per fare i bassi l'altoparlante deve avere il diametro del cono più grande possibile, con l'escursione più alta possibile e la fs più bassa possibile.
Nell' istallazione è di vitale importanza che la zona anteriore dell'altoparlante sia separata dalla zona posteriore. Per questo si vuole sapere dove andranno istallati gli altoparlanti. Molto importante è anche come sono orientati, ecc ecc
mody
Messaggio da mody »
Darios ha scritto:Ma puoi fargli un volume chiuso? Cioè cassa chiusa o in reflex ?
google..parola chiave,cassa chiusa..vien fuori tutto sui subwoofer..non volevo disturbarti però immagino si tratti costruire una sorta di involucro da inserire attorno la predisposizione o alla cassa stessa ? come si fa.. artigianalmente?
...nell mia ignoranza sto pensando Dario che per essere così piccole a 8 ohm sia sinonimo di "solidità" o forse maggiore ampiezza in termini di raggio erogazione..
minchia che ho detto? XD ..meno male che ti sei accorto dei 12,5 cm ..quasi li prendevo,
ne cerco un' altro modello magari mi indirizzate sul più congeniale :)
Ultima modifica di mody il 26 mar 2016, 5:51, modificato 6 volte in totale.
mody
Messaggio da mody »
ciao.. le uniche predisposizioni anteriori sono da 10 e non mi va di tagliare..la macchina è nuova.. la disposizione è woofer sulle basi laterali alte del cruscotto e tweteer sulle porte altezza specchietto retrovisore..aggiungendo un sub cercare delle casse "protagoniste" con quel diametro è veramente arduo,grazie a voi vanno delineandosi plausibili possibili soluzioni..anche se per conto mio ci sto raccapezzando in quantità minimissima *_* .. c' è tempo :)
Ultima modifica di mody il 26 mar 2016, 0:22, modificato 3 volte in totale.
Cos'è un dobló ?
Guarda che tutti i 10 non sono 10cm....lo stesso hertz em 100 è 10cm senza alette di montaggio, con le alette è 12cm.....
Ancora non si sanno le dimensioni massime che hai a disposizione, se ci riveli il modello dell'auto, qualcuno magari sa cosa puoi mettere senza fare modifiche, o con piccole modifiche.
Senza sapere neanche le dimensioni, non mi và di proporre qualcosa inutilmente.
Ultima modifica di niko il 26 mar 2016, 2:35, modificato 1 volta in totale.
mody
#39
Messaggio da mody »
niko ha scritto:Cos'è un dobló ?
grazie Niko ;9
ecco le foto dell' auto:
http://s72.photobucket.com/user/4ndre4- ... 7045/story
Ultima modifica di mody il 31 mar 2016, 1:02, modificato 1 volta in totale.
mody
#40
Messaggio da mody »
scartando l' ipotesi auto/fiat il doblò è l' invasatura delle piante...mmm..delle casse? :arr:no quello è l' oblò..fra l' ora tarda e il cruccio di trovare la combinazione giusta per la macchinetta forse forse mi sono ingarbugliato in oblio.. :)
