jl audio vs re audio
Re: jl audio vs re audio
Apri un topic apposito
- kathmandu'
la potenza nel mio caso non è un problema lo studio 500 ce la puo' faremsmgpp ha scritto:Ho avuto entrambi...il jl resta montato...e il reaudio in vendita sul mercatino
il readuio srx è un ottimo sub ma vuole piu watt del jl per rendere al meglio e gli ho preferito il jl
Se avessi avuto quei 100 watt in piu dei 300 del synthesis avrei tenuto il reaudio..
questi i parametri del Re audio Srx 12
300W RMS
Dual 2 Ohms
Kraft Pulp Cone
Pressed Steel Basket
Double Stack Magnet
4-Layer Copper Voice Coil
FEA-Optimized TG Technology Motor Structure
Linear Spider
Foam Gasket
Mounting Depth: 6.5"
Mounting Hole Diameter: 11"
Electrical Q Value -Qes: 0.41
Mechanical Q Value -Qms: 4.99
Total Speaker Q Value -Qts: 0.38
Free Air Resonance -Fs: 23.6 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 85 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 18 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 86.2 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 480 cm^2
DC Resistance -Re: 1.8 ohm
Force Factor -Bl: 14.35
alpine cda 9853r
Non saprei..non sono avvezzo a simulazioni...c'è chi è piu bravo di me....la casa consigliava per il 10" 14 litri (mi pare) e io lo misi in 25 pieno di dacron... ti conviene farlo simulare da qualcuno pratico
(ho editato perchè confondevo con i parametri consigliati da jl per il w3)
- kathmandu'
Ok speriamo passi qualcunomsmgpp ha scritto:Non saprei..non sono avvezzo a simulazioni...c'è chi è piu bravo di me....la casa consigliava per il 10" 14 litri (mi pare) e io lo misi in 25 pieno di dacron... ti conviene farlo simulare da qualcuno pratico
Riguardo la quastione jl usato a pari prezzo di un re audio nuovo cosa mi consiglieresti dato che come detto li hai avuti entrambi?
alpine cda 9853r
Io il jl lo ho preso ad un prezzo umano...cerca meglio...
- kathmandu'
cerchero' meglio,ma non è che ci sia tutta questa scelta...tornado al discorso di prima,a parita' di prezzo meglio un re audio srx 12 d2 nuovo oppure un jl audio 12w3v2-d2 usato?msmgpp ha scritto:Io il jl lo ho preso ad un prezzo umano...cerca meglio...
alpine cda 9853r
Tra quel reaudio e quel jl per me rimane decisamente meglio il jl
- kathmandu'
azz!!anche trattandosi del jl w3 v2?(che mi hai sconsigliato rispetto al w3 v3?)sergiob ha scritto:Tra quel reaudio e quel jl per me rimane decisamente meglio il jl
alpine cda 9853r
dipende da cosa cerchi, nonostante la FS bassa, l'sr in chiusa scende poco.
- kathmandu'
cerco un basso potente,ben articolato e una buona discesa..quindi se mi dici che l'SR in chiusa scende poco lo scarto a priori..io il mio w3v2 l'ho escluso dal mio impianto solo perchè è un 25 e non riesce a farsi sentire a dovere nel complesso..L'SE suonerebbe in 35 litri sarebbe un sub di un'altro livello da quello che ho capito (siamo sui livelli del jl W6 giusto?)solo che a livello di spesa siamo un po oltre il mio budget prefissato(dato che usato non si trova)..risparmiando intorno ai 120-130 euro prenderei un jl w3v2 da 30 usato..insomma sono un po nel pallone in questo momento e non so davvero che fare..sergiob ha scritto:dipende da cosa cerchi, nonostante la FS bassa, l'sr in chiusa scende poco.
alpine cda 9853r
hai mp
Io avevo il reaudio serie re da 25cm (quella più economica) in 21 litri piena di dacron,
a me è risultato molto morbido e scendeva il giusto considerando anche il litraggio contenuto,
l'ho trovato anche molto veloce....
Ho avuto modo di ascoltare l'srx non è che mi sia piaciuto gran che,preciso,ma troppo secco.
Attualmente ho il jl 10w3v3 d4 pilotato da uno studio150 e posso ritenermi più che soddisfatto.
Qui natarulmente entra in gioco anche il gusto personale,ma se vuoi andare ad occhi chiusi ti dico vai di jl
Saluti
Emanuele
Saluti
Emanuele
Ciao Lele,Io avevo il reaudio serie re da 25cm (quella più economica) in 21 litri
Ho trovato a meno di 60 € il RE AUDIO SR10 D4. E' nuovo, ultima serie.
E' come quello che montavi? E' un sub valido?
In un fianchetto di 18 litri netti (+fonoassorbente) spinto da un Audiosystem F2.190 potrebbe andare?
anche io come te ho avuto il tuo stesso problema e cercavo il sub con le tue stesse caratteristiche e alla fine ho risolto e ho il sub definitivo
comunque valuta bene cosa prendere e spendici quel qualcosa in più che ne vale la pena
ma su che generi musicali ascolti maggiormente?
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Io montavo la serie Re...Alex80 ha scritto:Ciao Lele,Io avevo il reaudio serie re da 25cm (quella più economica) in 21 litri
comunque se è la nuova serie il prezzo mi sembra buono,
se già hai la cassa,provalo e vedi come va,altrimenti la rifai con quialche litro in più...
magari togli il fonoassorbente e metti del dacron all'interno della cassa
AlbertoPN ha scritto:JL Audio forever ......
Se vuoi che scenda in chiusa vai sull' sex12D2 anche se, se non fosse per il discorso impedenza, ti consiglierei senza dubbio jl audio 12W6v2D4sergiob ha scritto:dipende da cosa cerchi, nonostante la FS bassa, l'sr in chiusa scende poco.
per me il miglior compromesso in casa re audio è il SR12. Intendo dire che ha la giusta dose di "cattiveria" unita però ad articolazione e discesa che lo rendono un sub molto sfruttabile.
Io ho deciso di cambiarlo soltanto a favore del morel ultimo 12...
con il re audio, sia in reflex accordato a 28hz sia in chiusa da 35lt mi trovavo bene
L'erba ti fa male se la fumi senza stile....
Posseggo un Se12 (thanks Sergiob
me ne sono passati tanti di sub per le mani , ma questo è davvero un portento , un vero Sub.
Credo allo stesso livello del W6 JL , anche se quest'ultimo l'ho sentito in situazioni diverse e non posso giudicare
Vorrei sbagliarmi e forse sara' solo la mia impressione ma tra i piu' recenti Re SEx12 e il Hertz HX300 sia nei parametri che costruzione mi sembra ci sia poca differenza .
Non credo " .....un portento , un vero Sub "
ma come mi ha detto Sergio riguardo il HX250 " ... E' un sub onesto ma nulla di più " .
Re audio XXX, Mt , Hertz ML 3000 , JLW7 mi sembra poi siano in un altra lega
Cheers .... Vin
Cheers .... Vin
