Pagina 2 di 2
Re: HK CA240 vs a/d/s PS5
Inviato: 22 feb 2016, 15:02
da mordorozzo
avuti entrambi e sono entrambi ottimi finali.
l'uno meno "colorato" dell'altro, nel senso che il PS5 è meno caldo e piu dettagliato. ma non per questo "non naturale". personalmente lo preferisco, ma è un discorso di gusti e NON sto assolutamente dicendo che il 240 non suoni, anzi. è un bellissimo finale, quanto il 260 dopotutto, ma tutto gli si può dire alla serie CA tranne quella di esser trasparenti.
lo space1 è un buon tweeter per quel che costa. necessariamente da mettere in fuoriasse altrimenti rischia di esser pungente.
va domato più di orientamento che di finale, secondo me. col PS5 l'ho provato mentre il 240 l'ho provato solo sulle coral (MK e PRX).
Inviato: 22 feb 2016, 17:00
da TreLuppoli
Infatti, dovrò trovare un modo per mettere in fuoriasse il sx senza che faccia riflessioni. Magari alzandolo un po' si riesce...
Comunque non è sempre fastidioso come ho fatto pensare, dipende molto dalle registrazioni.
Quando arriva il 240 lo provo e penso di tenere quello... alla fine l'alta fedeltà mi interessa relativamente poco, basta che suoni discretamente e che piaccia a me.
Inviato: 22 feb 2016, 17:12
da mordorozzo
TreLuppoli ha scritto:Infatti, dovrò trovare un modo per mettere in fuoriasse il sx senza che faccia riflessioni. Magari alzandolo un po' si riesce...
concordo. nel senso che il discorso hi-fi è talmente soggettivo da esser definito my-fi, come sempre dico.
sono sicuramente due finali di riferimento. difficilmente a quelle cifre (100€ per il ps5 e poco meno di 200 per il 240) si trovano ampli che suonano meglio, e per trovarlo IMHO si deve spendere tanto di piu, anche nell'old school.
ascolta e vedi cosa ti piace, a me il PS5 piace e tanto così come il 240. ma tra i due vado di braun ;)
Inviato: 22 feb 2016, 17:14
da TreLuppoli
Beh considerato che entrambi li ho trovati a prezzi bassi rispetto al solito penso che li terrò entrambi! Poi si vedrà quale usare, c'è ancora tanto da fare...
Inviato: 22 feb 2016, 17:19
da niko
mordorozzo ha scritto:avuti entrambi e sono entrambi ottimi finali.
Ma no, lo space1 in fuoriasse non va per niente...naturalmente secondo me, e secondo anche le misure in fuori-asse perde quel poco di dettaglio che ha....
attenzione che un tw può risultare pungente non per le alte, ma per le medie, in particolare per l'incrocio con il mid-wf non corretto e una esaltazione propio all'incrocio, non per le alte del tw pungenti....
Inviato: 22 feb 2016, 17:26
da TreLuppoli
Sinceramente non lo so, ma comunque verrà sostituito dal T-detector.
Inviato: 2 mar 2016, 15:29
da TreLuppoli
Arrivato il CA240. E' in condizioni più che discrete, servirà un recap?
Inviato: 2 mar 2016, 21:17
da PacoSQ
Visto che si parla molto di A/D/S.. il P2110 (2×110watt), qualitativamente parlando a che livello è? Ho visto molti nichicon..
Inviato: 2 mar 2016, 23:42
da TreLuppoli
Nichicon è un produttore come un altro... Anche il rockford che ho davanti ora ha 14 elettrolitici nichicon.
Inviato: 3 mar 2016, 9:39
da niko
PacoSQ ha scritto:Visto che si parla molto di A/D/S.. il P2110 (2×110watt), qualitativamente parlando a che livello è? Ho visto molti nichicon..
Mai visti, io ho provato la PQ...MX...PP....PH....e il PS..
La PP era la PowerPlate, tipo il pp100, pp120.
Questi che si chiedono informazioni anche in un'altra discussione, non li ho mai provati....prova nei forum USA se trovi delle info... :)
Inviato: 5 mar 2016, 6:42
da Marsur
TreLuppoli ha scritto:Arrivato il CA240. E' in condizioni più che discrete, servirà un recap?
L'esemplare sembrerebbe in ottime condizioni, splendido acquisto.
Col PS5 sono due rappresentanti di alto livello per la medioalta, credo che solo l'inserimento in catena audio potrà decidere il tuo gradimento.
La ricappatura dipende anche da come è stato usato, ad ogni modo gli anni sul groppone ci sono tutti, io la farei.
Considera anche l'ascolto di entrambi gli amplificatori in ambiente domestico, un ulteriore comparazione che secondo me può tornare utile.
Inviato: 5 mar 2016, 11:13
da TreLuppoli
Purtroppo a casa non ho un sistema molto buono... ma farò la prova comunque. Non conosco il venditore e non ho idea di come sia stato usato, perciò se questo mi sembra l'ampli "definitivo" per i tweeter cambierò di sicuro i 18 cap elettrolitici, magari più avanti, mentre quelli sul segnale tendo a lasciarli.
Inviato: 9 mar 2016, 11:04
da paolo9n
Io ho avuto il ps5 bell ampli molto trasparente mai fastidioso e ho avuto anche i space 1 e ho riscontrato i tuoi stessi problemi su 2 macchine differenti sempre montati a montante anche in fuori asse....
Perche nn provi una zobel su i tw?
Inviato: 9 mar 2016, 13:10
da TreLuppoli
paolo9n ha scritto:Io ho avuto il ps5 bell ampli molto trasparente mai fastidioso e ho avuto anche i space 1 e ho riscontrato i tuoi stessi problemi su 2 macchine differenti sempre montati a montante anche in fuori asse....
Non so cosa possa cambiare visto che filtro in attivo... Ora ci sono i T-detector che aspettano di essere montati. Vorrei provare il ca240 sugli space prima di tirarli giù per vedere cosa cambia. Però per la zobel dovrei prendere dei componenti che poi non mi serviranno, per cui se la faccio sarà per i Res.
Qua piove da 2 giorni di seguito... sono a dir poco fermo coi lavori.
Inviato: 9 mar 2016, 22:12
da paolo9n
Io l ho messa da poco la zobel e filtro in attivo.. ho fatto una zobel di prova per vedere se andava meglio il miglioramento ce stato ho speso poco 16 euro, certoprima provale tutte poi se se in caso prova pure la zobel alla fine linearizza la risposta....
Inviato: 9 mar 2016, 22:15
da TreLuppoli
Hai misurato la risposta in frequenza prima e dopo?
Inviato: 16 mar 2016, 22:30
da paolo9n
Si misurata nella mia auto mi enfatizza molto zona 4000,5000, 6.300 non emolto attendibile la misura che ho fatto ma mi da un idea piu o meno di cio che succede...messo la zobel il tw sx si e linearizzata sul destro un po meno ma andava meglio che senza anche a orecchio la differenza l ho semtita subito...
Inviato: 19 mar 2016, 23:57
da fatisama
TreLuppoli ha scritto:I mid-wf sono res 180fvo. Non riesco più a trovare o grafici perché come sapete res ha chiuso i battenti da anni... però non dovrebbe avere problemi a salire, probabilmente più dei 165xl che avevo prima.
viewtopic.php?f=12&t=4156
Qui trovi i pdf che ti interessano!
Inviato: 20 mar 2016, 0:17
da TreLuppoli
Nel frattempo sono riuscito a trovarli! Grazie mille comunque.
