Pagina 2 di 2
Re: Pilotina Alpine x caricatore cd CRA-1656SP
Inviato: 5 feb 2016, 0:09
da Dude
zetapi ha scritto:da quello che mi sembra di aver capito da altre discussioni,la pilotina in questione è un componente ai-net e in quanto tale possiede tutte le caratteristiche dei componenti ai-net.
la pilotina va collegata al processore attraverso il cavo ai-net e il cd charger va collegato al processore con il cavo ai-net e il cavo digitale ottico. il cha 624 ha un piccolo commutatore a levetta posto vicino al tasto di espulsione del caricatore che deve essere messo in posizione on per abilitare l'uscita digitale ottica,altrimenti il processore prende il segnale analogico dalla linea ai-net.
Ripeto che non conosco nel dettaglio l'AI-NET ma mi baso solo su quelo che capisco guardando lo schema.
Se una qualsiasi presa AI-NET funziona indifferentemente da ingresso e da uscita (non solo per l'audio), allora il tuo discorso ci sta.
Io finora li ho considerati come differenziati tra IN e OUT.
Inviato: 5 feb 2016, 0:38
da zetapi
penso di si.
c'è però da dire che le sorgenti ai-net,per abilitarle al controllo del processore è necessario spostare un commutatore apposito. non basta collegarle al processore con un cavo.
Inviato: 5 feb 2016, 0:44
da Micheler
zetapi ha scritto:penso di si.
Si con le sorgenti alpine ok ma sulla pilotina non si abilita nulla.
Inviato: 5 feb 2016, 0:57
da zetapi
no infatti,mi sembra che sul manuale d'uso non se ne faccia menzione.
è esattamente il punto su cui ho avuto anch'io qualche perplessità durante altre discussioni,ma sembra che sia in grado di controllare tutte le funzioni audio del processore.
se non hai fretta provo a informarmi.
Inviato: 5 feb 2016, 1:12
da Micheler
zetapi ha scritto:no infatti,mi sembra che sul manuale d'uso non se ne faccia menzione.
No no tranquillo.
Ho contattato come da tuo consiglio cyclon68 vediamo se riusciamo a venire a capo della cosa......
Ripeto sarebbe una cosa molto utile perchè continuerei ad usare la sorgente originale per radio, usb/aux e navigatore ma poi tramite pilotina il caricatore cd collegato in ottico al processore senza il suo rux.
Un sistema parallelo che pero' conserva la qualità nella riproduzione dei cd.
Inviato: 5 feb 2016, 1:46
da zetapi
sarebbe una bella comodità,indubbiamente.
Inviato: 5 feb 2016, 13:01
da cyclon68
ti ho risposto al messaggio privato
Inviato: 5 feb 2016, 18:28
da Dude
cyclon68 ha scritto:ti ho risposto al messaggio privato
Ma...!!!
'A Mariooooo, e a noi ci lasci nel dubbio?????
Inviato: 5 feb 2016, 19:04
da cyclon68
Gli ho dato un nome di una persona che sicuro ha utilizzato quel sistema.
Inviato: 5 feb 2016, 20:56
da Dude
cyclon68 ha scritto:Gli ho dato un nome di una persona che sicuro ha utilizzato quel sistema.
AAAAAH!!!
Quindi vuoi dire che...
...... NON LO SAI???
Le certezze che si incrinano.
Inviato: 5 feb 2016, 23:15
da cyclon68
Certo al 100% no.......ma al 99,999999999% variabile si.
