problema pxa h 701
Re: problema pxa h 701
ciao, torno un attimo sull'argomento....per ottenere un livello di volume alto, devo settare i gudagni oltre la metà...ma mi sembra strano perchè stiamo parlando ampli old school con range fino a 2V.
La mia domanda ora è: possibile che il mio PXA 700 twekkato con tutti gli step faccia differenza nel trattare il segnale in ingresso tre i vari ingressi ottici?
Io uso il terzo, l'AUX, poichè uso la sorgente in AUX1 per vedere i file del WD, ma chi precedentemente usava il PXA ( e lo fece modificare secondo i suoi parametri) usava il primo ingresso ottico.
Qualcuno sa se i vari step di modifica possono avere effetti diversi sui vari ingressi?
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Il Pq20 accetta in ingresso da 0.4 a 7V
Per quanto riguarda le modifiche ci puo stare che i livelli siano differenti bisognerebbe capire cosa hanno cambiato e con cosa ma tra gli ingressi digitali dovrebbero essere gli stessi. Possibile che sia più asciutto e più controllato dandoti la sensazione di meno volume???
La taratura avanza...ma sono sempre a volume attorno ai 30 e gain oltre la metà...forse starò diventando sordo!
Adesso sto usando l'ingresso digitale n.1, mi sembra un pelo meglio, ma forse è solo suggestione....
Comunque la medioalta ora è davvero uno spettacolo, ma sta oscurando la bassa....
Taratura, taratura e ancora taratura!
Alla prossima!
Alla prossima!
SUB in arrivo
SUB in arrivo
ciao lorddegio . siamo sulla stessa barca : stessa sorgente , e +o- stesso dsp , pure il mio tweekkato . e pure a me il mio impianto da questa sensazione , cioè che la medio alta sovrasta i woofer , nonostante siano abbondantemente alimentati . certo , i medi si cuccano 100 watt a canale e i tw 80 , ma i wf , nonostante siano ''solo' da 16,5 cm , si cuccano 200 watt l'uno ! ah , taratura appena fatta da esperto al di sopra di ogni sospetto . ottimo lavoro fatto .
alpine iva511rb + pxa-701
scanspeak r3004/662000 ---> celestra ra275
silence lab hmx90 ---> celestra ra275
zacks cwf 165.34a ---> celestra ra220x
kicker solo-baric ---> us amps usa1000
Eddaje co' 'sti watt.taurus67 ha scritto:i medi si cuccano 100 watt a canale e i tw 80 , ma i wf , nonostante siano ''solo' da 16,5 cm , si cuccano 200 watt l'uno
C'è la possibilità di settare il livello di uscita più o meno alto. Nel menù output level dovrebbe comparire dvd e gli altri tipi di segnale che sono impostabili separatamente tra valori +5 e - 5.
Dovresti controllare come sono impostati.
a pranzo provo, grazie mille!Windof ha scritto:C'è la possibilità di settare il livello di uscita più o meno alto. Nel menù output level dovrebbe comparire dvd e gli altri tipi di segnale che sono impostabili separatamente tra valori +5 e - 5.
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Ho provato ad alzare il valore (PCM 2ch), sinceramente la differenza si sente ma è poca cosa...mi piacerebbe misurare la tensione di uscita, cercherò un DIY per farlo correttamente.
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Ma lo avevi a zero?
Si, a 0, ora è a +2.
SUB in arrivo
SUB in arrivo
E perché non lo metti a +5?
