Pagina 94 di 100
Inviato: 23 feb 2017, 13:02
da Alex83
Alessio Giomi ha scritto:Non ci capisco niente di elettronica… Ma i tuoi lavori sono talmente belli che appagano (si dice?:)) la vista anche ad un ignorante cantinaro come me!!!
Grande!!
Hai proprio ragione Alessio.
È uno spettacolo!
Re: Lancia Musa
Inviato: 23 feb 2017, 13:08
da Nostromo
Alex83 ha scritto:
Nostromo ha scritto:intanto non mi servono a nulla i potenziometri delle singole vie... quindi ELIMINARE... poi facciamo qualche aggiustamento
È artigianale?
In ogni caso, wow!!
no... Audio Solution Studio M-six
pre a mosfet 6 canali in pura classe A zero retroazione... ha un volume master 6ch pilotabile anche in remoto, 3 potenziometri per la regolazione dei canali singoli (che a me non serve) e la possibilità furba di settare 1-2-3-coppie di ingressi per le 3 uscite, quindi volendo serve anche da sdoppiatore di segnale...
Un oggetto veramente PENSATO BENE oltre che realizzato al top
Inviato: 23 feb 2017, 13:22
da Alex83
Lo hai ricappato tu? Vedo tutti condensatori Mundorf.
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Inviato: 23 feb 2017, 13:59
da Davide.HZ
Intertechnik
Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
Inviato: 23 feb 2017, 14:04
da Alex83
Anche Audyn..
Inviato: 23 feb 2017, 14:06
da Davide.HZ
Alex83 ha scritto:Anche Audyn.. Immagine
Intertechnik ahahah
Inviato: 23 feb 2017, 14:17
da Nostromo
certo... il lavoro l'ho fatto io...
Inviato: 23 feb 2017, 14:28
da maverix
È artigianale?
In ogni caso, wow!!
Quindi 3 IN e 3 OUT indipendenti?
Re: Lancia Musa
Inviato: 23 feb 2017, 14:40
da Nostromo
si... o meglio... volendo 3 o 2 o 1 IN, 3 out
io voglio bypassare lo stadio pre del processore del sony, uscire "diretto" e quindi usare, al posto del volume digitale questo pre 6ch classe A
Inviato: 23 feb 2017, 16:02
da maverix
Nostromo ha scritto:si... o meglio... volendo 3 o 2 o 1 IN, 3 out
Quindi volendo mantenere i ritardi temporali distinti per canale, con questo pre ci si riesce a quanto ho capito!?
Inviato: 23 feb 2017, 21:13
da dinosa
Nostromo I complimenti sono D'obbligo :yes:
Studio-m six :sbav:
Grande Fabrizio
Re: Lancia Musa
Inviato: 24 feb 2017, 9:51
da Nostromo
in una normale catena lo schema a blocchi è:
LETTURA ---> DSP (con tagli, ritardi ed EQ) ---> DAC --- PRE...
Quindi la risposta credo sia scontata...
Inviato: 24 feb 2017, 10:00
da maverix
Ottimo. Leggendo un pò in giro avevo capito che gran parte dei preamplificatori lavorasse con un singolo ingresso, da qui la mia domanda.
Inviato: 24 feb 2017, 11:30
da Nostromo
maverix ha scritto:Ottimo. Leggendo un pò in giro avevo capito che gran parte dei preamplificatori lavorasse con un singolo ingresso, da qui la mia domanda.
questo invece l'ha progettato uno che prima di fare le cose... LE PENSA BENE ;-)
Inviato: 24 feb 2017, 11:39
da Davide.HZ
Salve, posso sapere che modello è precisamente questo preamplificatore? Mi interessa molto, grazie
da maverix
Buono a sapersi allora!
Inviato: 24 feb 2017, 11:42
da Nostromo
Davide.HZ ha scritto:Salve, posso sapere che modello è precisamente questo preamplificatore? Mi interessa molto, grazie
http://www.audiosolution.it/studio-m-six.html
Re: Lancia Musa
Inviato: 24 feb 2017, 11:51
da savoiardo_novello
Aggiungo per mia comprensione, in una catena appunto normale (non è il tuo caso, nei tuoi impianti non c'è mai nulla di scontato o normale :D ), volesse uno utilizzare questo oggetto, il segnale verrebbe trattato sia dalla sezione pre del processore che poi dal preamplificatore.. e questo, mi pare di capire che non sia cosa buona e giusta.
Infatti tu stai facendo la modifica per by-passare.
E' così?
Inviato: 24 feb 2017, 12:31
da Marsur
Nostromo ha scritto:questo invece l'ha progettato uno che prima di fare le cose... LE PENSA BENE ;-)
Probabilmente si è solo adeguato ai tempi, e più precisamente alle catene dotate di DSP che oggi sono la stragrande maggioranza. :)
Inviato: 26 apr 2017, 11:51
da Nostromo
basta con i finali sony... bellissimi in medioalta ma mosci come le palle del nonno...
si torna alle origini... un SANO x2400 prima serie tirato al massimo e stop!
in settimana cablo
