prima esperienza in home
Re: prima esperienza in home
#181
Allora alzo le mani....
BLACK BRABUS
#182
Messaggio da BLACK BRABUS »
suonohificar ha scritto:Allora alzo le mani....
Ciao Gianluca ;)
#183
Ciao Andre :yes:
#184
Appena hai tempo , puoi postare una misura flat in un altro ambiente ad 1mt e 2mt in asse col tw? Non l'ho trovata nel 3d , e' davvero molto strano quello che accade....
dani79
#185
Messaggio da dani79 »
eh non l'ho salvata. ho misurato solo per vedere se il fosso rimaneva o no per avere la conferma che fosse la stanzetta a dare quel problema.
#186
Quel fosso appare solo quando fai la misurazione stereo?
dani79
#187
appare anche con un diffusore alla volta T_T . nell'immagine ci sono sia i diffusori singoli (le due linee più in basso) che entrambi in funzione (linea più alta)
danyx
#188
Messaggio da danyx »
dani79 ha scritto:
danyx, per caso hai avuto modo di usare quel programma che dicevi? ^^
onestamente sni, nel senso che ho usato un altro programma ed i risultati sono sempre gli stessi ossia che il buco dovrebbe essere sui 550-600 hz ma il programma di cui mi fido di più non mi gira su seven :hahahah:
La riflessione peggiore è quella del pavimento mentre come stazionaria dell'ambiente mi sembra una frequenza improbabile ma non si sa mai. Appena ho un attimo installo XP su un HD oppure se hai XP ti invio il programma che non dovrebbe pesare molto. Però gira in dos :D
danyx
#189
Aspetta......
però io ho simulato il woofer sotto e non il midrange.
Il mid è tagliato sotto i 300 hz? Se è così quasi sicuramente il buco dipende dalla riflessione sul pavimento.
dani79
#190
ciao danyx
un pc con xp ce l'ho
ti passo la mail in pm :)
danyx ha scritto:Aspetta......
attualmente, il mid è tagliato quasi a 400/12 mentre il wf circa 300/12. ma ho fatto anche prove spostando l'incrocio molto più in alto e molto più in basso senza che il fosso cambiasse.
le prove di incrocio che ho fatto (vado a memoria):
mid flat e wf staccato
incrocio a circa 100
incrocio a circa 1000
mid staccato e wf a 1000
e poi le prove spostando il diffusore.
l'altra sera ho riprovato a fare qualche rta e ho notato che spostando il mic più avanti (mantenendo la stessa altezza) di circa 40cm il fosso non sparisce completamente ma si attenua tanto. rimangono circa 3db che sarebbe gia accettabile credo.
mentre mettendo del bugnato nei punti di prima riflessione invece non si colma il fosso.
PS: l'eventuale riflessione sul pavimento non dovrebbe essere risolta col tappeto? c'è un tappetto che occupa tutto lo spazio tra divano e diffusori. rimane scoperto solo dalla linea dei diffusori in poi dietro a loro.
danyx
#191
Per assorbire completamente una riflessione serve un assorbente spesso circa 1/4 della lunghezza d'onda. Per una frequenza di 315 hz servirebbe 344/315/4= 28 cm. Un tappeto da 1 cm qualcosa aiuta ma siamo lontani da dire che risolve il problema.
Da quanto dici sembra un modo dell'ambiente però in genere le frequenze coinvolte sono molto più basse @_@
Spostando il Mic cambia l'angolo di riflessione con il pavimento e quindi sarebbe normale che cambi anche il buco ma onestamente non so dire se il problema dipende da quello :hahahah:
danyx
#192
Comunque 3 db non mi sembra un grosso problema eh! :)
dani79
#193
si, però dovrei spostare il divano avanti quei 40cm minimo e chiuderei il passaggio gia stretto per esntrare in stanza ^^
28cm? provo a mettere dei cuscini dove riflette sul pavimento e rimisuro :)
danyx
#194
dani79 ha scritto:si, però dovrei spostare il divano avanti quei 40cm minimo e chiuderei il passaggio gia stretto per esntrare in stanza ^^
prova :-)
ma a parte buco no buco: COME TI SEMBRA SUONINO QUESTI DIFFUSORI?
#195
Non vorrei dire una cavolata , ma a quelle frequenze (basse) potrebbe essere anche un problema di fase elettrica : hai provato ad invertire / verificare la fase dei woofer?
#196
suonohificar ha scritto:Non vorrei dire una cavolata , ma a quelle frequenze (basse) potrebbe essere anche un problema di fase elettrica : hai provato ad invertire / verificare la fase dei woofer?
li ha misurati anche da soli.... e c'è lo stesso... sia se misura i peerless da 25 che se misura gli audax da 13...
#197
Allora niente
dani79
#198
danyx ha scritto: prova :-)
sono due le cose evidenti che devo sistemare: il buco........e un po' di confuisone nella parte bassa e credo ultrabassa che si nota con alcuni pezzi. in particolare con pezzi sul genere di petra magoni dove il contrabbasso ha dei momenti predominanti. ma questo me lo aspettavo, dalle misure della stanza saltano fuori le frequenze tra 55 e 80. e a dire il vero mi aspettavo di peggio visto che la stanza è quasi un cubo e per ora è anche per metà vuota e spoglia.
invece con musica classica per es. la confusione e i rimbombi non li noto granchè.
non considerando queste due cose, personalmente sono soddisfatto. sia timbricamente che come scena e immagine. e i diffusori diciamo spariscono anche bene. gli hypex sono come me li aspettavo, idem il neo3 e in parte il peerless. l'audax non l'avevo mai ascoltato, ma mi piace molto anche lui.
diciamo che ora come ora il problema più grosso è il buco da colmare. ascoltando, se mi sposto con la testa avanti quei 40cm circa è troppo evidente la mancanza.
poi penserò a trattare un po' le altre pareti per sistemare anche la parte bassa :)
danyx
#199
Beh dai, secondo me sei nella buona strada.
Una stanza quasi cubica e quasi vuota non è certo l'ottimale.
Tra l'altro anche il Peerlees non dovrebbe assolutamente essere male.
Sto sintonizzato :)
dani79
#200
da sottolineare però che io in casa non ho nessuna esperienza e nessun riferimento.
abituato al car............adesso in casa mi sembra tutto stupendo e perfetto con cose mai ascoltate prima.........ma magari ascoltando un altro impianto mi smonto subito ahahahah
