Serie 3 Coupè - Work Begins
DEX
Re: Serie 3 Coupè - Work Begins
#181
Messaggio da DEX »
per fare il carico aperiodico(intendi il variovent giusto?) devi fare una cassa per il woofer...a sto punto li sotto ti esce una cassa da 14 litri fai la cassa chiusa o reflex e bon
da chi l'hai fatto fare il cambio di illuminazione?
Josepheaten
#182
Messaggio da Josepheaten »
ciao Dex non ti vedo scrivere da un po... a che punto sei? diciamo che il woofer è quasi come se fosse in cassa perché ho chiuso tutto lo sportello con lamierino e poi butiflex di aperto ci s.ono solo gli sgoccioli acqua. Il problema è nell'intubamento del wf prima di sfociare all'interno dello sportello che è lungo circa 8/9cm. La cassa chiusa credo che non sia fattibile senza modificare il rivestimento bmw...
Il cambio illuminazione è fai da me. se vuoi ti dico come fare passo passo è abbastanza semplice.
DEX
#183
Messaggio da DEX »
sto facendo il sarto di panama......il rivestimento in pelle non si riesce a fare in un pezzo solo quindi devo cucire assieme il rivestimento in vari pezzi e tanto che ci sono faccio anche qualche inserto di colore inoltre mi ha preso la fissa di laminare in carbonio il piccolo pezzo di portiera originale che è rimasto che adesso è coperto con la stoffa.....quindi, ora che ho finito vendo la macchina.....però per adesso funziona le rifiniture possono prendersi tempo
Cmnq.....ma che io sappia il variovent ha bisogno di una cassa chiusa che sfoga attraverso il variovent cosi come fai?anche facessi sfogare la porta in abitacolo se il volume non è ermetico non serve aniente
Io te l'avevo detto disfa tutto e rifai da capo ti fai il didietro quadro una volta e non ci pensi più...a meno che sei sfigato come me.....
Manda manda se hai anche qualche foto esplicativa...grazie
Josepheaten
#184
Non si tratta di un variovent, credo che il principio di funzionamento sia similare però... si tratta di praticare dei fori di diam. consistente lungo la circonferenza dell'intubamento e inserire all'interno del fonoassorbente.
Foto esplicative del cambio led non ne ho... ma ti posso dire che si tratta di led smd plcc2, smonti le parti, apri, dissaldi i vecchi con saldatore e pinzetta e allo stesso modo saldi il nuovo led. rimonti tutto e il gioco è fatto!
headhunterz
#185
Messaggio da headhunterz »
Per i led l'ho fatto pure io.. Per chi ha manualità é uno scherzo
Josepheaten
#186
si, non è nulla di difficile. Basta avere la mano più o meno ferma, pinzetta e una punta fine sul saldatore. Io aggiungevo un pelino di stagno saldando quelli nuovi.
Adesso devo trovare il modo migliore per eseguire questo carico aperiodico... qualcuno lo ha fatto?
Josepheaten
#187
Sono ben accetti consigli e soluzioni!
Josepheaten
#188
sistemazione del baule con le nuove elettroniche:
Josepheaten
#189
La dex-p9r:
free image hosting
Visto che questa legge solo cd-audio per poter ascoltare la mia raccolta di mp3 ho inserito il cd-ub100 nel cassettino portaoggetti:
caricare immagini
Josepheaten
#190
Vorrei fare una correzione per quanto riguarda il "carico aperiodico" di cui parlavo... in effetti non si tratta di questo, è semplicemente una modifica ai supporti dei woofer per migliorare la dispersione e attenuare le risonanze al suo interno. Ecco qualche foto del lavoro...
upload immagini
Josepheaten
#191
E siamo finalmente arrivati al sub...
La scelta è ricaduta su un tb speaker w8q10-71f anche per via della sua forma insolita ma ottimale per il mio posizionamento dietro il bracciolo centrale dei sedili posteriori
Josepheaten
#192
#193
Interessante :)
Josepheaten
#194
È evidente che sia un sub da mettere in reflex...
sondaggio: Voi in quanti lt lo mettereste? freq. di accordo?
ps. oggi ho ritirato il legno, il box è già in costruzione.
Josepheaten
#195
il risolutore
#196
Messaggio da il risolutore »
Ottimo lavoro!
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
Josepheaten
#197
Grazie Risolutore!
headhunterz
#198
Ottimo lavoro!! Sono curioso di sentire sto tb ovale
Josepheaten
#199
Particolare della staffa di fissaggio box
Josepheaten
#200
headhunterz ha scritto:Ottimo lavoro!! Sono curioso di sentire sto tb ovale
Anche io!!! I lavori si sono fermati purtroppo...
Inviato dal mio A62 utilizzando Tapatalk
