Pagina 10 di 35
Re: R: impianto grande punto (tante idee e ben confuse)
Inviato: 6 ago 2013, 8:28
da Maddex
oldscool68 ha scritto:ok ok.. provo a essere serio :D
ma ci provo solo eh... :D non fatevi strane ideeeeeee :D
oggi pomeriggio ho fatto vedere la cassa del sub a maddex... :)
non so se il commento era dovuto alle 3 birrette che ha bevuto... o era sincero.. :D
comunque... l'esito èstato:
se l'avesse fatta un'installatore.. direi che fa schifo.. -.-
ma visto che è la prima volta che lavori con la resina... risultato.. buoissimo... ma devi mettere ancora un irrigidimento qua! (poi vi dirò dove :mah: )
tutto sommato, pensavo molto peggio :D
cavoli! Io ne ho bevuta una e tu 3! Imbroglione:-) :-) ,
Ma si la cassa va bene, per le sue esigenze di cui abbiamo piacevolmente discusso ieri.
Trovo inutile misurarne il volume, tanto dopo che fai?:-) , da come ho capito il rialzo regalerà altri 20 litri abbondanti.
Il cono scelto ( per forza maggiore) e molto efficiente, non e di quelli tipo gommone da 85 DB, quindi alla bisogna qualche DB di equalizzazione nel caso si rimediano senza grandi stress per l'amply, che lui sta sbagliando a valutare, io dico il 2100 lui il 2050, ma verrà sulle mie:-) :-) .
Un rinforzo in un punto strategico per chiudere una possibile vibrazione, gli ho spiegato come capirlo, ma è un segreto industriale:-) .
Per il resto buon lavoro, ne hai ancora tanto:-) :-)
tmax black max 2007
Re: impianto grande punto (tante idee e ben confuse)
Inviato: 6 ago 2013, 8:52
da niko
Per vedere se ci sono possibili punti deboli in un box, che si fa ? La misura battendo con le nocche ??? :cool:
Inviato: 6 ago 2013, 10:40
da Maddex
E si! Che altro puoi fare a spanne:-) :-) :-)
Aggiungici un poco di esperienza, e di errori già fatti.
Cm roba da poco, solo pippe mentali mie:-)
tmax black max 2007
Inviato: 6 ago 2013, 22:57
da oldscool68
tmax black max 2007
mi sa che il primo bicchiere d'acqua, ti ha dato alla testa marco :D ne hai bevute 2 tu... e 4 io :mah:
ma erano piccole dai... :D
Inviato: 6 ago 2013, 23:01
da oldscool68
li ho trovatiii li ho trovatiiiiiiii :D
dopo un mese e mezzo di ricerche... ho trovato i pannelli delle portiere ed i montanti :D
finita la cassa del sub, comincio le portiere... caldo permettendo... -.-
Inviato: 9 ago 2013, 23:12
da oldscool68
ecco... con sto caldo, mettermi a levigare la vetroresina del sub, non se ne parla proprio.... farlo in pantaloncini, non mi pare proprio il caso :D
per cui oggi ho cominciato a "sventrare" il pannello della portiera sinistra.. ^^
ed a fare qualche prova di orientamento del woofer ^^
qualche foto..
pannelli affiancati
pannelli affiancati
portiera senza pannello
prova ap
prova ap
Inviato: 9 ago 2013, 23:18
da oldscool68
primo anello prova
primo anello prova
altra angolatura
altra angolatura
segno la sagoma per ritagliare ulteriormente il pannello in basso
son andato avanti ancora un po' con il lavoro, ma.. la moglie mi ha chiamato su e quindi finite le foto... :)
domani ne faccio altre e le posto :)
Inviato: 9 ago 2013, 23:28
da Joe62
Oh Luca vedo che i lavori procedono abbastanza bene e le idee non mi sembrano tanto confuse hai cominciato le porte e visto che la parte piu' difficile e' iniziare gia' sei a meta' dell'opera ;) ......
P.S. molto trendy la ciabattina ^^ XD :D
Inviato: 10 ago 2013, 0:09
da oldscool68
:) ciao joe ...
eh si.. ho iniziato le porte...
poi inizierò l'insonorizzazione...
inizierò i montanti...
ma... il difficile... non è iniziare... ^^
il difficile è finire le varie lavorazioni... :D
Inviato: 10 ago 2013, 0:20
da Joe62
Beh iniziare vuol dire che si ha un idea di come fare il lavoro, e questa e' una gran cosa............
Il brutto viene quando arrivano le difficolta' non preventivate e non sai che pesci prendere........
Se il percorso e' privo di intoppi con la giusta attrezzatura non la vedo cosi' difficile :) .
Joe
Inviato: 10 ago 2013, 1:13
da oldscool68
giusta attrezzatura??? :slow: :slow: :slow:
pinze, cacciaviti e chiavi varie ne ho a bizzeffe.... :sbav:
per il resto.... ho solo un trapano a batteria ed un seghetto alternativo :D
basteranno spero... :)
io invece ho iniziato senza avere un idea ben precisa :sbav: (da qui il titolo del 3d)
vado avanti a tentativi :D e i problemi li risolvo man mano che mi si presentano :D
per la serie.... tante idee e ben confuse :D
però una certezza ce l'ho eh.... :sbav:
userò i cavi della mascetti :sbav: modello prematurata plus :D
Inviato: 10 ago 2013, 1:25
da Joe62
oldscool68 ha scritto:giusta attrezzatura??? :slow: :slow: :slow:
Ottima scelta :sbav: :sbav:
Inviato: 10 ago 2013, 13:37
da oldscool68
allora... ieri sera ero arrivato qui :)
apertura pannello
apertura pannello
primo anello in sede
Inviato: 10 ago 2013, 13:49
da oldscool68
sta mattina sono andato un po' avanti :)
secondo anello
secondo anello
secondo anello
secondo anello
terzo anello
terzo anello
terzo anello
terzo anello
Inviato: 10 ago 2013, 13:53
da oldscool68
quarto anello
quarto anello
quarto anello
quarto anello
quarto anello
quarto anello
ora fino alle 4 il seghetto alternativo "riposa" :)
Inviato: 10 ago 2013, 19:41
da niko
Che fai ? Un tubo ? Vedi se possibile di fare il primo anello sulla lamiera più grande e poi stringi sino alla misua adatta all'altoparlante, in modo da lasciare uj po d'aria intorno al cono....
Inviato: 10 ago 2013, 21:45
da oldscool68
niko ha scritto:Che fai Un tubo ? Vedi se possibile di fare il primo anello sulla lamiera più grande e poi stringi sino alla misua adatta all'altoparlante, in modo da lasciare uj po d'aria intorno al cono....
eh già... oggi pomeriggio ho fatto un tubo... nel senso che... mio figlio ha voluto che lo portassi ai giardini -.- quindi i lavori son fermi -.-
niko... il primo anello... più grande di così... se vedi bene.. non posso farlo più grande... altrimenti devo "tagliare" i perni che tengono il pannello ancorato alla portiera :)
in compenso... se vedi bene le varie foto... gli anelli sono solo appoggiati gli uni sugli altri per 2 motivi:
1) devo replicarli anche per il lato destro :)
2) prima di "incollarli" fra di loro... li svaserò in modo da allargare la base il più possibile. la mia intenzione... appena finito.. sarà anche di allargare la lamiera in modo di dargli più "aria" possibile.
ma come vedi dalle foto... il woofer originale... è ancora montato.
e non intendo toglierlo finchè non sarà tutto pronto, in modo da fare un installazione "plug & play"
a costo di girare qualche giorno con una portiera aggiornata ed una originale :) come componenti intendo :)
al momento sto solo preparando tutti i pezzi che dovranno essere assemblati :)
e l'assemblaggio voglio farlo al massimo in un sabato e domenica.. se avrò già ricominciato a lavorare nel frattempo :)
dammi fiducia :D al momento sto solo documentando i vari passaggi... :)
prima di assemblare il tutto.. ce ne vuole ancora.... :D
Inviato: 10 ago 2013, 21:48
da oldscool68
che poi... bisogna vedere una volta smontato il woofer originale... quanta lamiera posso tagliare... ^^
se non potessi tagliare nulla??? cosa servirebbe fare il primo anello più grande? ci sarebbe sempre la lamiera come collo di bottiglia no? :)
Inviato: 10 ago 2013, 22:34
da niko
Infatti per essere breve nel messaggio avevo omesso che servirebbe tagliare la lamiera, io l'ho fatto, ma su un'auto più vecchia....non nascondo che adesso che ho preso un'altro auto, sto pensando a come fare per toccare il meno possibile l'abitacolo.... :hmm:
Inviato: 10 ago 2013, 22:45
da oldscool68
considerando che la lamiera è nascosta dal pannello... ^^
prima di tagliare il pannello... ne ho cercato uno al recupero :)
ma la lamiera... nascosta.. anche se la taglio... non si vede :D per cui ho meno scrupoli a tagliarla :)
comunque, niko... grazie dei consigli :)
non so se si è capito.. ma data la mia età... ho una visione della vita come quella di... amici miei :D meglio prenderla sul ridere, prendendosi per il bip..
che arrabbiarsi e rodersi il fegato ^^ a quello ci pensa già l'alcool :hahahah: :hahahah: :hahahah:
