Iniziano i lavori sulla mia bmw X5 step 3°
Squaletto
Re: Iniziano i lavori sulla mia bmw X5 step 3°
#181
Messaggio da Squaletto »
Kappagi ha scritto:misura i box di notte di mezzo ad un prato col microfono a un metro.... vedrai che si raddrizza tutto :D :hahahah: :hahahah:
Già fatto ma le misure le ho prese ad un'alta cosa XD XD :prrrr:
Kilian è così disastroso il grafico del fullrange di destra?
Kappagi
#182
Messaggio da Kappagi »
Guarda, in tutta sincerità non saprei cosa dire.... :hmm: non ti posso aiutare
ho completamente abbandonato le misure... non sono capace di farle T_T ....
e per ora non ho il tempo e la tranquillità per mettermi a studiare
danyx
#183
Messaggio da danyx »
Ho dato un'occhiata,
a parte che è risaputo che non mi fido delle misure degli altri :D :D :D direi che i due midwoofer se tagliati sui 200 hz-250 hz dovrebbero andare molto bene mentre i full-range non sono certo molto lineari ma la colpa è dell'ambiente. In ogni modo ho visto di molto peggio :)
La gamma media è sotto tono rispetto la gamma medio alta ed alta e questo dovrebbe "spingere" in avanti le voci (e qui si va a gusti ma a me non dispiace).
L'unica alterazione pesante è il buco sui 1000 hz tra l'altro presente in entrambi i canali e quindi sicuramente udibile.
Squaletto
#184
Grazi Dany sei stato molto gentile :)
Con le misurazioni spero di non aver fatto grossi errori, ho seguito passo passo l'ottima guida di Antonio Marinilli :yes:
Però è probabile anche qualche svista, sono le mie prime misure......... :huh:
Il taglio woofer fullrange è a 180hz 24db. Inizialmente ero partito da 200hz poi sono sceso a 180hz. Non mi sembra che i fullrange abbiano grossi problemi da quella frequenza in su....... :mah:
Mentre per il buco a 1kz (900hz), oggi ho fatto un passettino in avanti migliorandolo.
Ho provato diversi fonoasorbenti in entrambi i box ed alla fine ho deciso di tolgliere il felcro ed aggiungere l'ovatta.
A destra ho fatto un mix di cascame compresso + cotone + ovatta.
Ho migliorato la gamma 600-4000hz ma ho peggiorato la gamma 4000-10000hz
Penso ci posso stare......... :)
Appena ho un po di tempo posto i grafici con i vari fonoassorbenti.
Ps Sono ben accetti consigli, opinioni e critiche :)
Massacratemi pure T_T :D
danyx
#185
Ti ricordi? te l'avevo detto di mettere l'assorbente nei box dei full-range :D
In ogni modo la maggior parte delle alterazioni sono dovute sopratutto all'abitacolo, siamo in auto....
Ma all'ascolto come va? Alla fine è quello che conta no? :)
Squaletto
#186
danyx ha scritto:Ti ricordi? te l'avevo detto di mettere l'assorbente nei box dei full-range :D
Se ti può consolare anche Roby mi aveva detto di mettere il felcro :)
Magari poi sono io che ho misurato male :slow: XD :hahahah:
Per l'ascolto c'è sempre tanto da fare.
Diciamo che inizia ad essere quasi ascoltabile ma sono sempre lontano ad un ascolto decente........... :dmoon:
Squaletto
#187
Ecco le varie misurazioni con i diversi fonoassorbenti :
cascame cartone dacron
cascame cotone dacron
cascame dacron
cascame ovatta
cascame cotone ovatta
Uploaded with ImageShack.us
Quale è la meno peggio secondo voi?
Nyocs
#188
Messaggio da Nyocs »
Non sono un esperto ma da quello che vedo le ultime due immagini solo le migliori risposte.
Purtroppo hai sempre quel buco sui 100Hz in tutte le misure, ma nelle ultime (cascame ovatta) mi sembrano le più lineari anche in gamma media ed altissima. :)
Squaletto
#189
Nyocs ha scritto:Non sono un esperto ma da quello che vedo le ultime due immagini solo le migliori risposte.
Grazie Simone x la tua opinione.
Anche secondo me le ultime due sono da preferire tra le altre.
Il buco a 100hz penso sia irrilevante, tanto verranno filtrati a 200hz circa :)
La misura é del solo fullrange senza alcun filtro utilizzando il rumore rosa.
Squaletto
#190
Oggi mi sono ridivertito a prendere misure ed ha aggiustare l'equalizzazione però ho scoperto che basta spostare di pochissimo la posizione del mic e la risposta cambia notevolmente (era una cosa che avevo letto ma non pensavo che fosse cosi marcata).
Come deve stare il mic : perfettamente orizzontale? leggermente rialzato o leggermente abbassato? poi a che altezza va messo dalla seduta? e la punta del mic quanto deve stare distante dallo schienale?
Scusate tutte queste domande ma non ho trovato niente al riguardo :)
Squaletto
#191
Rieccomi qui dopo un pò di tempo.........
Ho portato avanti i lavori in vista dell'appuntamento con Roby di metà Marzo.
Ho realizzato ed installato i rear-filler. Ho preso spunto dall'idea di Nostromo, e cioè di aggiungerli nel portellone posteriore, veramente un'idea brillante.
Ecco un po di foto........
Ho fatto prima la base con mat e resina, presa direttamente in auto.
Poi per avere l'orientamento voluto, prima ho incollato le dime con la colla a caldo, e dopo ho rinforzato con lo stucco in vetroresina.
Squaletto
#192
Poi ho steso il pile a chiudere il box, resinato e stuccato.
Questi sono i rear-filler installati in auto con gli Aura da 3", verniciati con la Macota nero testurizzata......
Le foto non sono un granchè, l'ho fatte con il cel...... O_O
#193
intanto lava l'auto....e' piena di polvere XD XD
bel lavoro,spero solo che tengano bene con le sollecitazioni in chiusura del portellone
bel lavoro :yes: :yes:
Squaletto
#194
bravohiend ha scritto:intanto lava l'auto....e' piena di polvere XD XD
e non hai visto l'esterno.......... XD -.-
Ho messo una vite che tiene ogni plastica direttamente alla lamiera. Vedremo quanto dura, non dovrebbero avere troppe sollecitazioni, sono a ridosso delle cerniere :huh: :boo: :mah:
Thommy
#195
Messaggio da Thommy »
era meglio un anello di alluminio,porcaccia li ho buttati altrimenti te li davo...in oltre (avendo avuto esperienza con loro :prrrr: )era meglio farne 2:una sotto e una sopra che andava a chiudere pressando su tutta la flangia,quella lamierina e' fine fine e loro credimi che sbattono,vogliono una struttura robustina ;)
sound as it should be
Squaletto
#196
Thommy ha scritto:era meglio un anello di alluminio,porcaccia li ho buttati altrimenti te li davo...in oltre (avendo avuto esperienza con loro :prrrr: )era meglio farne 2:una sotto e una sopra che andava a chiudere pressando su tutta la flangia,quella lamierina e' fine fine e loro credimi che sbattono,vogliono una struttura robustina ;)
Ma che vuoi anellare :) suoneranno ad un volume molto basso.......
Vi aggiorno sulle modifiche che ho fatto ultimamente.
Su consiglio di Nostromo ho sostituito gli scan 18wu con una coppia di Audax Mission.
Questo perchè gli scan avevano bisogno di parecchi più litri e come velocità non riuscivano a stare dietro ad i fullrange.
Mi domanderete, perche li hai comprati?? Perchè simulati con i dati forniti dalla Scan-Speak il box mi veniva di 23 litri circa, e con i miei 18/18.5 la risposta non cambiava di molto. Mentre una volta arrivati, rodati e misurati, le specifiche erano parecchio diverse e mi davano un box di almeno 35 litri T_T :yush:
La risposta in auto infatti aveva una forte esaltazione tra i 50 e 100 hz.
Così parlandone con il guru Andrea :D , e visto che in futuro vorrei provare anche io le 'grattuge' stile Nostromo, la scelta è ricaduta sugli Audax HM170.
Dima di alluminio nuova e woofer installati.
Visto che gli Scan-Speak 18wu mi erano rimasti soli soletti dentro la scatola, li ho voluti provare accoppiati in push-pull nel box del sub (che da simulazione con i dati Misurati mi veniva 38 litri circa, proprio i litri del mio box).
Il tappo di legno ed i collegamenti sono provvisiori. E' da pochi giorni che l'ho installati, aspetto che i woofer si ambientino e poi misuro.
Ho già notato che i ritadi non vanno più bene, sicuramente perchè il 'sub' montato in questa maniera risulta più vicino al fronte :).
Thommy
#197
prova ad anticiparlo,va di moda ora,ritardare 'e retro' aahahahahahh
controlla almeno pigiando sul cono che non grattino,e' fiiiiiiiiine e potrebbe piegarsi.
Ps:Andrea t'ha tirato il pacco,non lo vedi che quel cono e' tutto crepato!aahhahahaah
ARIps:leggi quelle ca@@o di mail su fb,mi serve quella cosa :)
Squaletto
#198
Visto che il subbe in push-pull mi piace, ho pensato di costruire una struttura in maniera che l'altoparlante esterno non dia noia mentre carico nel bagagliaio.
Ho creato due dime : una più piccola x i due altoparlanti ed una più grande che andrà avvitata all'esterno del box sub.
Ho fissato le due dime con 4 barrette di ferro, poi ho attaccato il pile alla estremità esterna della dima piccola e all'interno di quella grande ed ho resinato.
Una volta seccata la resina ho spalmato l'esterno con resina + polvere di marmo.
Metto un po di foto.........
Seconda mano di resina e marmo.
Squaletto
#199
Ed ecco la 'scodella' come si presenta una volta seccato il tutto.
Oggi ho ricoperto i due perimetri (interno ed esterno) con il bitume.
Spero che la forma leggermente intubata non dia noia alla risposta in frequenza...........
Il_lungo
#200
Messaggio da Il_lungo »
Ma se al posto della scodella fatta in questa maniera avessi fatto una specie di griglia, un cestellino, con dei tondini, acciaio o alluminio non so..nel senso sempre con questa forma ma fatto con tondini belli distanti..non so se riesco a farmi capire..
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
