Pagina 10 di 29
Re: La mia Corsa D
Inviato: 17 apr 2017, 14:24
da maverix
Eh eh! Lo so ne sono consapevole!
Re: La mia Corsa D
Inviato: 8 mag 2017, 21:07
da maverix
Ecco, per un pò posso giocare adesso:
Re: La mia Corsa D
Inviato: 8 mag 2017, 22:29
da Alex83
Grande Nic, che intendi fare ora che hai tra le mani qualche pepita un più?
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Re: La mia Corsa D
Inviato: 9 mag 2017, 11:01
da Marsur
maverix ha scritto:Ecco, per un pò posso giocare adesso:
hahah..ormai ci sei dentro fino al collo..
Re: La mia Corsa D
Inviato: 1 giu 2017, 20:14
da margna91
Con qualche giorno di ritardo causa millemila impegni recensisco il sistema di Nic, per quanto l'abbia ascoltato non a lungo.
Partiamo da quello che mi è piaciuto:
- il settaggio dei ritardi per una volta mi piace: nel centro del cruscotto, ma la scena si è allargata, non l'ho sentita come risucchiata al centro del cruscotto, anche se qui bisogna ancora migliorare
-la profondità della scena e la tridimensionalità del suono: appaiono ben più presenti rispetto al mio sistema, probabilmente frutto di un'installazione dei tw diversa
-la gamma media, da sempre più presente che nel mio impianto, il suono mi pare più pieno e meno analitico rispetto al mio
-l'altezza della scena, nettamente più alta della mia, ma questo credo dipenda dall'installazione dei tw
Cosa non mi è piaciuto:
-il filtraggio merita una rivisita secondo me, alcuni suoni sono poco nitidi e tendono ad impastarsi, magari con le big chamber io proverei a scendere ancora un pò..
-l'installazione dei tw a montante: da sempre la stessa, ma ora comincio ad accorgermi non solo dei pregi, ma anche dei difetti, la scena sembra quasi sempre più lontana a destra e vicina a sinistra, da un senso di profondità, ma temo che sia artificiale e dovuta all'installazione dei driver in questa posizione, per quanto una cosa lunga e noiosa, nella lista delle cose da fare aggiungerei di rifare i montanti, cosa che io per primo, lo ammetto, non avrei voglia di fare
Ho tenuto a fare paragoni con il mio sistema perchè i driver sono gli stessi, chiaro che abitacolo, installazione, ampli e sorgente influiscono sulla resa finale.
In ogni caso un complimenti a Nic per la curiosità e la grinta con cui lavora al suo sistema, pura passione!
Spero che non mi odi per i difetti che ho notato ma sono stati detti solo a scopo costruttivo, buona serata a tutti
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
Re: La mia Corsa D
Inviato: 7 giu 2017, 0:21
da margna91
Piccolo aggiornamento.. ho affidato per una vacanza estiva il mio pp 80 a Nic, in modo tale che può fare qualche prova... Nel frattempo stasera tra un ascolto e l'altro abbiamo notato che non tanto i tweeter, ma piuttosto i woofer suonano in maniera differente: il mio sembra essere più asciutto, quello di Nic un po' ovattato a mio parere, in ogni caso non suona male, solo in maniera differente, seppur il crox e il woofer siano uguali, il primo sospetto in questo caso per me ricade sull'installazione un po' intubata del woofer di Nic.
Il tw ora suona molto meglio con la big chamber, risulta meno fastidioso e aperto, ora la medio-alta assomiglia molto di più alla mia rispetto a prima... ovviamente va tenuta presente la differente installazione che comporta comunque delle differente in termini di risultato finale.
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Re: La mia Corsa D
Inviato: 7 giu 2017, 20:30
da kavatzoulas
maverix ha scritto:Come dice Cosmic, non mi aspettavo grandi cose, anzi a dire il vero, ultimamente quando faccio le mie prove non mi aspetto niente, ascoltando i pareri degli altri spesso mi sono pentito delle scelte fatte .
Quindi ascolto senza alcuna aspettativa.
In verità avevo già provato un altro sony, il bestione Xm c-6000, che purtroppo ho venduto per finanziare altri acquisti in quanto il suo crossover non escludibile non mi permetteva di utilizzarlo come volevo, ma questa è un altra storia.
Il piccolo sony l'ho scovato per caso ad un mercatino dell'usato vicino casa, e la curiosità di provarlo mi ha portato all'acquisto.
E non me ne pento, anche se non lo userò magari ufficialmente nel mio impianto, ma mi piace fare queste esperienze nel mio piccolo.
Questi giorni ho provato il bestione sony xm x6000 (12kgr) con il crossover escludibile e confermo che è un grande amplificatore ( provato sia in modalità 3 vie anteriore e 2 vie +sub). Se non avessi i Mcintosh avrei messo il sony per il fronte anteriore.
Sent from my FRD-L09 using Tapatalk
Re: La mia Corsa D
Inviato: 7 giu 2017, 20:39
da maverix
Mi fa piacere questo tuo post! Purtroppo il mio era da modificare, e all'epoca ero fissato col filtraggio da sorgente ad ogni costo.. un po me ne pento di averlo dato via, ma va bene così!
Re: La mia Corsa D
Inviato: 7 giu 2017, 20:45
da kavatzoulas
maverix ha scritto:Mi fa piacere questo tuo post! Purtroppo il mio era da modificare, e all'epoca ero fissato col filtraggio da sorgente ad ogni costo.. un po me ne pento di averlo dato via, ma va bene così!
Anche il mio è modificato, sono stati esclusi i crossover interni cosi da usare il dsp helix , ingressi indipendenti 6 rca e visto che ha i suoi anni sulle spalle recap con condensatori nichikon.
Re: La mia Corsa D
Inviato: 20 giu 2017, 1:37
da Marsur
margna91 ha scritto: in ogni caso non suona male, solo in maniera differente, seppur il crox e il woofer siano uguali
Ma i crox non dovrebbero essere uguali.
O perlomeno avrebbero dovuto evolversi indipendentemente.
Re: La mia Corsa D
Inviato: 17 ott 2017, 8:23
da maverix
Buongiorno forum, da quanto tempo che non scrivo! In effetti non ci sono grossi aggiornamenti, questi mesi ho dovuto affrontare un trasloco e quindi il tempo per l'impianto è stato inesistente.
Marco mi ha prestato il suo a/d/s pp80 per un pò, che dire, semplicemente il miglior ampli passato sul mio sistema per quanto riguarda la medioalta. Abbinato al rockford 100.2 è qualcosa di entusiasmante e, la cosa fantastica, è che all'orecchio sembra migliorare maggiormente la mediobassa! Come se avessi cambiato woofer, un suono preciso e senza sbavature in basso, volume nettamente maggiore senza distorsione. Purtroppo poi ho dovuto restituirlo al proprietario e sono tornato coi piedi per terra!
Comunque ne sto valutando seriamente l'acquisto se ci sarà occasione.
Re: La mia Corsa D
Inviato: 17 ott 2017, 9:37
da savoiardo_novello
maverix ha scritto:Buongiorno forum, da quanto tempo che non scrivo! In effetti non ci sono grossi aggiornamenti, questi mesi ho dovuto affrontare un trasloco e quindi il tempo per l'impianto è stato inesistente.
Se vuoi, al raduno che stiamo facendo "di là", oltre a qualche sorgente, ti porto 2 o 3 pp80, e magari pure un ps5
Scherzi a parte, non mi stupisce affatto la tua impressione, la pace dei sensi in medio alta personalmente l'ho trovata con gli ads menzionati, trasparenti, dettagliati e per nulla affaticanti all'ascolto (e vabbe dipende anche molto da che ap ci abbini, ma parlo di diversi finali provati a parità di ap).
Inviato dal mio XT1052 utilizzando Tapatalk
Re: La mia Corsa D
Inviato: 17 ott 2017, 10:21
da maverix
Sì avevo già "annusato" che sei possessore di questi fantastici oggetti. Se le spese familiari mi lasciano un pò di respiro mi piacerebbe sul serio averne uno.
Re: La mia Corsa D
Inviato: 17 ott 2017, 10:31
da maverix
Detto questo, dopo essere tornato alla medioalta del mio soundstream Granite 60.2 non dico che non mi piacesse, ma il pp80 è su un altro livello. Quindi metto un pista finalmente l'alpine 3525 che avevo preso e sistemato tempo fa.
Non ci siamo, medioalta cupa, non dico suonasse male, ma non mi emozionava per niente, facile che l'accoppiata col rockford o con i miei a.p. non sia il suo forte.. l'ho dato via e ho tirato fuori dalla scatola un altro mio acquisto di qualche tempo fa, il rockford punch 40i, credo sia la primissima versione, non ha nemmeno le schede crossover, ma a differenza del soundstream ha i gain separati per canale, al momento sta suonando e ne sono abbastanza soddisfatto, abbinato al fratello 100.2 non va per niente male.
Insomma, attualmente il fronte è questo :
Rockford 40i-----> hertz space1
Rockford punch 100.2-----> Res 180fvh
Un altra mia maledetta voglia è quella di provare a modificare il 100.2 escludendo la sezione gain/crossover, ma non l'ho ancora fatto perché in ottica futuro sub, un intervento come hipass sui woofer mi potrebbe tornare utile visto che la mia sorgente si limita ai soli 80hz, che sono decisamente troppi per me, tant'è che mi sono già procurato tempo fa delle resistenze per modificare la x-card secondo gli schemi Rockford.
Insomma molte idee e poco tempo per metterle in atto, spero di andare avanti a poco a poco.
Re: La mia Corsa D
Inviato: 17 ott 2017, 14:45
da Marsur
Il potere delle prove di persona.
Re: La mia Corsa D
Inviato: 20 ott 2017, 20:42
da guttadax
maverix ha scritto: l'alpine 3525 che avevo preso e sistemato tempo fa.
Non ci siamo, medioalta cupa, non dico suonasse male, ma non mi emozionava per niente, facile che l'accoppiata col rockford o con i miei a.p. non sia il suo forte...
Un altra mia maledetta voglia è quella di provare a modificare il 100.2 escludendo la sezione gain/crossover.
Sull'alpine ho avuto le stesse impressioni!! Non proprio cupo, ma poco preciso! Diciamo che se si cerca apertura della scena e dettaglio non è la scelta migliore!!
Sulla modifica del 100.2 vorrei ricordarti, come già sai, che se escludi la parte del gain potresti avere qualche piccolo problema di interfacciamento!! Il gain regola, detto in maniera volgare " la corrente che deve passare", potresti avere poca "dinamica"!!
Non mi ricordo più che sorgente monti e se sei in attivo o passivo!! Scusa ma mi sono assentato un po'
Re: La mia Corsa D
Inviato: 20 ott 2017, 20:45
da maverix
Che moooo chiedi affà!!!
Alpine 7894rb in passivo
Re: La mia Corsa D
Inviato: 20 ott 2017, 20:46
da guttadax
Il passivo e definitivo?
Cosa non ti è piaciuto del 100.2 in gamma intera?
Re: La mia Corsa D
Inviato: 20 ott 2017, 20:49
da maverix
guttadax ha scritto:Il passivo e definitivo?
Definitivo no, forse non lo sarà mai, soddisfacente si.
Il 100.2 per quanto mi sia sforzato do provarlo più e più volte a gamma intera, non mi piace, ha una media disastrosa a mio avviso, confusionaria, impastata, non definita. Questi sono i termini che mi vengono in mente.
Re: La mia Corsa D
Inviato: 20 ott 2017, 20:57
da guttadax
Il problema del suono impastato lo senti vicino all'incrocio con il tweeter o nella parte che riguarda il tweeter? Diciamo senti un suono impastato dai 2000 hz circa fino ai 3500 hz oppure dall'incrocio in su!!
Scusa tante domande ma mi piace capire ogni sfaccettatura
