Pagina 86 di 100
Inviato: 28 giu 2015, 23:06
da Nostromo
2 microfoni in posizione delle orecchie con le cupole distanti 15,5cm uno dall'altro... Montari sulla stessa linea...
Inviato: 28 giu 2015, 23:18
da davide_chinelli
Ah, capito.
Lo si può fare con un microfono solo, in due momenti diversi (prima un canale, poi l'altro)?.
Ovviamente essendo sicuri di spostare il microfono esattamente di 15,5cm e non di più o di meno.
Altrimenti mi tocca comprare un secondo microfono
Inviato: 29 giu 2015, 8:45
da Nostromo
si può fare anche con uno... la soluzione migliore è fare un supporto da fissare ai perni del poggiatesta con il disco centrale e sopra al disco incollati 2 connettori a 90° sui quali innesti i microfoni...
nel caso di clio i microfoni sono terminati RCA, quindi la connessione è banale... per la RTA globale invece puoi usare la posizione classica...
Ma con il doppio microfono, in caso sopratutto in sistemi molto direzionali e campi di misura ravvicinati (caso dell'auto) hai modo di vedere cosa arriva realmente all'orecchio: se ci pensi bene la testa scherma moltissimo le alte frequenze del canale opposto all'orecchio interessato alla misura!!!
Inviato: 29 giu 2015, 10:01
da BLACK BRABUS
Ciao Andrea , leggendo i tuoi interventi leggevo che citavi riferendoti al tuo sistema la multi amplificazione e relativi Gain separati per ogni canale , ricordo male o usavi un singolo 4 canali ??? Solitamente hanno Gain che dividono front e rear , o il Naka ne ha 4 indipendenti
o hai rivisto il parco finali :
?!? Semplice curiosità
Inviato: 29 giu 2015, 10:09
da Nostromo
BLACK BRABUS ha scritto:Ciao Andrea , leggendo i tuoi interventi leggevo che citavi riferendoti al tuo sistema la multi amplificazione e relativi Gain separati per ogni canale , ricordo male o usavi un singolo 4 canali ??? Solitamente hanno Gain che dividono front e rear , o il Naka ne ha 4 indipendenti
4 canali 100pa nakamichi... sempre lui.. ha 4 gain separati.
PRECISAZIONE NEL MIO CASO:
importante, dato che lavoro in passivo, tenere d'occhio sempre il carico visto dall'ampli!!! se con un filtraggio ad esempio l'impedenza tende a calare troppo è buona norma "ritirare su il carico" mettendo una resistenza in ingresso nel crossover non tanto per attenuare (dato che è possibile farlo dall'ampli comodamente) ma per variare +/- a piacere il modulo dell'impedenza!!!
Inviato: 29 giu 2015, 17:38
da davide_chinelli
Nostromo ha scritto:si può fare anche con uno... la soluzione migliore è fare un supporto da fissare ai perni del poggiatesta con il disco centrale e sopra al disco incollati 2 connettori a 90° sui quali innesti i microfoni...
Ah, ok.
Ora ho capito come fai, o come hai intenzione di fare.
Più o meno avevo intuito correttamente allora.
Domanda (mi pare ovvia a questo punto), in una stanzetta di 3x4mt, ha senso fare una misura del genere, o la si "consiglia" solo in posizionamenti a "dimensioni abitacolo auto"?
Perchè ho abbandonato il car, mi sto dedicando all'home...
Inviato: 29 giu 2015, 18:13
da Nostromo
davide_chinelli ha scritto:Nostromo ha scritto:si può fare anche con uno... la soluzione migliore è fare un supporto da fissare ai perni del poggiatesta con il disco centrale e sopra al disco incollati 2 connettori a 90° sui quali innesti i microfoni...
Ah, ok.
mah... in una stanza de non metti il microfono bene hai delle cancellazioni alle alte... ma in home parti da una condizione in cui hai 2 diffusori identici che puoi muovere... sicuramente in casa è meglio fare misure mirate a vedere quali sono i punti dove l'ambiente cancella o meno e misure per verificare il grado di specularità di risposta dei due canali
Inviato: 6 lug 2015, 22:36
da Nostromo
Cd changer Tognonizzato questo weekend...
Gli opa usati SS3602 non li aveva mai visti nemmeno lui!!! Ahahaahhaha
Inviato: 7 lug 2015, 7:26
da msmgpp
Opa sostituiti con quale modello a discreti?
Inviato: 7 lug 2015, 9:47
da Nostromo
msmgpp ha scritto:Opa sostituiti con quale modello a discreti?
SS3602... l'ho scritto... sono PAUROSI!
Inviato: 7 lug 2015, 10:00
da dario.p
Nostromo ha scritto:msmgpp ha scritto:Opa sostituiti con quale modello a discreti?
Ciao, ma non stai mai fermo? 2 domande: quanto costano?... dove gli hai presi?... è da un po' leggo e rileggo la recensione dei piccoletti su tnt audio, interessanti.
http://www.tnt-audio.com/accessories/sp ... s3602.html
Inviato: 7 lug 2015, 10:09
da Nostromo
dario.p ha scritto:Nostromo ha scritto:msmgpp ha scritto:Opa sostituiti con quale modello a discreti?
Li vende direttamente la Sparkos in USA... 80 dollari cadauno...
http://sparkoslabs.com/product/discrete-op-amp-ss3602/
Inviato: 7 lug 2015, 10:14
da dario.p
Yes.. Grazie.
Inviato: 7 lug 2015, 10:23
da Nostromo
così configurato (mancherebbe ancora una cosina... ma minima) credo che sia meglio che da nuovo... un grande oggetto a cui mi sono molto affezionato e che credo che non rivenderò mai!!!
Inviato: 7 lug 2015, 20:37
da AngiHK
Nostromo ha scritto:così configurato (mancherebbe ancora una cosina... ma minima) credo che sia meglio che da nuovo... un grande oggetto a cui mi sono molto affezionato e che credo che non rivenderò mai!!!
Bell'upgrade sicuramente Andrea
, anche se credo il suo livello fosse già alto.
Guarda che ti teniamo d'occhio !
Inviato: 8 lug 2015, 14:04
da Nostromo
AngiHK ha scritto:Nostromo ha scritto:così configurato (mancherebbe ancora una cosina... ma minima) credo che sia meglio che da nuovo... un grande oggetto a cui mi sono molto affezionato e che credo che non rivenderò mai!!!
così è un altra roba... FIDATI...
Inviato: 22 dic 2015, 16:59
da Nostromo
vado a casa una ventina di giorni, mi sono preso la clio poket...e se rifacessi medioalte e crossover???
Inviato: 22 dic 2015, 18:23
da bravohiend
E certo...stavamo quasi per chiedetelo. ...
Inviato: 22 dic 2015, 19:10
da playfortoday
Mi sembra quantomeno dovuto...
Re: Lancia Musa
Inviato: 22 dic 2015, 20:17
da Nostromo
playfortoday ha scritto:Mi sembra quantomeno dovuto...
Passi a trovarmi il sabato dopo la befana?
