Pagina 84 di 100
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 ott 2022, 0:15
da Lustrike
Ok errore mio, ricordavo (male) che sarebbero state ricoperte anche quelle in pelle, lasciando la griglia metallica scoperta....
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 ott 2022, 7:52
da Nostromo
ozama ha scritto: 15 ott 2022, 23:37 Beh, tirando la tela, se sotto c’è del chiaro, si puó vedere eh.. :hmm:
Assolutamente meglio verniciare. :yes: Anche i telai in legno dei diffusori domestici sono normalmente scuri. ^^
Si vernicia per dare al legno anche un velo protettivo... contro l'umidità ad esempio...
Come presa della colla non cambia assolutamente nulla
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 ott 2022, 9:44
da Nostromo
In realtà ieri sera ho anche rivestito... ma avevo il telefono morto e non ho potuto fare foto...
Stamani inizio a lavorare sui supporti...
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 ott 2022, 11:52
da Nostromo
Prima di tutto una bella prova di posizionamento per verificare che la flangia, il supporto e il driver abbiano tutti la giusta tolleranza di montaggio.... operazione FONDAMENTALE per evitare di ritrovarsi a lavoro finito con spiacevoli sorprese
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 ott 2022, 13:49
da Nostromo
Essendo un auto che viene usata ogni giorno devo cqe scendere a compromessi sul posizionamento dei midrange.... non posso fare roba "simil gara europea" con orientamenti estremi ma cruscotti inguardabili.
Diciamo che partirò con un posizionamento piatto sull'asse sinistra-destra con qualche grado di orientamento verso il guidatore...
Per colmare il gap da 5mm che c'è tra la parte frontale e quella posteriore del cruscotto ho riportato 2 pezzi di mdf... vorrei evitare di usare 4kg di stucco e per altro avrò più "polpa" per avvitarmi da sotto con la plastica...
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 ott 2022, 13:58
da Nostromo
Per la prima stuccatura "sostanziosa" ho deciso di usare la parte in plastica che ho smontato... stuccare soprattutto la parte posteriore in auto è veramente TANTO MACCHINOSA come operazione... in macchina farò la stuccatura di rifinitura...
Sono partito a stuccare seguendo l'inclinazione a 45gradi dello scasso fatto con la fresa... comodissimo dato che fa da guida alla spatola e non devi stare dopo a carteggiare quintali di stucco in eccesso
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 ott 2022, 14:56
da Nostromo
Prima ripulitura per avere un idea....
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 ott 2022, 14:57
da Nostromo
E poi stuccatura di rifinitura in macchina...
Adesso mentre quello asciuga inizio ilmdestro...
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 ott 2022, 15:34
da Nostromo
Prima stuccatura del destro...
E intanto che secca preparazione del cruscotto....
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 ott 2022, 15:59
da Nostromo
Stuccatura sul cruscotto anche del destro...
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 ott 2022, 16:00
da Nostromo
Il sinistro carteggiatobpronto per essere rivestito...
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 ott 2022, 17:02
da Nostromo
Ed il destro finito
Re: FORD Sonus-MAX
da Nostromo
Pronti per essere rivestiti....
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 ott 2022, 18:33
da Nostromo
Rivestimento.... e parte superiore in moquette (rivestire tutto è il piano era troppo critico, la pelle veniva tiratussima e si riachiava con il caldo che si scollasse
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 ott 2022, 18:34
da Nostromo
Montaggio flange in alluminio...
Dovendo avvitare solo su 5mm di legno ho preferito oltre alle viti incollarle con un sigillante nero ad alta tenuta
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 ott 2022, 18:35
da Nostromo
Le griglie francamente speravo avessero unanpresa maggiore con i 4 magneti.... valuterò se casomai aggiungere un paio di clip (anche se non mi piacciono molto)
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 ott 2022, 18:37
da Nostromo
E prova in macchina....
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 ott 2022, 18:38
da Alessio Giomi
Abituato a vedere i tuoi lavori non mi stupisco QUASI più di nulla…..
Ammazza che belli!!!! Bravo bravo!!!
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 ott 2022, 18:45
da Nostromo
Alessio Giomi ha scritto: 16 ott 2022, 18:38 Abituato a vedere i tuoi lavori non mi stupisco QUASI più di nulla…..
Grazie... non volevo fare 2 "mappazzoni"... questi sono il minimo fattibile per infilare un 5,5" (15cm) in quella posizione
Per oggi faccio basta che sono fuso... montarli per bene sul pezzo in plastica richiede minimk altre 3 ore di lavoro e stasera sono troppo stanco...
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 ott 2022, 19:41
da Nostromo
Sono veramente fuso... mi è venuto in mente solo ora che da qualche parte dovrei avere anche due M15CH002 - 5" Midrange - Seas Excel - 8 ohm - E0043-08S
Se li ritrovo e ci stanno di profondità faccio sulla piastra la doppia foratura di montaggio.... mi piacerebbe provarli!!!
