Pagina 9 di 13
Re: Direzionare o no un woofer
Inviato: 1 mar 2013, 17:51
da Angelo90
Ecco una foto :(
Inviato: 1 mar 2013, 18:43
da Il_lungo
Secondo me non l'hai stesa bene la colla, l'hai tirata molto poco ecco cosa intendo, c'è ne deve essere su il minimo indispensabile..l'hai lasciata asciugare prima di accoppiare?
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
Inviato: 1 mar 2013, 19:04
da Angelo90
Il_lungo ha scritto:Secondo me non l'hai stesa bene la colla, l'hai tirata molto poco ecco cosa intendo, c'è ne deve essere su il minimo indispensabile..l'hai lasciata asciugare prima di accoppiare?
Ho provato a stenderla meglio...ma più la stendevo più si ammassava.. :(
Inviato: 1 mar 2013, 19:09
da Il_lungo
mi sa che l'hai stesa a pennello nè? per usarla a pennello e meglio diluirla, sennò così com'è con una spatola dura
Inviato: 1 mar 2013, 19:14
da Robby
Come ti avevo detto prima la 99 è molto densa ci voleva un pò di diluente
speriamo che assiugando migliori
comunque complimenti per l'impegno messo non è cosi facile le prime volte che si fanno queste lavorazioni
Inviato: 1 mar 2013, 19:27
da Robby
Oppure potevi usare il Pattex per laminati
Inviato: 1 mar 2013, 19:28
da Angelo90
Si lungo..l'ho stesa a pennello...forse sarebbe stato meglio a spatola anche se con essa io sono negato.
Robby non l'ho diluita perche l'ho letto dopo..
hahhaha... Se leggevo prima l'avrei diluita anche perchè ho 5 litri di diluente nitro in casa.. :(
Potrebbe anche essere che asiugandosi si ritira, lo spero. Nel caso non si ritira, spello e rifaccio da capo e prendo la colla a spray sempre bostik supertrasparante... Ma poi come elimino il bostik di ora..???
Inviato: 1 mar 2013, 19:31
da Vegatosh
un minimo asciugandosi si toglie, ma forse ce ne sono troppi
....le parti piane sono le peggiori perchè ti mettono in risalto ogni minimo difetto...è un peccato perchè hai fatto un ottimo lavoro....magari prima di assemblare aspetta 2 giorni che la colla asciuga per bene, così se proprio le bolle restano troppo evidenti, sei ancora in tempo per riimpellarle..
Inviato: 1 mar 2013, 19:36
da Angelo90
Vegatosh ha scritto:un minimo asciugandosi si toglie, ma forse ce ne sono troppi
Si si, aspetto qualche giorno anche perchè devo tappezzare la parte centrale. Devo comprare anche la stoffa e andare dal ricambista per prendere quel silicone che si indurisce....
da Angelo90
ps..ho detto silicone perchè non ricordo il nome preciso..hahhaha..ma non è il silicone..
Inviato: 1 mar 2013, 19:39
da Vegatosh
Angelo90 ha scritto:ps..ho detto silicone perchè non ricordo il nome preciso..hahhaha..ma non è il silicone..
la colla per vetri?...la parte centrale la rivesti con la stessa stoffa originale?....la mia parte centrale aveva la parte sotto la stoffa tutta appiccicosa e che cadeva a pezzi
Inviato: 1 mar 2013, 20:50
da Angelo90
Vegatosh ha scritto:Angelo90 ha scritto:ps..ho detto silicone perchè non ricordo il nome preciso..hahhaha..ma non è il silicone..
Si si la colle per i vetri intendevo...poi chiedo se c'è qualcosa di migliore..
Cmq ancora non so che stoffa devo usare...devo andare da qualcuno che vende la stoffa per vedere che hanno...sperando che trovo qualcosa che vadi bene..
Io come ho rimosso la parte centrale, la stoffa è rimasta appiccicata alla cartella, e la spunga interna è caduta tutta interra...
Il bello è stato pulire il pezzo, in quanto si impastava tutto e diventava na cosa super appiccicosa tipo grasso.
Per pulirlo mi sono munito di sgrassatore e idropulitrice... Poi sgrassatore e spazzola, e infine idro... Quindi un casino della madonna...
Per fortuna è un legno che non assorbe velocemente...in quanto è laccato..
Inviato: 1 mar 2013, 20:53
da Il_lungo
io ho a casa dell'alcantara nero con spugnetta sul retro, carino per un lavoretto del genere
Inviato: 1 mar 2013, 20:59
da Vegatosh
Angelo90 ha scritto:Vegatosh ha scritto:Angelo90 ha scritto:ps..ho detto silicone perchè non ricordo il nome preciso..hahhaha..ma non è il silicone..
immagino il casino
...bè potresti cercare solo la spugna e riutilizzare la stoffa originale se non è rovinata...
Inviato: 2 mar 2013, 0:06
da Angelo90
Il_lungo ha scritto:io ho a casa dell'alcantara nero con spugnetta sul retro, carino per un lavoretto del genere
Beato te... ^____^
Vega la tua soluzione non si può utilizzare in quanto la spugnetta deve essere già incollata alla stoffa... Se provo ad incollarla la colla passa il tessuto.. :( Quindi devo prendere una stoffa accoppiata... Sperando che la trovo...
Inviato: 2 mar 2013, 0:09
da Il_lungo
l'alcantara che ho io è della simoni racing, lo vendono al metro e lo trovi dai ricambisti che vendono anche accessori tuning
se ti occorre ne ho in più
Inviato: 2 mar 2013, 0:27
da Vegatosh
Angelo90 ha scritto:Il_lungo ha scritto:io ho a casa dell'alcantara nero con spugnetta sul retro, carino per un lavoretto del genere
Beato te... ^____^
se si usa la colla spray per tessuti si dovrebbe incollare senza passare la stoffa e senza perdere la morbidezza stoffa\spugna...con la stoffa accoppiata ti troveresti già un passo avanti...però secondo me se chiedi a qualche tappeziere, portandogli il tuo pezzo di stoffa, di sicuro la soluzione la trovano...è il loro mestiere
Inviato: 2 mar 2013, 0:29
da Il_lungo
d'accordo con vega, non vorrei anche magari che il bostik si mangi la spugnetta
Inviato: 2 mar 2013, 9:19
da Angelo90
Bbbhhhaaaa....stamattina sono andato a vedere come è uscito...
La colla si è quasi asciugata.. Un pò le bolle si sono ristrette ma ancora si notato.. :( E al tatto semprano montagne.. :(
Uffff.... Mi scoccia solo una cosa....le spedizioni.. :(
Non è per il prezzo della simil pelle, in quanto 20 euro costa...ma sono le spedizioni che fregano.. :(
20 la stoffa + 7.50 di spedizione
Poi la colla 10 euro + 7 euro...
E ke kais... Mo faccio una cosa, dove prendo la stoffa chiedo anche per la colla...
Inviato: 2 mar 2013, 10:15
da Angelo90
Raga ho montato la cartella in auto (non tutta solo la parte che ho impellato) e l'effetto non è proprio tanto male...
Quasi quasi mi accontento di questa impellatura, e magari la portiera di dx la faccio meglio....
Tra poco vi metto una fotuzza per vedere se così va meglio oppure no...ma quasi quasi mi accontento e non spendo altri soldini..
Ps...per fare solo sta cartella ho usato 400 gr di bostik... O_o
