Pagina 9 di 34
Inviato: 7 feb 2022, 15:43
da Armando Proietti
Se non mi sbaglio hai un amplificatore 4 canali è un subwoofer amplificato?
Se è così ti serve lo sdoppiatore altrimenti non serve solo per l'amplificatore 4 canali.
Parti con il cavo dal negativo della batteria max a 10/20 cm metti il portafusibili principale parti con il cavo ed in. Prossimità degli amplificatori monti lo sdoppiatore fisibilato da lì ai due amplificatori naturalmente i fusibili vanno scelti in base al carico che gli dai.
Se non sbaglio hai un cavo da 20mm usa guello ma lo sdoppiatore non ti permette di usare quella sezione di cavo. Spellalo è riduci le treccie interne naturalmente usa un puntalino da 10mm altrimenti prendine uno che accetta il cavo da 20 cosa sicuramente migliore.
Vedi se ti piacciono questi
Inviato: 7 feb 2022, 15:50
da Darios
Questi accettano 25mmq... non 35mmq
In generale, comunque l' 87 è con fusibili in vetro, ed io li sconsiglio...
meglio l'altro
Da 35 c'è il connection Integrated Solution BFD21
https://www.rgsound.it/bfd-21-distribut ... d-361.html
Oppure senza fusibili, il Tec PF-DC5
https://www.rgsound.it/pf-dc5-distribut ... 48788.html
Inviato: 7 feb 2022, 15:59
da Darios
Armando Proietti ha scritto: ↑7 feb 2022, 15:43
Perchè 40cm che succede??
max 10-20cm te lo sei inventato tu...
Inviato: 7 feb 2022, 18:23
da rs250v
ehm.... il fusibile si mette sul positivo.....
Inviato: 7 feb 2022, 18:27
da MoMo86
Ciao ragazzi!
Ok per il distributore.
Per il calcolo del fusibile da li in poi, posso usare lo stesso calcolo che Darios aveva fatto per calcolare quello dalla batteria? Se è così, non ho problemi a ricalcolarlo!
Sempre che sia necessario?!?
Inviato: 7 feb 2022, 18:45
da Darios
rs250v ha scritto: ↑7 feb 2022, 18:23
mi era sfuggito
Re:
Inviato: 7 feb 2022, 18:49
da Darios
MoMo86 ha scritto: ↑7 feb 2022, 18:27
Ciao ragazzi!
Ma metti 100A principale, 60A e 40A secondari, se sdoppi con portafusibile a 2
Inviato: 7 feb 2022, 18:57
da MoMo86
Darios ha scritto:MoMo86 ha scritto: ↑7 feb 2022, 18:27
Ciao ragazzi!
Ok Darios! A naso mi viene da capire che 100 sono alla Batteria, 60 all’ Helix e 40 al Sub! Giusto?
Comunque giusto perché non ne ho mai parlato e non ho mai chiesto niente, il sub di cui sono in possesso lo avete mai ascoltato?
A me lo hanno regalato e quindi non saprei assolutamente cosa aspettarmi, visto che non l’ho mai ascoltato!
In una discussione nel forum ho trovato che ne parlavano, però elogiavano le doti sicuramente piu da SQ che da “chiasso”, di quello passivo! Sarei curioso di sentire a riguardo cosa mi dite!
Re:
Inviato: 7 feb 2022, 19:59
da Darios
MoMo86 ha scritto: ↑7 feb 2022, 18:57
Giusto...
Io ho ascoltato quello da 20cm e non mi è piaciuto, forse perché sono abituato ad un 30cm...
inoltre preferisco Qtc più bassi e non 0.9 / 1.1
di conseguenza, ovviamente cassa chiusa più grande
Comunque una cosa che funziona a 0.16ohm non l'avrei mai comprato...
Sicuramente avrai frainteso... magari parlavano di altra serie... ma attivo e passivo, gli APBX sono quasi uguali
P.S.
i 10" sono messi in 12 litri...
io prenderei il componente singolo e lo metterei in più litri
Con un Vas di 40 circa, minimo 20 litri glieli darei... anche 25,
o 20 litri aggiungendo più o meno fonoassorbente dacron
Inviato: 7 feb 2022, 20:09
da MoMo86
Darios ha scritto:MoMo86 ha scritto: ↑7 feb 2022, 18:57
Giusto...
Guarda l’avevo letto in questa discussione!
So che costa una bella pacca di soldi e quindi prima di utilizzarlo, visto che è praticamente inscatolato ancora, potevo pensare di cambiarlo, anche perché non ha nemmeno un mese.
Cioè se all’unanimità mi dite che è una ciofecata non lo avrei provato nemmeno, perché se una roba non va, non va. Se poteva valere la pena provarlo, allora, facevo volentieri un tentativo!
Inviato: 7 feb 2022, 20:21
da Darios
Ma dipende dalle tue necessità
se vuoi massimo 12 litri... quello è... "andrebbe bene"
tra virgolette perchè in quei litri io sceglierei un componente singolo da 20cm ed un box a parte
se puoi aumentare di litri, già è diverso...
Boh
P.S.
Ti ho detto che ho ascoltato il 20cm, quindi non saprei,
però vedendo i parametri del sub da 25 utilizzato all'interno,
oggettivamente un Vas 40... e box 12 litri... mi suona strano
P.S.
Ho fatto i conti meglio, 13.08litri... ipotizzando spessore legno 15mm
Vedi un po tu, se vuoi tutto in uno e guardare altro... NO, tieniti questo!
se sei disposto al componente singolo, box a parte ed ampli a parte, se ne può parlare...
2°P.S.
Potresti anche tenere questo e prendere un box più grande,
fare il buco per l'ampli incassato,
ma non so se vuoi scomporre il sub "originale",
va beh che alla fine è l'altoparlante e l'ampli... niente di irreversibile
"Impiantino" Ford Fiesta V
Inviato: 7 feb 2022, 20:36
da MoMo86
Darios ha scritto:Ma dipende dalle tue necessità
Boh
P.S.
Allora per quanto riguarda lo spazio ne avrei, ma non me lo volevo giocare tutto!
Per i 12 litri, ti dico che non era una mia scelta, trovato sul tavolo come regalo quindi quello mi son tenuto!
personalmente avrei fatto un 25 che suonasse si in pochi litri, ma mai avrei pensato 12
Io avevo ascoltato il JL Audio 10W0v3 e mi era piaciuto, e me lo ricordo perché ho un conoscente che mi martella tutte le volte con sta JL AUDIO che vuoi o non vuoi mi sarebbe rimasto impresso per forza!
Mi sarebbe garbato tanto un sub veloce/preciso che mi facesse godere su un bel passaggio di basso e all’occorrenza mi facesse anche divertire nelle tracce dove vorrei ascoltarmi una cassa di batteria un po’ più “aggressiva”. Naturale non un alieno di sub, per pochi denari, ma penso che si trovino oggettini performanti anche sulle 130/150€ (solo altoparlante). Materiale e attrezzi per la cassa non li pago quindi con il rientro del mio sub avrei ancora dei bei soldini per un ampli decente.
Dico io poi mi sbaglio eh!
Poi non voglio mettere in croce l’oggetto che possiedo senza averlo ascoltato, era per calcolare una possibilità diversa.
Inviato: 7 feb 2022, 20:50
da Armando Proietti
Darios ha scritto: ↑7 feb 2022, 15:59
Teoricamene meglio sul polo della batteria hai meno cavo non protetto è un indicazione mica è una legge.
Re:
Inviato: 7 feb 2022, 20:58
da Darios
MoMo86 ha scritto: ↑7 feb 2022, 20:36
Beh, volendo si...
considera che il sub Audison componente singolo sta sui 200€ circa,
130/150 c'è qualcosa di carino
I JL bei sub, ma W0 e W1 sono solo 150/200wrms circa
eventualmente valuta un Rockford fosgate P1S4-10,
Hertz CS 250 S4
o se vuoi qualcosa di compatto, Kicker CWRT102...
P.S.
compatto però non 12 litri
Inviato: 7 feb 2022, 21:00
da Darios
Armando Proietti ha scritto: ↑7 feb 2022, 20:50
Armando, non le devi dire a me queste cose,
l'indicazione è a non più di 40-50cm
tu hai esagerato con 10-20cm
allora se non ce la faccio con 40cm non mi faccio l'impianto ???
Inviato: 7 feb 2022, 21:07
da Armando Proietti
come fai a non farcela.
Ne ho montati una marea mai capitato a me di non poter mettere un portafusibile a piu di 20 cm .
la batteria è fatta per essere smontata sopra ci sta sempre spazio.
Inviato: 7 feb 2022, 21:17
da Darios
Mannaggia
ho fatto un esempio!!
è sbagliato quello che hai detto!
chi legge capisce che non lo può mettere ha più di 20cm...
Capito o no???
La regola/indicazione è a non più di 40-50cm
Non max 20cm
Re:
Inviato: 7 feb 2022, 22:59
da Alessio Giomi
MoMo86 ha scritto: ↑7 feb 2022, 20:09
Giusto...
Ti ho cancellato la foto che hai caricato con Tapatalk.
Leggi il regolamento
Inviato: 7 feb 2022, 23:02
da MoMo86
Alessio Giomi ha scritto:MoMo86 ha scritto: ↑7 feb 2022, 20:09
Darios ha scritto:
Giusto...
Chiedo perdono per l’errore!
Effettivamente non mi sono accertato se potessi o meno condividere quello screen!
Inviato: 7 feb 2022, 23:03
da Alessio Giomi
Puoi condividerlo ma non uplodarlo con Tapatalk
