La Hyundai I30 di Andrea
arburro
Re: La Hyundai I30 di Andrea
#161
Messaggio da arburro »
Dynaudio mw160 gt
arburro
#162
ImmagineImmagine
max1974
#163
Messaggio da max1974 »
Ciao, cerca di aprire la parte posteriore dei supporti facendo la "margherita". C'è una foto nel mio topic che mi hanno inviato per far capire bene il lavoro da fare.
arburro
#164
Intendi questa
max1974
#165
Esattamente
arburro
#166
A cosa servirebbe questo tipo di modifica, miglioria a livello acustico o di funzionalità?
Alex83
#167
Messaggio da Alex83 »
Serve a far in modo che l'aria spostata dallaa parte posteriore del woofer sfoghi liberamente in porta, e conseguentemente devi aver un foro sulla lamiera di pari dimensione. Se il woofer non può andare indietro non può riprodurre le basse frequenze ed a volte sporca anche le medie.
arburro
#168
Dalle serie "se ero normale ero morto da piccino" come si dice dalle mie parti , per rivedere i supporti dei woofer mi sono fatto un tornio per legno artigianale
arburro
#169
arburro
#170
Ho attaccato una dima a i supporti una volta seccate le fikettature
arburro
#171
Filettature femmine di fissaggio
Alex83
#172
arburro ha scritto:
Ho fatto una cosa simile pure io per fare degli anelli molto più semplici da 94mm.
L'ingegno è la chiave di tutti i problemi.
Alex83
#173
Cerca di rendere conico il supporto nella parte di sfogo di già che ci sei così eviti di smontare di nuovo i supporti
arburro
#174
Pronti, non si vede tanto bene ma sono conici all'interno
Alex83
#175
Di quanto sono più larghi sul diametro?
In ogni caso hai fatto un bellissimo lavoro, complimenti!
arburro
#176
Diciamo che passa da 14cm la parte dove poggiano i woofer a 15,5 cm e 15,5 cm la parte che poggia alla portiera
arburro
#177
arburro
#178
Così verranno fissati gli altoparlanti
arburro
#179
Alex83
#180
Grande, bel lavoro!
