Pagina 78 di 100
Inviato: 5 apr 2015, 23:38
da Nostromo
Giusto 2...
Il changer naka non lo avevo montato perchè mi dava problemi la pilotina... Per il discorso bitplay il sony ha un input digitale toslink... Quindi volendo ci entri da li.
Inviato: 5 apr 2015, 23:40
da Nostromo
Ho rimontato anche il DD10 per gestire bene tutti i vari remote e utenze. Per il resto riuso tutto quello che avevo. Il passivo lo sposterò a destra dell'ampli, dove prima avevo il bitone. Ma credo che alla luce di questo step lo riguarderò da zero.
Inviato: 6 apr 2015, 23:58
da BLACK BRABUS
Ed il tempo a disposizione è terminato....... XD com'ė andata ?
Inviato: 7 apr 2015, 19:16
da Nostromo
Che sono salito a vicenza ascoltandomi tanta buona musica col mio nuovo changer!!!
Resta solo da fissare bene la centralina del display e rifare il crossover passivo dopo idoneo setup... Ma gia cosi va decisamente bene.
A fronte della resa dei cd non ho nemmeno rimontato il bitplay...
Inviato: 7 apr 2015, 19:18
da Nostromo
Ps. Per essere vecchio di 20 anni era un oggetto veramente avanti!!! Peccato i tagli e le pendenze limitatissime... Cosa che a me non importa dato che faccio tutto in passivo... Non escludo di sperimentare anche qualche passivo del primo ordine sul segnale :sbav:
Inviato: 7 apr 2015, 21:26
da BLACK BRABUS
Si , visto il costo dell'epoca , immagino che sia un prodotto di LIVELLO :) in cosa è meglio delle altri sorgenti da te provate ???
Inviato: 8 apr 2015, 8:25
da Nostromo
intanto che ha una meccanica strafiga interconnessa direttamente con il dsp... quindi problemi di clock e jitter ridotti al minimo.
per essere un oggetti di 20 anni fa aveva già un ottimo sistema di ritardi temporali e una grande facilità di uso... oltre al tipo di timbrica che io preferisco alla "iperprecisione asettica" che va tanto di moda ultimamente...
per il resto era destinato ad un pubblico che non doveva avere possibilità di fare danni... oltre che molto probabilmente nascere per suonare insieme a tutto il restante sistema xes, da li i tagli e le pendenze pressochè MURATE... anche se c'è da tenere presente una cosa: 20 anni fa su quei pochi tagli quel dsp aveva già io filtri FIR!!!
A livello ascolto il sistema devo ancora tararlo... quindi non mi pronuncio a fondo. appena ho tempo ci metto mano anche per quello.
L'ho presa per il semplice fatto che tanto a me non servono i tagli... uso 4 canali Fullrange solamente ritardati... poi gioco con il crossover passivo!!!
Inviato: 8 apr 2015, 12:14
da Nostromo
per chiarire la semplicità ESTREMA
Inviato: 8 apr 2015, 13:31
da BLACK BRABUS
È come range , con questo sistema , che frequenze riesci a coprire ?
Inviato: 8 apr 2015, 14:10
da Nostromo
BLACK BRABUS ha scritto:È come range , con questo sistema , che frequenze riesci a coprire ?
35-20k...
Inviato: 16 apr 2015, 0:38
da iceman235
Ecco qui che scrivo un paio di commenti sull'ultimo step effettuato nella musa...si percepisce subito che il nuovo entrato in casa nostromo si fa sentire bene...il Sony veramente un oggetto che non ha nulla da invidiare con le elettroniche che trovi ora....
Passimo all'ascolto...beh devo dire che la scena si è veramente aperta un mondo rispetto a prima...va bene che è ancora da tarare come dice andrea ma già come primo impatto si sente già la differenza rispetto a prima...alziamo il volume e per essere un 2 vie non si percepisce la mancanza del sub...anzi sembra che non serva...tutto l'insieme sta andando già alla grande...ed è solo l'inizio *_* *_* *_*
Inviato: 16 apr 2015, 10:12
da BLACK BRABUS
Interessante il discorso del non sentire il bisogno del sub che per alcuni sembra assolutamente indispensabile , ma se uno riflette bene un attimo ,a casa , nell'ascolto stereo non utilizziamo nessun sub :) e non se sente quasi mai l'esigenza :yes: ed un po di foto del sistema xes installato ??? Ce le abbiamo :arr: ?!?
Inviato: 16 apr 2015, 10:49
da Joe62
BLACK BRABUS ha scritto:Interessante il discorso del non sentire il bisogno del sub che per alcuni sembra assolutamente indispensabile , ma se uno riflette bene un attimo ,a casa , nell'ascolto stereo non utilizziamo nessun sub :) e non se sente quasi mai l'esigenza :yes: ed un po di foto del sistema xes installato ??? Ce le abbiamo :arr: ?!?
Certo ma c'è da dire che i woofer hanno una cassa costruita con tutti i crismi che non ha nulla da invidiare ad un diffusore domestico, cosa non di facile realizzazione. ...
Una coppia di woofer Res installati in porta trattata sulla mia auto non voleva assolutamente suonare decentemente sui bassi
Li ho montati in cassa reflex e li ascolto in garage la sera al lavoro e scendono da paura, stesso altoparlante e resa totalmente diversa. ...
da Joe62
Inviato: 16 apr 2015, 10:54
da Nostromo
iceman235 ha scritto:Ecco qui che scrivo un paio di commenti sull'ultimo step effettuato nella musa...si percepisce subito che il nuovo entrato in casa nostromo si fa sentire bene...il Sony veramente un oggetto che non ha nulla da invidiare con le elettroniche che trovi ora....
taro taro... appena ho 2 giorni gli do una sistemata... magari insieme al mio capo che in vita sua "qualche " filtro l'ha rifatto... ;)
Re: Lancia Musa
Inviato: 16 apr 2015, 11:04
da iceman235
il lavoro fatto sulle porte non è da tutti...certo che è studiato tutto per bene...e questo deve essere il punto forte di un impianto...poca roba,tanta resa
andrea sicuramente ci ha lavorato molto...e la sua esperienza si sente e si vede in questa configurazione...da quì si capisce che per avere il massimo,basta scegliere i componenti giusti :)
Inviato: 16 apr 2015, 11:05
da iceman235
si si...poi due lavoretti al dsp e l'auto vola :D
Inviato: 16 apr 2015, 11:27
da Joe62
Semmai naviga...
I nostromi non volano
Inviato: 16 apr 2015, 12:15
da Nostromo
lavorETTI falli te... io se faccio faccio solo lavorONI... ahahahahahahaahaha
Inviato: 16 apr 2015, 16:38
da Marsur
