Pagina 77 di 100
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 set 2022, 12:19
da Nostromo
È da giovedì scorso (9 giorni) che sono a casa in isolamento con il covid... dopo 3 giorni a letto adesso devo solo aspettare di negativizzarmi e dato che a lavoro nn potevo andare e in casa mi annoiavo mortalmente sono sceso in garage a fare qualcosa... tanto recluso x recluso.
Ho ripreso un po x mano i box delle portiere.
Intanto ho rivestito le parti frontali (avevo inizialmente optato x l'alcantare ma è una zona TROPPO ESPOSTA e so già che sarebbe andata a finire che si sarebbe rovinata)... le sedi dei wf sono un pezzo a se stante
Ho applicato sui tubi delle retine fonotrasparenti che usiamo a lavoro (il buco nudo nn mi piaceva) e assemblato tutto
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 set 2022, 12:20
da Nostromo
Dopo ho sistemato dentro tutto il damping deciso durante le varie prove e incollato e avvitato i frontali sui box
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 set 2022, 12:22
da Nostromo
Ho incartato i frontali in pelle x evitare che si rovinassero e che i box si riempissero di polvere, ho stuccato tutti i profili per sigillare bene tutto e carteggiato
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 set 2022, 12:23
da Nostromo
Soffiato tutto, incartati nuovamente i pezzi in pelle e applicata una bella mano di isolante plastico (quello dei fondi delle auto) in modo da uniformare e impermeabilizzare tutto
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 set 2022, 12:25
da Nostromo
Dopo un oretta era tutto asciutto (nel frattempo ho fatto pulizia) e ho quindi installato il cablaggio.
Adesso sono pronte da montare in auto
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 set 2022, 13:28
da phoenix1986
complimenti sta venendo fuori uno spettacolo
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 set 2022, 13:51
da Nostromo
Poi dato che la faccia frontale è la più critica (e per motivi di ingombro anche la più sottile) ho dato una smorzata al tutto con del butyflex
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 set 2022, 15:56
da Nostromo
Tutta la lavorazione l'avevo fatta con 2 pannelli presi su ebay... oggi è toccato iniziare a segare quelli buini.
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 set 2022, 15:58
da Nostromo
Fatta un altra piastra di fissaggio rivettata e siliconata alla portiera, terminato il cablaggio e buttato su il primo box..
Re: FORD Sonus-MAX
da Nostromo
Ora passo alla destra... una volta montate entrambe si passa all'alloggiamento dei driver
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 set 2022, 17:52
da Nostromo
Montata anche la destra
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 set 2022, 17:54
da Nostromo
E iniziato a preparare i supporti dei driver.
Verranno montati sul box, stuccati i profili, careggiati e rivestiti
Sopra verrà poi fissato il supporto in alluminio del wf che tramite le 3 viti tiene in posizione anche la griglia di protezione grazie a dei magneti
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 set 2022, 19:10
da davide_chinelli
Nostromo ha scritto: ↑16 set 2022, 12:19
Ciao, spero solo sia tutto ok e non sia stata tragica, come molte storie che ho sentito in giro.
Per il resto... Bellissima quella cucitura...
per fortuna tu calcoli tutto e viene nascosta. Ma avrei una domanda da farti (molto da ignorante): come mai hai segato i pannelli originali se ne avevi una coppia già pronta/tagliata? Cambia tra guida a sx e a dx (se non ricordo male li avevi trovati in UK), o qualcosa mi sfugge?
Scusami se faccio domande inopportune...
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 set 2022, 19:22
da Nostromo
davide_chinelli ha scritto: ↑16 set 2022, 19:10
era una coppia UK e i comandi non tornavano e poi era cucito bianco mentre il mio interno è cucito rosso
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 set 2022, 19:23
da Nostromo
Stuccatura e carteggiatura fatta...
Dopo cena li rivesto e li monto
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 set 2022, 19:34
da ozama
Direi che l’accoppiamento, chiuso sopra il pannello originale, è perfetto!
Con i supporti dei woofers che si sovrappongono, rimane pure nascosto in parte..
Per il fissaggio della cassa nella porta, immagino che ci siano più di quelli che hai fotografato.
Ora, con i cablaggi stesi, le casse montate in porta ed il doppio fondo quasi fatto, ti sei finalmente messo avanti eh.. Con gli impegni che hai ultimamente, non è cosa da dare per scontata.
Bene!
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 set 2022, 19:39
da Nostromo
ozama ha scritto: ↑16 set 2022, 19:34
Bene!
Una piastra a L lunga 10cm e 2 viti M6 una a centro cassa e una in fondo con la sagoma che copia perfettamente la lamiera... non si muove di 1mm nemmeno se ci salti sopra....
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 set 2022, 21:50
da Nostromo
Rivestimento tasche
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 16 set 2022, 21:52
da Nostromo
Montaggio (per prova) flange in alluminio e griglie...
Le griglie le avevo rivestite in tela grigia ma nn mi piacevano, quindi le ho rifatte in tela fumo identica al rivestimento dei montanti
Per oggi faccio basta perchè sono fuso
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 17 set 2022, 12:29
da Nostromo
E le porte sono ufficialmente finite....
I driver non li ho montati perchè.... ho finito i faston!!!!
