Pagina 73 di 100
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 24 mag 2022, 11:55
da Armando Proietti
Non le hai usate pure sul auto di Tommy?
@Tammaro86
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 24 mag 2022, 12:15
da Nostromo
Armando Proietti ha scritto: 24 mag 2022, 11:55 Non le hai usate pure sul auto di Tommy?
@Tammaro86
li ne ho usate altre
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 24 mag 2022, 13:42
da ozama
Bello! :love:
Ma quindi i cablaggi elettrici li passi sotto? :hmm:
Ho visto che hai montato il distributore con la morsettiera verso l’esterno..
Io feci così sulla Dyane.. Tutti i cablaggi sotto al piano. Ed alcune elettroniche su un semi piano “terrazzato”.
Era l’epoca del DSP Panasonic.. tra lui, il cambia CD, i 4 ampli, il crossover elettronico Sony per il fronte anteriore.. ho dovuto fare il “soppalco” per un tratto di baule. ^^
E meno male che gli amplificatori Audiosystem erano piccolini.. Tutta roba da prezzo eh.. Nulla a che vedere con il tuo sistema. È stato un “esperimento”, tutto sommato ben riuscito. :yes:
Magari, dato che i cavi di segnale sono belli, quelli se viene un bel giro, ora li passerei sopra.
Invece delle colonne usai dei profilati quadrati di alluminio lucido come spessore, e la vite all’interno.
Con le colonne viene sicuramente una cosa migliore. :yes:
Per far passare i cablaggi, con la moquette è più semplice. Fai un forellino più piccolo del cavo ed esci.. Chiaramente la pelle è molto più bella e “pulita”. E con i dovuti accorgimenti, che tu adotterai in modo maniacale, è sicuramente più elegante. :)
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 24 mag 2022, 15:45
da Nostromo
ozama ha scritto: 24 mag 2022, 13:42 Bello! :love:
Stefano... non c'hai capito niente...
scrivi meno e aspetta che lo faccio....
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 24 mag 2022, 16:22
da Armando Proietti
@ozama E che lo ha progettato a fare il pawerblock se non per semplificare il tutto?
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 27 mag 2022, 0:02
da Nostromo
Monofonici pronti alla saldatura... domani Fabry procede...
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 27 mag 2022, 0:03
da Nostromo
E main board prototipo Route12 a buon punto....
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 27 mag 2022, 0:14
da Armando Proietti
Complimenti
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 27 mag 2022, 17:47
da Nostromo
Mi giunge notizia da Audiosolution che oggi hanno saldato tutto...
domani si assembla il mono e si passa alle prime misure... mancano ancora i telai ma tanto per accenderlo basta il dissipatore ;-)
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 28 mag 2022, 12:39
da Nostromo
Monofonici saldati, e montata anche l'altra roba che va assemblata post saldatura...
In settimana fabry avvolge i toroidi... oggi nn abbiamo fatto in tempo...
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 28 mag 2022, 12:41
da Nostromo
Assemblaggio delle varie parti del controller da plancia del Route12
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 28 mag 2022, 12:43
da Nostromo
Finita la scheda di uscita... con tutti i connettori e il pettine che la collega alla mainboard
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 28 mag 2022, 12:44
da Nostromo
E questo è il montaggio dell'assieme...
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 28 mag 2022, 13:53
da Armando Proietti
Tanta roba e tanto lavoro.
Per fortuna che è una valvola di sfogo altrimenti ti ci serviva un altra valvola di sicurezza.
Scherzi a parte complimenti per l'esecuzione dei lavori.
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 28 mag 2022, 19:03
da ozama
Eh..
Qualche prototipo l’ho montato anche io, “in gioventù”.. Peró in effetti mi rilassava.
Prima tutte le resistenze, poi tutti i condensatori, poi zoccoli e i semi conduttori.. I connettori..
Ci vuole “metodo e rassegnazione”. Peró a me piaceva. E anche l’accensione.. :arr:
Grandissimo lavoro! :love:
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 29 mag 2022, 8:44
da The_Bis
Il modulo di uscita è AudioPorn...
Giusto per non dimenticare...
Il Route12 che stiamo vedendo è quello assemblato con la roba economica per fare i test...
...Sti cazzi!!!
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 29 mag 2022, 12:29
da Armando Proietti
The_Bis ha scritto: 29 mag 2022, 8:44 Il modulo di uscita è AudioPorn...
...Sti cazzi!!!
Addirittura economica .
I pezzi di una Ferrari economica e quella definitiva che ci sta....
Pezzi di una formula 1.
Facevi prima a comprarti un appartamento mi sa tanto.
Questa non è passione di più.
Ti credo che una volta finito te la tieni dieci anni.
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 29 mag 2022, 13:07
da Nostromo
...Sti cazzi!!!
Non è "economica"... è cqe strafiga....
Solo che la roba x quello definitivo è ancora meglio... resistenze fighe, condensatori panasonic, wima serie superiore ecc... ecc... ecc...
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 4 giu 2022, 12:17
da Nostromo
Piccola modifica fatta in un momento di noia per recuperare un portaoggetti del bagagliaio che in origine è attaccato al fondo di serie della bauliera... verrà prevista sulla tavola porteriore una finestra d'accesso removibile...
Oggi pomeriggio gli do una mano di antiruggine...
Re: FORD Sonus-MAX
Inviato: 4 giu 2022, 14:33
da Armando Proietti
Hai usato una piattina da 30 X 2 noto.
Debbo dire che finalmente ho trovato una piccola imperfezione (altrimenti non eri umano)
Hai usato la corrente troppo alta mentre saldi.
Ottima idea quella di recuperare il porta oggetti ci puoi mettere gli attrezzi da lavoro.
