Pagina 8 di 100
Inviato: 3 ago 2012, 0:50
da AngiHK
Ma piazzarlo in basso non correvi meno rischio di sentire sfiati o spurie e magari avere un maggior rinforzo dato dal pavimento dell'auto?.....magari dico una cavolata, però mi è venuto questo pensiero....
Inviato: 3 ago 2012, 0:53
da Nostromo
AngiHK ha scritto:Ma piazzarlo in basso non correvi meno rischio di sentire sfiati o spurie e magari avere un maggior rinforzo dato dal pavimento dell'auto?.....magari dico una cavolata, però mi è venuto questo pensiero....
in basso la cassa si assottiglia...
una curva di un tubo diametro 50 non mi ci stava... e non posso scendere di diametro...
la trappola che farò internamente serve proprio per trattare le spurie...
Inviato: 4 ago 2012, 0:36
da Nostromo
stasera ho solo asfaltato (per evitare riflessioni della resina) e finito di riempire tutti i fori col mastice... ora è tutto fermo in attesa di essere secco...
sui calchi delle lamiere invece ho passato un ultima mano di mat e resina sulle stuccature legno/resina e domani catramo anche quelli...
Inviato: 4 ago 2012, 0:44
da Nyocs
Andrè stai facendo un gran bel lavoro!
Quasi quasi mi faccio una settimana di ferie a casa tua così fai le porte anche a me
Inviato: 4 ago 2012, 0:47
da Nostromo
Nyocs ha scritto:Andrè stai facendo un gran bel lavoro!
lascia perdere... non sono lavori da sani di mente... c'è da perderci la via di casa...
Inviato: 4 ago 2012, 0:49
da Nyocs
Sono lavori da appassionati veri!
Inviato: 4 ago 2012, 0:51
da Nostromo
Nyocs ha scritto:Sono lavori da appassionati veri!
è un tribolo infinito... un dispendio di soldi notevole e del tempo che occorre non voglio nemmeno parlarne...
fare una cosa così ad altri la vedo una cosa difficile da proporre...
Inviato: 4 ago 2012, 8:46
da wallarozzo
discussione letta tutta in meno di un minuto
che dire come sempre i tuoi sono topic da seguire per cercare di imparare qualcosa. che siano le tecniche di lavorazione o le miriadi di informazioni tecniche che condividi è sempre un piacere leggerti
complimentoni per tutto. sei un grande
PS: il fissaggio della portiera alla lamiera?!?!
Inviato: 4 ago 2012, 8:55
da bravohiend
wallarozzo ha scritto:discussione letta tutta in meno di un minuto
luca ma vatti a fare un bagno tu che puoi
p.s.scusa andrea
Inviato: 4 ago 2012, 8:56
da wallarozzo
caro purtroppo sono già tornato in "quel di napoli"
...era una piccola parentesi durata praticamente niente.
PS: OT finito
Inviato: 4 ago 2012, 10:03
da Nostromo
il fissaggio si vedono i rivetti filettati M4 che ho messo... credo userò 2-3 punti di ancoraggio + le 5 viti originali del pannello (3 sotto e 2 sopra) che oramai è un blocco unico con la tassa...
Inviato: 4 ago 2012, 11:25
da wallarozzo
ottimo, non avevo fatto caso ai rivetti
Inviato: 4 ago 2012, 12:20
da Thommy
ma quanto sara' bravo questo ometto qua?ahhaahah
ps:l'idea del rotolo di carta igenica mi balena anche a me da un bel po'.Usero' te come cavia
.Piu' che altro per capire bene l'ingombro in altezza da dargli...Vai Tonno Vai!(che il 22 vediamo)
Inviato: 4 ago 2012, 14:20
da alfonso80
Nostromo ha scritto:Nyocs ha scritto:Sono lavori da appassionati veri!
Sante parole.. è la stessa cosa che penso quando mi metto a fare queste cose..
A lavoro finito poi sarai soddisfatto e ti dimenticherai delle bestemmie di prima.
Inviato: 4 ago 2012, 14:26
da alfonso80
Andrè, fammi vedere come rivesti che se mi sfrulla per la testa rivesto anche le mie tasche.
Inviato: 4 ago 2012, 15:28
da 406coupe
Un lavoro STREPITOSO!!
Inviato: 4 ago 2012, 19:28
da Nostromo
Thommy ha scritto:ma quanto sara' bravo questo ometto qua?ahhaahah
l'idea del rotolo di carta igenica ingombra quanto decidi di farlo ingombrare te partendo dall'idea che di solito sono diametro 5cm e lunghi 10cm... nessuno vieta però di schiacciarli o tagliarli (come farò probabilmente io dove le pareti sono curve)... averli o non averli fa differenza solamente nel far stere in posizione in modo duraturo il fooassorbente, o miscele di fonoassorbenti alternati.
anche nelle casse domestiche che ho fatto, l'espediente ha permesso di sistemare ORDINATAMENTE e in modo STABILE 3 tipi diversi di materiale...
Inviato: 4 ago 2012, 19:54
da Squaletto
Nostromo ha scritto:Thommy ha scritto:ma quanto sara' bravo questo ometto qua?ahhaahah
Per tua esperienza, tagliando in alto il woofer a 180/200hz possono servire o sarebbero quasi inutili?
Inviato: 4 ago 2012, 21:15
da Nostromo
Squaletto ha scritto:Nostromo ha scritto:Thommy ha scritto:ma quanto sara' bravo questo ometto qua?ahhaahah
poco... ma cqe male non fa mai...
Inviato: 4 ago 2012, 22:39
da hifi22
Nostromo ha scritto:stasera ho solo asfaltato (per evitare riflessioni della resina) e finito di riempire tutti i fori col mastice... ora è tutto fermo in attesa di essere secco...
lavoro impressionante!!!
Non oso immagginare le botte di basso di una portella con un lavoro così!!
