Pagina 8 di 9
Re: classe A ? proviamoci !
Inviato: 16 dic 2013, 1:11
da razgriz
fa con calma....alla pensione c'hai ancora molto...magari in pensione te lo godi di piu..
Inviato: 17 dic 2013, 1:47
da inkaz
a dir il vero , sto godendo gia' adesso con le casse originali e senza sub e nemmeno ampli.........sai com'e' ...se fai le cose a dovere invece che buttar su mostri sacri ala cavolo ....i risultati gia' li senti anche con robaccia ....uhahahhaahh :D tie' :yes: :yush:
Inviato: 17 dic 2013, 13:03
da razgriz
inkaz ha scritto:a dir il vero , sto godendo gia' adesso con le casse originali e senza sub e nemmeno ampli.........sai com'e' ...se fai le cose a dovere invece che buttar su mostri sacri ala cavolo ....i risultati gia' li senti anche con robaccia ....uhahahhaahh :D tie' :yes: :yush:
tutta invidia.....spero che chi abbia mostri sacri si affidi a qualcuno che non butti su alla cavolo......ma riguardo la classe a....l'hai portata a 300cv?...sai com'è con tutta quell'insonorizzazione mi sa che devi prendere la patente c..... XD XD XD
tanto ti scricchiola tutto lo stesso :D
Inviato: 17 dic 2013, 19:14
da oldscool68
razgriz ha scritto:fa con calma....alla pensione c'hai ancora molto...magari in pensione te lo godi di piu..
magari in pensione da te... vero razgriz? :D :D :D
bravo in kaz... :) pure io sto ascoltando con casse pseudo originali, fintanto che non ricomincerò i lavori :)
beh... raz griz... c'ha una classe A, mica un GP... è normale che vibri tutto... :hahahah: :hahahah: :hahahah:
raz griz... in kaz... :huh: più che nick... sembrano scioglilingua, pronunciati insieme... XD XD
Inviato: 18 dic 2013, 3:00
da razgriz
XD XD XD
Inviato: 19 dic 2013, 10:09
da inkaz
eccone altre fresche ...
Inviato: 19 dic 2013, 10:11
da inkaz
finish :D
Inviato: 19 dic 2013, 14:10
da razgriz
una curiosita da profano....quell'anello, tipo guarnizione, di che materiale è fatto?......bel lavoro....la cartella è da modificare?
Inviato: 19 dic 2013, 20:11
da inkaz
l'anello che c'e' fra anello in legno e porta e' in gomma . l'ho messo per far aderire al 101% legno e metallo
l'anello sotto il bordo dell hss invece e' in una specie di spugna edesiva che in genere si mette anche in diffusori da casa ....in pratica l'ho applicato sulla circonferenza del mw e poi l'ho forato con un saldatore frusto , tutto qui .
la cartella non e' da modificare, e' chiusa e sepolta T_T .
l'unica cosa e che la plastica della cartella mi va a fregare un po' di emissione del mw ma essendo una cosa minima non dovrebbe darmi noie .
vibrazioni non ne ho , ma devo vedere una volta che li faccio suonare dato che ora non suonano ....lo scopriremo dopo azzzzz :D
stasera se ce la faccio butto su l'asse con i finali e faccio 2 foto
Inviato: 19 dic 2013, 22:24
da razgriz
inkaz ha scritto:l'anello che c'e' fra anello in legno e porta e' in gomma . l'ho messo per far aderire al 101% legno e metallo
prova a sentire che è meglio..... :D
Inviato: 23 dic 2013, 21:23
da inkaz
pian piano...... :D
Inviato: 24 dic 2013, 3:02
da Marsur
A giudicare dalle foto vin direbbe: vai che buono.. :yes:
Inviato: 24 dic 2013, 12:23
da inkaz
rimangono connessioni fra elettroniche -cavi potenza e il pianale e' finito ..
ho solo un po' di indecisione sul collegamento cap ma quella mandorla me la sbrigo dopo , ora ho altro per la testa :yes:
Inviato: 24 dic 2013, 18:07
da Cosmic
Bello... mi piace ASSAI!!!! :yes: :yes: :yes:
Inviato: 24 dic 2013, 22:35
da oldscool68
inkaz ha scritto:rimangono connessioni fra elettroniche -cavi potenza e il pianale e' finito ..
bravo!!! è il periodo della frutta secca :D oltre alle mandorle ricordati anche delle noci, noccioline e bagigi XD XD XD
sia mai che se no gli anacardi ed i pistacchi si ...inkazzino XD XD XD
Inviato: 28 dic 2013, 10:32
da inkaz
Chissà se la piccoletta riuscirà a tirar fuori gli artigli. . . . .lo scopriremo con il nuovo anno mi sa. . . . :yes:
Nel frattempo . . Mi deprimo con le casse posteriori più tw anteriori . . . Una depressione unica !
Inviato: 28 dic 2013, 11:12
da oldscool68
inkaz ha scritto:Chissà se la piccoletta riuscirà a tirar fuori gli artigli. . . . .lo scopriremo con il nuovo anno mi sa. . . . :yes:
... praticamente una rivisitazione del DFBAPA... :D con gli anni... ti sei involuto e sei passato al Doppio Fronte Sbilanciato a Prevalenza Posteriore XD XD XD
Inviato: 28 dic 2013, 17:33
da inkaz
Prima o poi vi conoscerò di persona e ve le faro' pagare tutte . . . Hahhahha :D :yes:
Inviato: 28 dic 2013, 18:02
da razgriz
inkaz ha scritto:Prima o poi vi conoscerò di persona e ve le faro' pagare tutte . . . Hahhahha :D :yes:
solo con paypal e diritto di rivalsa.... :arr: , complimenti al nero per caso.....proverai anche il pellerossa?
Re: classe A ? proviamoci !w
Inviato: 28 dic 2013, 22:39
da inkaz
Nel caso il 2250 mi deluda a 8 ohm potrei provar il 250hcca a 2 ohm oppure tener il pianale così come è' e metter il 2250 sui mw il 90.2 sui tw e il 150.2 in mono per il sub . . . .o addirittura tener tutto così com e' è aggiungere un 45.2 sotto il cruscotto per un 3 vie hss . . . Chissà . . . .intanto vediamo come si comporta !
Dalle prove fatte il 2250 a nemmeno metà Gia' tirava certe botte non indifferenti in auto da un amico. . Ed ha una berlina un tot più lunga della mia . . Quindi mi sa che ci sarà da ridere .. .. :sbav:
Troppo curioso . . .vedrò di usar bene queste feste per portarmi ben avanti con i lavori. . .
