doppio 16
Re: doppio 16
Io invece vedo la stessa situazione nei due montanti. Il mid di sinistra darebbe l'impressione di essere più coperto rispetto al destro però credo sia la posizione da dove è stato fatto lo scatto che dà questa impressione (sembra anche che il mid di sinistra sia più orientato verso il centro dell'abitacolo rispetto al tw) mentre nella realtà dovrebbero essere entrambi i mid poco coperti dai tw solo perchè la posizione arretrata dei mid rispetto ai tw tende a coprire una piccola parte dell'emissione dei primi.
- Pietro PDP
Re: doppio 16
A destra il problema è minore, a sinistra direi che da quello che vedo è molto problematico ...
Pietro
Re: doppio 16
pietro purtroppo hai pienamente ragione però per ora vorrei aspettare un po prima di rimetterci mano.. purtroppo me ne ero accorto anche io però ho dovuto aspettare la fine del montaggio per mettere a fuoco bene e pensare che poteva essere un problema.. comunque ieri ho fatto molte prove.. ho ascoltato a lungo piu di qualche traccia. anche sally di fiorella mannoia che l'ho sentita in macchina di pietro per poter fare un confronto.. anche se a dir la verità le mie orecchie non sono ancora abituate a sentire queste sfumatura e a dare un buon giudizio.. però mi è sembrato per la prima volta di avere il cantante al centro del cruscotto e gli strumenti disposti al loro posto.. quindi ho notato molto molto molto miglioramento
perciò per rimettere mano ai montanti vorrei aspettare un po.. vorrei prima passare a sistemare anche il sub cosi abbiamo sistemato quasi tutto.. e poi vorrei anche un vostro giudizio se riesco a farvela sentire
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
processore pxa h701
- Pietro PDP
Re: doppio 16
Che sicuramente in confronto a come stavi prima avrai ottenuto un miglioramente non ho dubbi, però si può fare di meglio, quando avrai voglia, magari ci rimetti le mani ...
Pietro
Re: doppio 16
va bene dai ci penso un po.. adesso per passare al sw vorrei farvi qualche he domanda.. secondo voi va bene mettere il bitume anche nel box del sw? e per fonoassorbente cosa intendete? per caso va bene la lana di roccia?
grazie
grazie
processore pxa h701
processore pxa h701
- Pietro PDP
Re: doppio 16
Una cassa di legno di adeguato spessore è più che sufficiente, da 2 cm è più che sufficiente, se per caso la fai in vetroresina allora c' è da mettere il bitume.
Non usare mai e poi mai la lana di roccia, che farebbe suonare anche bene il sub, ma non è propriamente salutare maneggiarla.
Esiste un prodotto simile che si chiama Dacron ...
Pietro
Re: doppio 16
sisi lo so pizzica un sacco quando si maneggia.. ora ce ne è gia un po dentro perche non sapevo questa cosa.. appena posso la cambio.. ma in che quantità va messa? ho sentito dire anche di riempire la cassa.. ora io ne ho fatto uno strato su tutte le pareti.. poi un altra cosa per sentire il basso davanti all'ascoltatore e non dietro va sistemata la taratura o c'è qualche altra cosa da fare?
grazie
grazie
processore pxa h701
processore pxa h701
- Pietro PDP
Re: doppio 16
Il materiale all' interno della cassa non deve essere pressato troppo, la quantità va messa in base a determinati fattori, non può essere messa a caso, per far suonare il sub davanti e non dietro al cofano è tutta questione di taratura che con i mezzi che hai adesso puoi comunque fare ben poco, senza ritardi è sempre "accroccata" ...
Pietro
Re: doppio 16
La lana di roccia o non so come si chiama, cmq quella giallina che pizzica è uno dei migliori fonoassorbente che ci siano, apparte il fastidio causato dal maneggiarla, non è provato che faccia male. Cmq per le casse chiuse và benissimo, per le casse reflex no, perché potrebbe uscire dal condotto di accordo e la cosa potrebbe essere molto fastidiosa...e poi a respirarla in grande quantità, di certo bene non fa.
Ancora sono in tanti che la usano nel box chiusi di sub-wf- e mid, come Giussani e anche un mio amico usa solo questa.....in alternativa c'e il cascame che uso io, o il bugnato a piramidi o il dacron.
Re: doppio 16
capisco.. vedrò di sistemare il meglio possibile.. cosi vi faccio vedere anche qualche foto del baule..
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: doppio 16
ecco qualche foto del baule..
ah dimenticavo non fate cado al disordine ma a causa di molte prove, ma ora penso di aver scelto quella per ora definitiva c'è un po di disordine
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: doppio 16
ragazzi ho trovato un acquirente per il mio stereo che vuole darmi 180 euro cosa mi consigliate di fare?
processore pxa h701
processore pxa h701
- Pietro PDP
Re: doppio 16
Non ricordo di che si tratta, il mio consiglio sulla sorgente già te l' ho dato, Pioneeer P99 e togli il CRX inutile
Pietro
Re: doppio 16
quoto...avevo anch'io l'sxr4 audison....poi sono passato a clarion hx-d2 con dsp interno...tutta un'altra cosaPietro PDP ha scritto:Non ricordo di che si tratta, il mio consiglio sulla sorgente già te l' ho dato, Pioneeer P99 e togli il CRX inutile...
Re: doppio 16
la mia sorgente è la cda 9812
la p99 quindi ha 4 pre out giusto?
ma è l'unica a poter gestire un 3 vie piu sub?
ne ho trovata una usata su subito a cagliari scende a 500 euro.. però è una gran bella mazzata
processore pxa h701
processore pxa h701
- Pietro PDP
Re: doppio 16
Si è l' unica sorgente con 4 uscite pre, altrimenti potresti optare per il vecchio 701 e una sorgente con uscita ottica, di sicuro superi di gran lunga le 500 € anche sull' usato.
Certo devi vedere se funziona e suona bene, con l' usato alzo le mani ...
Pietro
Re: doppio 16
scusa pietro il 701 sarebbe un processore? il pxa? però dovrei cambiare lo stesso sorgente.. sono molto confuso.. scusate ma ho molte carenze su questo argomento.. il processore in pratica è un crossover che ti permette di decidere tutti i tipi di taglio in modo preciso e anche le pendenze e fase su ogni canale giusto? o ha anche altre funzioni?
grazie
grazie
processore pxa h701
processore pxa h701
- Pietro PDP
Re: doppio 16
Si il 701 è un processore e fa tutte quelle cose, in più ha anche l' equalizzatore.
Purtroppo come detto devi cambiare anche sorgente perchè la tua non ha uscita ottica.
Ecco perchè per me la P99 è la soluzione più economica addirittura anche sul nuovo, premetto che preferisco il 701 abbinato ad una sorgente Alpine, ma bisogna fare anche i conti con il portafoglio di ognuno di noi ...
Pietro
Re: doppio 16
Io preferisco decisamente la P99 al pxa-701, ma penso che il 701 usato con una 106 con uscita ottica che lo comandi, il tutto usato si può trovare con 500 euro.
- Pietro PDP
Re: doppio 16
Se abbini la 106 o un doppio din al 701 sicuramente è meglio la P99, se usato con un caricatore o una sorgente di livello direi di parlarne, ma poi si sfora il budget, quindi se già 500 € sono tante appena puoi vai di P99
Pietro
