Lancia Y DoDo by Lord
stef600rr
Re: Lancia Y DoDo by Lord
#141
Messaggio da stef600rr »
lord_orione ha scritto:
stef600rr ha scritto:in quei litri coi dovuti trattamenti riesci a far lavorare bene un buon 20... ma se vuoi proprio tenere il 25, devi modificare la cassa :hmm:
oppure devo prendere un ultrapiatto... :hmm:
nì... il vantaggio degli ultrapiatti è ovviamente il minor ingombro del cestello... ma in termini di volume d'aria richiesto non cambia tantissimo
temo che un 25cm voglia comunque i suoi 20litri
lord_orione
#142
Messaggio da lord_orione »
generalmente gli ultrapiatti hanno un minor ingombro del cestello perchè progettati per lavorare in volumi modesti quindi in 15-16 litri dovrebbe andare... e comunque avrei sempre la pressione di un 25 perchè il diametro è quello... non si scappa. :)
Work in progress
#143
lord_orione ha scritto:e comunque avrei sempre la pressione di un 25 perchè il diametro è quello... non si scappa. :)
Si scappa se confronti un altoparlante da 25 in chiusa, e lo stesso o simile da 20 in reflex.... :)
#144
lord_orione ha scritto: Cmq qui ci sn i parametri dell'infinity 1050w:
http://www.manualslib.com/manual/282646 ... 1050w.html
Ma hanno madre comune Infinity e Jbl ???
cmq il 25-Infinity che hai è un bell'altoparlante....e và....và bene anche in 16-litri chiusi, pieni di fonoassorbente non pressato....sarà molto meno sensibile del sub-reflex che avevi prima, ma ha uno smorzamento moolto migliore con i meno -3-db sui 44-hz che non è male per un sub in chiusa....buono, io lo farei.... :)
sotto l'immagine del tuo sub come lo avevi prima in reflex(26-L 35-hz) linea trattegiata nera....
il tuo sub Infinity in 16-L come detto sopra pieni di fonoassorbente linea nera....
e curva rossa il Coral hds 808 in reflex da 16-L accordo a 35-hz.....veramente è più sensibile del 25-cm in chiusa, e scende bene con i meno 3-db a 35-hz e un buon smorzamento, se dovevi cambiare sub, io prendevo questo Coral....
il jbl in reflex non ha un buon smorzamento, va bene in chiusa.... :)
Ps, la maggior sensibilità del 20 in reflex rispetto al 25-cm in chiusa è spiegato dall'apporto del condotto che si somma all'SD del cono...
lord_orione
#145
umh... :hmm:
prova a simulare il PIONEER TS-SW2501S4 e ha fare un paragone con i sub simulati... vediamo cosa spunta fuori... :ninja:
Work in progress
#146
lord_orione ha scritto:umh... :hmm:
Dammi il link con i parametri...ma io direi di lasciare il tuo in chiusa, oppure un 20-cm in reflex...
lord_orione
#147
eccoti
http://www.pioneer.eu/it/products/25/13 ... specs.html
Work in progress
#148
Guardando i parametri a il Pioneer va bene in 16-L ma ha qts e fs altine, in reflex non va e in chiusa non scende più dell'infinity....mi ripeto, ma metterei propio l'infinity che fra l'altro se è come jbl i parametri dichiarati sono reali, oppure il coral in hds808 in reflex con tubo 6,5x50-cm.
lord_orione
#149
niko ha scritto:Guardando i parametri a il Pioneer va bene in 16-L ma ha qts e fs altine, in reflex non va e in chiusa non scende più dell'infinity....mi ripeto, ma metterei propio l'infinity che fra l'altro se è come jbl i parametri dichiarati sono reali, oppure il coral in hds808 in reflex con tubo 6,5x50-cm.
niko prova a fare qualche simulazione del pioneer in modo che capiamo meglio ;) e traiamo le dovute conclusioni :love:
ah... dimenticavo.. mi sà che infinity e jbl vengono partoriti dalla stessa mamma, cioè dal gruppo harman. :)
Work in progress
#150
Sono ripartito in viaggio e non ho con me il Pc....rientro sabato sera. :)
lord_orione
#151
niko ha scritto:Sono ripartito in viaggio e non ho con me il Pc....rientro sabato sera. :)
Vai tranquillo caro... non ci sono problemi... Nel frattempo proseguono i lavori... ;)
Ho dato due mani abbondanti di antirombo ed ho applicato il fonoassorbente misto... quello che mi ritrovavo in casa eh :D basta ormai di spendere soldi! XD
Work in progress
lord_orione
#152
alcune prove per vedere se l'altoparlante ci sta... :yes:
Work in progress
lord_orione
#153
come suggeritomi dal buon niko il mio infinity dovrebbe andar bene in 15 - 16 litri chiusi... sono un pò scettico forse perchè sono abituato al bassone del reflex, ma per adesso monterò questo e vedremo come và...
eccolo:
Work in progress
lord_orione
#154
e questo è il portellone che rinchiuderà il tutto... vani ampli e cassa sub. E' ancora da bucare al centro e rifinire.... in alto a dx e sx ci verranno due ventole da 90mm, in basso il plexiglass. :ninja:
Come lo rifinisco? pelle nera o moquette grigia?? :D
Work in progress
marco1013
#155
Messaggio da marco1013 »
Lascialo così è rustico :arr:
Scherzo io lo abbinerei al resto della macchina
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
lord_orione
#156
marco1013 ha scritto:Lascialo così è rustico :arr:
ah... la macchina è tutto un programma. Interni in alcantara beige e azzurro, finta pelle nera montanti e tasche, moquette grigia il cofano... :arr:
Non sò :huh:
Work in progress
oldscool68
#157
Messaggio da oldscool68 »
come cantava roberto camerini ai tempi che furono... una zebra a pois XD XD XD
non si intona con gli interni che hai, ma tanto... colore più colore meno... :D :D :D
almeno faresti un doppiofondo originale :) :)
ridere sempre :D
marco1013
#158
oldscool68 ha scritto:come cantava roberto camerini ai tempi che furono... una zebra a pois XD XD XD
Anche qui idea da manicomio che mi piace però
Peugeot 206 XSline
lord_orione
#159
ragà... ho una lancia y Dodo ed i colori sono quelli, guardate le foto nei post indietro.
Moquette grigia o simil pelle nera??? :huh:
Work in progress
marco1013
#160
Sennò color fuoco acceso? XD
O maculato? Rosa e verde?
Dai vai di grigio! :D
Peugeot 206 XSline
