Casse home con riciclaggio componenti, consigli?
sergiob
Re: Casse home con riciclaggio componenti, consigli?
#141
Messaggio da sergiob »
Grazie niko!
il tubo lungo 18 fino all'imbocco della curva? Non considero la lunghezza della curva?
Se il tubo lo faccio correre sulla parete posteriore la curva quindi la accorcio un bel po', giusto?
5 cm più sotto del wf intendi 5 cm sotto la parte inferiore del wf o 5 cm sotto il centro del wf?
preferirei fare una parete sola e un tappo... dici che è possibile?
Grazie :)
sergiob
#142
in medioalta sono grandiose (per me)
#143
Ultima modifica di niko il 5 mar 2013, 10:35, modificato 1 volta in totale.
Maca
#144
Messaggio da Maca »
il tw che hai preso è l'H1189 o l'H1210?
Comunque complimenti per il lavoro :yes:
sergiob
#145
ciao, è l'h1210
#146
Se vuoi, fai una foto del pannello posteriore per vedere il posizionamento del tubo e del fonoassorbente :)
sergiob
#147
ormai le ho già chiuse :) ma ieri era tardi, le provo stasera :) Ti faccio sapere....
sergiob
#148
dopo 1 decina di giorni di ascolti e l'ulteriore correzione sull'attenuazione del tweeter, sono arrivato alla conclusione che è ora di verniciarle... prossimo passo, mi serve un altro sub :)
#149
In reflex non scendono bene ?
E la qualità del basso in reflex come la trovi ?
sergiob
#150
in basso mi piacciono, scendono bene, in ascolto le uso da sole ma in uso home theatre o a volumi sostenuti si sente la mancanza di un sub di un certo livello, l'attuale è insufficiente e sbrodolone per la qualità raggiunta dalle casse frontali e centrale. Rimane un pelo frizzantino il tweeter, dovrei rinforzare un pochino la gamma media e cercare di rendere un po' meno taglienti le altissime. Ho provato con l'attenuazione, ma se attenuo per farmi piacere le altissime, diventa cupa e nasale la media. Ma qui siamo, almeno per me, a questioni di rifinitura. :)
#151
Pe......
Ultima modifica di niko il 5 mar 2013, 10:36, modificato 1 volta in totale.
#152
Ultima modifica di niko il 5 mar 2013, 10:38, modificato 1 volta in totale.
sergiob
#153
Eccoci,
penso di aver trovato la "quadra" che mi piace.
Ho invertito le casse con il tweeter all'interno e le no messe parallele, quindi fuoriasse ad aprire. Si sono effettivamente attenuate le altissime ed è venuta fuori la gamma media come piace a me. Dopo una decina di giorni di ascolti, posso dire che Posso mandarle in verniciatura :)
Grazie a Niko in particolare, e a tutti quelli che hanno partecipato e consigliato. :)
