Pagina 8 di 78
Inviato: 5 lug 2018, 23:32
da Davide.HZ
fra0789 ha scritto:
Davide.HZ ha scritto:Intanto la prima cartella l'ho insonorizzata ed il primo mediobasso ( sx) montato, rimanendo 1 cm dentro la cartella per ora e farò lo stesso trattamento a dx nei prossimi giorni, in modo da lasciarmi poi di blindare a dovere le portiere, magari come si scalda un pò l'aria e di fare delle tasche a stampo integrando delle griglie più permissive di queste originali che sinceramente fanno pena sia come trasparenza sia come diametro del foro di 13cm.
Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
Ciao , avendo una Giulietta mi dici dove hai fatto passare i cavi in porta per collegare wf e tw?
Ciao, li ho fatti passare in un gommotto affianco al gommotto originale che collega i cavi tra abitacolo e portiera ( praticando altri fori)
Inviato: 5 lug 2018, 23:47
da Davide.HZ
Ragazzi buona sera, dopo un lungo periodo di latitanza dal forum eccomi di nuovo qui :) a causa dei sempre troppi impegni, perlopiù il lavoro, non ho portato avanti il sistema però qualche piccola novità ci stà sempre. Ecco Dopo aver provato le varie combinazioni con i finali a disposizione ( linear power 2202/ 2002 in prestito da un amico/ 452 ppi 2050M) in varie combinazioni e biamplificazioni, la cosa che mi ha sorpreso è il fatto che la vince nuovamente il 2202 a gamma intera monoamplificando il fronte. In visione di questo ho acquistato un ottimo cavo pre senza essermi sventato, ( torna utile avere gli ampli a 2 mt dalla sorgente) e si tratta di un Thender 52-606 in connessione semibilanciata facendosi apprezzare immediatamente per la totale assenza di disturbi e forse l'effetto vividità e live sono aumentati sensibilmente. Spero di continuare presto il lavoro alle portiere e iniziare seriamente la taratura del fronte, saluti.
Inviato: 6 lug 2018, 8:50
da Cosmic
Davide.HZ ha scritto:Ragazzi buona sera, dopo un lungo periodo di latitanza dal forum...
E mica solo dal forum... che te possino... ahahah XD XD XD
Bene bene... vedo che ti sei rimesso all'opera... :)
Inviato: 8 lug 2018, 21:54
da IW2LSO
Bravo Davide! Ben tornato!
È bello rileggerti dopo cosi tanto! Spero per te e per la.tua Giulietta che d' ora in poi tu abbia più tempo per prenderti cura di lei!
Daje!
Inviato: 9 lug 2018, 15:35
da Marsur
Davide.HZ ha scritto:Ragazzi buona sera, dopo un lungo periodo di latitanza dal forum eccomi di nuovo qui :) a causa dei sempre troppi impegni, perlopiù il lavoro, non ho portato avanti il sistema però qualche piccola novità ci stà sempre. Ecco Dopo aver provato le varie combinazioni con i finali a disposizione ( linear power 2202/ 2002 in prestito da un amico/ 452 ppi 2050M) in varie combinazioni e biamplificazioni, la cosa che mi ha sorpreso è il fatto che la vince nuovamente il 2202 a gamma intera monoamplificando il fronte. In visione di questo ho acquistato un ottimo cavo pre senza essermi sventato, ( torna utile avere gli ampli a 2 mt dalla sorgente) e si tratta di un Thender 52-606 in connessione semibilanciata facendosi apprezzare immediatamente per la totale assenza di disturbi e forse l'effetto vividità e live sono aumentati sensibilmente. Spero di continuare presto il lavoro alle portiere e iniziare seriamente la taratura del fronte, saluti.
Ricordo che anni addietro si parlava del 606 come di un ottimo cavo.
Lunga vita al 2202. ;)
Inviato: 1 ago 2018, 9:38
da Davide.HZ
@Ale @simo
Heilààa grandi, si piano piano faccio un lavoretto quà uno là, ma sembra che non si arriva mai, sto facendo la fine tua Ale ahahahahahha.
@marsur
Si cavolo lunga vita al 2202 che ogni volta sà stupirmi ma credo che con il new upgrade dovrò per forza accoppiato ad un altro finale, poi vedremo. Mentre il cavo thender devo dire che costruttivamente è un grande cavo, a prima vista si capisce subito che si ha a che fare con un cavo serio, ora l'ho configurato in connessione semibilanciata e devo dire che sonicamente so apprezza molto la totale assenza di disturbi e l'effetto live e realismo secondo me è aumentato, non ho molti altri metri di giudizio in quanto il sistema ancora è da installare per bene è tarare.
Inviato: 1 ago 2018, 9:49
da Cosmic
Davide.HZ ha scritto:sto facendo la fine tua Ale ahahahahahha.
Ahahahahahahah!!!! Io per ora (facendo le corna) sto a posto sia con la Volvo che col Cherokee. Alla fine l'impianto sull'indiano l'ho fatto montare... dopo le ultime disavventure, non avevo più voglia di sbattermi...
Inviato: 1 ago 2018, 9:51
da Davide.HZ
La prima novità è questa, ebbene si, torno di nuovo in casa hertz che gli scan non mi hanno convinto poi con le altre prive a seguire, questa volta ho preso la prima serie e ringrazio ancora Antonio per questi 2 gioielli che sembrano appena acquistati completi di imballo originale scatolo e istruzioni *.*
I montanti verranno esattamente così, ( in foto allego quello del lato passeggero già fatto e con il tw posizionato in asse al mio naso) con la doppia colorazione, nero texturizzato per risaltare le linee della costruzione in vtr e per amalgamare bene cruscotto triangolo e portiera raccordandosi poi col resto del montante e il cielo, nello stacco netto incollerò una finta cucitura da 1 cm o poco meno in modo da coprire evidenti imperfezioni, da decidere se farla nera o grigia ma poi si vedrà. Una volta finiti i montanti, anche ai triangoli toccherà una mano di vtr per ospitare dei piccoli 3 pollici ma ne riparleremo... ormai dopo le ferie ahah
Inviato: 1 ago 2018, 9:58
da Davide.HZ
Ahahahaha grande Ale allora devo passarti a trovare così me le fai ascoltare entrambe, o magari riorganizzare una colazione a base di ascolti che a me farebbe piacere.Immagine
Inviato: 1 ago 2018, 10:10
da Cosmic
Davide.HZ ha scritto:La prima novità è questa, ebbene si, torno di nuovo in casa hertz che gli scan non mi hanno convinto poi con le altre prive a seguire, questa volta ho preso la prima serie e ringrazio ancora Antonio per questi 2 gioielli che sembrano appena acquistati completi di imballo originale scatolo e istruzioni *.*
Quanta bella robetta!!!! :love: :love: :love: :love:
Inviato: 1 ago 2018, 10:11
da Cosmic
Con piacere... quando volete... ;) ;) ;)
Inviato: 1 ago 2018, 16:18
da ozama
Ottimavoro! Poi togli il rivestimento e lo ricopri? :)
Inviato: 1 ago 2018, 19:20
da Davide.HZ
ozama ha scritto:Ottimavoro! Poi togli il rivestimento e lo ricopri? :)
Grazie Ozama in realtà già l'ho sfoderato e rifoderato, e questo è l'effetto bicolore che volevo. In mezzo tra lo stacco del tessuto e la struttura in vtr verniciata incollerò una finitura a mò di cucitura finta in tessuto, da decidere se nero o ghigio ghiaccio come il tessuto stesso. In seguito ho dato quella forma allo stacco della costruzione che riprende il triangolo in portiera, altrimenti come si vede in foto la ricostruzione andava oltre. L ho fatto per 2 motivi, il primo è che valorizza la ricostruzione e si amalgama meglio con il cruscotto e la portiera ed il secondo è che da fuori non sembra ma dà meno all'occhio, cercherò di fare nello stesso modo i triangoli nero texturizzato cercando di rendere tutto il meno " pronunciato" ed armonioso con le parti plastiche dell'auto.
Inviato: 1 ago 2018, 19:21
da Davide.HZ
Cosmic ha scritto: Ahahahahahahah!!!! Io per ora (facendo le corna) sto a posto sia con la Volvo che col Cherokee. Alla fine l'impianto sull'indiano l'ho fatto montare... dopo le ultime disavventure, non avevo più voglia di sbattermi...
Daje Aleee magari, ormai se ne riparla a settembre credo però dai, organizziamoci sul serio ahahahahah
Inviato: 2 ago 2018, 21:47
da dinosa
Mi sembra di conoscerli quegli ml280 :D
Grande Davide ottimo lavoro, come sempre del resto :)
Io intanto vado avanti con la mia evoluzione , se tutto procede bene ragazzi a settembre sarò pronto con la nuova configurazione .
Curioso di riascoltare gli ml280 con i tuoi passivi :D
Ciao Davide e ricomplimenti
Inviato: 5 ago 2018, 14:31
da Davide.HZ
dinosa ha scritto:Mi sembra di conoscerli quegli ml280 :D
Grande Antonio e grazie ancora, cavolo a settembre cerchiamo di organizzare una bella giornata come si deve che sono davvero curioso di riascoltare la nuova configurazione, E CHE CONFIGURAZIONE!! Ci aggiorniamo presto e in bocca al lupo
Inviato: 21 ago 2018, 21:08
da Davide.HZ
Buona sera ragazzi, tornato dalle vacanze mi sono messo un pò all'opera ed ho terminato i montanti, domani li monto e non li toccherò mai piu ( seeeee) ahahah
Non sono angolati ugualmente difatti sono asimmetrici, sul montante lato guida la "conchetta" è sensibilmente più lunga e pronunciata per far spazio attorno al tw, nei limiti dell'auto chiaramente.
Inviato: 21 ago 2018, 21:42
da Alessio Giomi
Cosa hai cucito sullo stacco?
Inviato: 21 ago 2018, 22:07
da Davide.HZ
Alessio Giomi ha scritto:Cosa hai cucito sullo stacco?
Già rido ahahahah ma è il bello della sana arte dell' arrangiarsi. Per amalgamare il tessuto e la vernice testurizzata ho utilizzato la cucitura del collo di una canottiera nera ( 3.5 euro dal cinese in zona) l'ho ritagliata e bruciato i pelucchi in eccesso, una passata leggera di Bostik e l'ho incollata facendo attenzione perché il Bostik mangia la vernice e macchia il tessuto quindi diciamo che è un " lavoretto di fino" che và fatto con calma. Il risultato sinceramente è più che soddisfacente, visto anche il costo.
Ps: ci sono anche le cuciture stile " orlo" che sono molto piacevoli e rifiniscono.
Inviato: 21 ago 2018, 22:08
da Alessio Giomi
Veramente ingegnoso!!!! Mi piace!!
