Pagina 8 di 17
Re: "New Project" Toyota Yaris verso
Inviato: 24 giu 2018, 0:23
da Jaco_it
Potresti farlo anche solo con lo stagno ma normalmente si usa un cavetto in rame che poi puoi stagnare parzialmente o completamente. Se hai qualche avanzo di induttanza sbobinata potresti usare quello, ovviamente dopo aver rimosso la protezione.
Inviato: 24 giu 2018, 8:27
da maverix
Jaco_it ha scritto:Potresti farlo anche solo con lo stagno ma normalmente si usa un cavetto in rame che poi puoi stagnare parzialmente o completamente. Se hai qualche avanzo di induttanza sbobinata potresti usare quello, ovviamente dopo aver rimosso la protezione.
Ottimo, ho qualcosa grazie!
Inviato: 24 giu 2018, 9:15
da max1974
Raschiare lo smalto dagli avanzi di induttanza è un lavorone!
Io per filare la millefori uso il doppino telefonico (ovviamente dopo aver sguainato il rame). Per i collegamenri di segnale lo uso singolo mentre per quelli di potenza lo metto doppio. Lo saldo in corrispondenza dei punti da collegare e poi,se il collegamento è lungo, lo appunto ogni tanto alle metallizzazioni della basetta.
Qualche volta, ma non sempre, stagno tutti i collegamenti come la foto di prima.
Inviato: 24 giu 2018, 10:21
da maverix
max1974 ha scritto:Raschiare lo smalto dagli avanzi di induttanza è un lavorone!
Ottima idea anche questa !
Inviato: 25 giu 2018, 21:55
da IW2LSO
Guido... fai schifo talmente sei bravo!!!
Se te li spedisco... mi finisci i miei montanti?
(Lo so che non accetterà mai, ma io ci provo e voi.. zitti!)
Re:
Inviato: 26 giu 2018, 8:35
da bravohiend
IW2LSO ha scritto:Guido... fai schifo talmente sei bravo!!!
(Lo so che non accetterà mai, ma io ci provo e voi.. zitti!Immagine)
contattami in pm e dimmi cosa devi farci, se posso aiutarti nessun problema :yes:
Inviato: 26 giu 2018, 14:31
da IW2LSO
Grazie Giudo! Ti ho mandato un messaggio in pm!
Inviato: 30 dic 2018, 18:02
da bravohiend
Buonasera a tutti, anno nuovo, release 2.0 dell'impianto XD XD XD XD ....eliminero' le struttura nel baule, quindi via il sub e il doppiofondo che ospita la amplificazione.
Cambiero' tipologia di amplificazione, e' in wip un ampli con moduli in classe d, ovviamente avra' bisogno di poco spazio e quindi verra' collocato sotto il sedile passeggero dove al momento ho il carpc, in porta togliero' il 20 in freeair erifaro' la portiera per alloggiare un woofer in carico reflex detuned :hahahah: , via la medioalta infine che verra' sostituita da un tw flangia larga :hmm:
Man mano faro' foto delle lavorazioni in modo da rendervi partecipe :yes: :yes:
Inviato: 30 dic 2018, 19:32
da mark3004
Caspita stravolgimento completo, posso chiedere come mai? Necessità di spazio o nuova sperimentazione?
Che moduli userai, hypex?
Inviato: 30 dic 2018, 20:16
da guttadax
bravohiend ha scritto:Buonasera a tutti, anno nuovo, release 2.0 dell'impianto XD XD XD XD ....eliminero' le struttura nel baule, quindi via il sub e il doppiofondo che ospita la amplificazione.
Caspita, un progetto molto impegnativo, mi piace molto l'idea dei moduli, hypex o altro?
Inviato dal mio FIG-LX1 utilizzando Tapatalk
Re:
Inviato: 31 dic 2018, 17:33
da bravohiend
mark3004 ha scritto:Caspita stravolgimento completo, posso chiedere come mai? Necessità di spazio o nuova sperimentazione?
dietro tolgo tutto per esigenza di tenere libero, il fronte voglia di passare ad altro...se avroì bisogno del sub sfruttero' lo spazio ruota di scorta :) :)
I moduli sono dei semplici tpa3116 :yes:
Inviato: 31 dic 2018, 19:25
da Jaco_it
Ho preso in questi giorni quello della Breeze Audio per la postazione PC ma l'ho provato anche su un paio di impianti domestici di amici (il mio è smontato) e siamo rimasti tutti sorpresi da come suona. Chip interessante :yes:
Inviato: 1 gen 2019, 15:25
da bravohiend
poi se lo ritocchi un po', va ancora meglio
Inviato: 2 gen 2019, 15:23
da Lustrike
Seguo sempre con interesse i tuoi lavori (e non solo per campanilismo) e trovo interessanti, anche per il prezzo, questi modulini.
Piccolo OT: i tpa3116, da quello che leggo, sarebbero dei 50W/canale. Sai se c'è qualcosa di più performante (a livello di watt, perchè per la qualità mi fido) per pilotare un sub?
Ciao e grazie
Inviato: 2 gen 2019, 15:59
da mark3004
Sicuramente il prezzo salirebbe non di poco, ma potendo permetterselo sarei andato di Hypex. ;)
Inviato: 2 gen 2019, 18:12
da Lustrike
Eh lo so e li conosco quei moduli ma so anche che bravohiend ha sperimentato delle valide alternative..... perciò chiedevo. ;)
Inviato: 3 gen 2019, 15:23
da bravohiend
Lustrike ha scritto:Eh lo so e li conosco quei moduli ma so anche che bravohiend ha sperimentato delle valide alternative..... perciò chiedevo. ;)
a me piace intanto sperimentare roba mantenendomi pero' su cose fattibili!!!E' comunque prendi i moduli, ottimizzali, poi la alimentazione da non sottovalutare, poi monti roba autocostruita il problema e' dietro l'angolo; fai poi un case per renderlo installabile..... insomma una certa somma ti va' via comunque :yes:
I moduli tpa3116 sono moduli da 50*2, sul sub provero' lo stesso modulo in mono :yes: essendo dei classe D spingono abbastanza, ovviamente devi avere comunque un sub "facile" da pilotare....ma questo era sottointeso :)
Inviato: 3 gen 2019, 16:31
da Jaco_it
Che tensione riesci a dargli ai TPA? Per farli andare in mono c'è bisogno di qualche accortezza?
Inviato: 3 gen 2019, 16:38
da Lustrike
Cosa intendi quando dici....
bravohiend ha scritto: E' comunque prendi i moduli, ottimizzali.....
Inviato: 4 gen 2019, 10:57
da bravohiend
Jaco_it ha scritto:Che tensione riesci a dargli ai TPA? Per farli andare in mono c'è bisogno di qualche accortezza?
gli do' 21v, il modulo tpa3116 e' stereo, devi modificarlo per farlo andare in.mono ;)
