Honda Civic VIII
Re: Honda Civic VIII
Davvero notevole! Un bel lavoro!
Belle davvero!! A che woofer appartengono quelle griglie?
Se non erro ml 1600
- ale.giordano
Dovrebbero essere della serie XL, quelle della ML sono leggermente diverse e non le trovi in vendita
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
AUTO:Honda Civic VIII
Sorgente: Alpine 296bt
Fronte: TW Vifa ne19vts, Md Faital 3fe22, WF Monacor sp6/100pro, SUB Coral HDS812
Ampli: TW ADS PQ10.2, WF AA 200.2, Sub Autotek SX2150
- TechnoTools
Ho avuto quest auto per 10 anni... 10 anni di soddisfazioni. Vedrai che si farà voler bene acusticamente con le giuste accortezze.
- ale.giordano
A quali accortezze ti riferisci? Le portiere sono pesantemente insonorizzate... Tra poco saranno rifatti alloggiamenti dei tw e dei mediTechnoTools ha scritto:Ho avuto quest auto per 10 anni... 10 anni di soddisfazioni. Vedrai che si farà voler bene acusticamente con le giuste accortezze.
- TechnoTools
Il woofer sarà un componente cruciale. E con lui il taglio wf-mid. In quel punto di banda la civic si mangia un po' di segnale.
Prova a fare un RTA solo woofer
- ale.giordano
Non ho modo di fare delle rilevazioni.. il woofer comunque è quello montato, Monacor sp6-100pro, e sarà tagliato intorno ai 300hz quando sarà montato il medio
- TechnoTools
Un altro consiglio che ti posso dare è quello di non tenere i tweeter sui triangoli
- TechnoTools
Non ho mai sentito il monacor ma per far uscire il basso ci vuole un po' di ignoranza in quella portiera. Hai fatto bene a tirare fuori il cono. Non ti avrebbe mai suonato da denteo
- ale.giordano
Ignoranza tipo doppio strato di stp sulla lamiera esterna, triplo in zona woofer con passata di brax, strato di stp lamiera intera dentro e fuori, stp a chiudere i di servizio ?
- ale.giordano
Andranno messi a montante in compagnia dei full che lavoreranno in mediaTechnoTools ha scritto:Un altro consiglio che ti posso dare è quello di non tenere i tweeter sui triangoli
- TechnoTools
Apparte l insonorizzazione che è di obbligo io intendo il woofer. Deve essere un woofer che tira fuori un bel kick e che suoni molto. Un ls180 ad esempio è parecchio spento su quella macchina. È così tutti i woofer troppo SQ oriented. Fai del tuo punto di forza la medioalta e sposta i medi in fondo al montante e i tweeter più indietreggiati
- ale.giordano
Il Monacor dopo l'ultimo step d'insonorizzazione mi da soddisfazione, spinge abbastanza e sale altrettanto bene.. quando il 3 vie sarà ultimato ne valuterò il comportamento... Metto i dati tecnici in caso di curiosità...
- TechnoTools
Se riesci fatti un RTA....
- ale.giordano
Edit
Ultima modifica di ale.giordano il 16 apr 2017, 10:32, modificato 1 volta in totale.
- ale.giordano
Work in progress..
Bel lavoro.... Ottima manualitá!!
P.S. Ti sei accorto che i tuoi post con foto sono tutti doppi?
Puoi cancellarli.... Alleggeriamo il forum
Bello!!!
- ale.giordano
No, me lo hai fatto notare tu ora, adesso cancello!
Comunque la manualità non è la mia ma di un ragazzo che mi sta aiutando
