Pagina 68 di 100
Inviato: 10 mar 2014, 14:41
da Nostromo
Stfollia ha scritto:Andrea che te lo dico a fare.......non te lo dico, ecco, ti ci mando! :sbav:
allora beccati qualche particolare...
i cavi +/-/rem delle utenze me li faccio da solo twistati prima di inguainarli...
oppure i pressacavi nei punti del baule dove i fianchi corrono attaccati alla lamiera (scasso con neoprene/cavi/neoprene/placca di alluminio!!!)...
e addirittura tutti i remoti sistemati singolarmente!!!
così capisci perchè mi ci vogliono GIORNI ;-)
Inviato: 10 mar 2014, 15:06
da evilnet
veramente un lavoro minuzioso,un grande
Inviato: 10 mar 2014, 15:22
da Nostromo
evilnet ha scritto:veramente un lavoro minuzioso,un grande
STASERA RICICLO ANCHE 3-4 STRISCE A LED DELLA SAXO.. roba da vero mago dell'estetica...
(la targhetta SAXO però non la posso riciclare... -.- ho dovuto comprare quella "musa")
Inviato: 10 mar 2014, 15:31
da marco1013
Quindi siamo agli sgoccioli
Inviato: 10 mar 2014, 15:49
da Nostromo
manca UN MARE DI LAVORO...
Inviato: 10 mar 2014, 16:42
da cl66
Nostromo ha scritto:manca UN MARE DI LAVORO...
---e pure si arriverà in spiaggia...
Inviato: 10 mar 2014, 16:52
da Nostromo
ci credo... LAVATIVO... mi vieni a lavoro 1 sera si e 27 no...
Inviato: 10 mar 2014, 18:43
da marco80
Ciao Nostromo,inutile direi ormai farti i complimenti,davvero... :sbav:
Volevo farti una domanda sugli ampli che hai scelto,e vedendo le tue lavorazioni sicuramente la tua decisione sarà più che ponderata.
Visto che forse ho venduto il mio ampli,facendo un giretto on line ho trovato dei naca a buon prezzo,però non avendoli mai ascoltati volevo un'attimo sentire da te come suonano.
Gli ampli in questione sono il pa 302 e il pa 202,grazie mille.
Inviato: 10 mar 2014, 20:06
da Nostromo
Mi occorreva roba "sana", poco ingombrante, affidabile, che costasse poco... Tanto anche se hanno bassa potenza ho driver molto efficenti.
I pa202 pa301 pa302 e pa304 sono ottimi... Il monofonico lo monterò anche sulla mia...
Inviato: 11 mar 2014, 14:35
da Nostromo
nel vano "ex" ruota di scorta ci vanno i 4 dac101... 2 sotto avvitati al fondo (sempre con insertia aragno e viti metriche M5) e 2 vanno montati sopra "sospesi"... ho dovuto quindi studiare qualcosa di semplice ed efficace x fissare a dovere i 2 dac superiori (che sono poi i + "tirati"... quelli del wf e del medio).
mancano solamente le 6 colonnette che devo ancora tagliare.
il tutto è realizzato con una semplicissima barra piena di alluminio a sezione quadrata 12x12 mm reperibile da Briko, forata e filettata M5 nei punti di fissaggio... lavoro semplice da non più di 20 minuti, esteticamente passabile, poco ingombrante e non va nemmeno verniciato!!!
Inviato: 13 mar 2014, 9:25
da il risolutore
Sei un copiatore! Tutti scienziati siete!
Inviato dal mio LT26i utilizzando Tapatalk
Inviato: 13 mar 2014, 9:41
da Nostromo
il risolutore ha scritto:Sei un copiatore! Tutti scienziati siete!
qui nessuno inventa niente...
Re: R: Lancia Musa "lord of the ribbon"...
Inviato: 13 mar 2014, 12:53
da il risolutore
naturalmente sai che scherzo..... Mi sto riscaldando per gli insulti che ti farò al msc..... Hahaha
Re: R: Lancia Musa
Inviato: 13 mar 2014, 14:52
da Nostromo
LO SO BENE... ahahhahahahahahahha
ma tanto non la sentirai MAI...
Inviato: 14 mar 2014, 2:07
da Nostromo
finalmente ho finito di cablare la parte sotto al pannello... così ho potuto "buttare" tutto in macchina...
il DD10 l'ho riempito tutto, alcune linee rimarranno inutilizzate sotto al sedile ma almeno non dovrò MAI rismontare niente x passare un eventuale cavo.
tutto il cablaggio sotto al piano è stato curato anche se non verrà MAI visto da nessuno, ma così sistemato dovrebbe essere totalmente esclusa la presenza di problemi
la schedina con il relè non è nulla di esoterico... serve a dare una massa solamente al momento dell'accenzione dell'impianto ai sistemi diagnostica delle fusibiliere, in modo da non avere i led di stato dei fusibili sempre accesi (come il malsano progetto originale prevedeva)
Inviato: 14 mar 2014, 2:11
da Nostromo
ho predisposto, delle colonnette di alluminio pieno da 25mm, forate, filettate e ancorate al pianale con i soliti ragni, come supporto per la copertura delle elettroniche
Inviato: 14 mar 2014, 12:46
da Nostromo
CABLAGGIO SEGNALE dac/pre e pre/finali... mancano ancora i cavi digitali
Inviato: 14 mar 2014, 13:32
da altierif
Per i cavi di potenza altoparlanti cosa hai usato???
Inviato: 14 mar 2014, 14:52
da Picco
quei cavi pre intrecciati, che dovrebbero essere quelli con iniezione di olio, li hai mai confrontati con un VDH D102 per caso? :)
Inviato: 14 mar 2014, 19:09
da Nostromo
No... Li ho confrontati con roba parecchio piu costosa....
