"Progettata per la musica"
406coupe
Re: "Progettata per la musica"
#121
Messaggio da 406coupe »
Ultima modifica di 406coupe il 17 mag 2020, 22:32, modificato 1 volta in totale.
altierif
#122
Messaggio da altierif »
406coupè ha scritto:La curiosita' era tanta e nel primo pomeriggio ho fatto alcune prove..................Ho collegato l'antijitter tra caricatore e deq30(entra coassiale dal caricatore ed esce ottico verso deq30)e la situazione è migliorata parecchio ( ho dovuto rivedere un po' l'attenuazione del tw)con una maggior fluidita' del messaggio sonoro e un stage leggermente piu' a fuoco.Il deq 30 resta tra" i titolari".Appena possibile provero'con la configurazione consigliatami da Roberto(trasformatori per adattare l'impedenza ed antijtter dopo deq30)
Ma quello in foto non è l'aggeggio realizzato da Abola....... lo vidi una volta e mi è sembrato quello..... se è quello .... funziona?????? come và....... ti è stato di aiuto??????
406coupe
#123
Ultima modifica di 406coupe il 17 mag 2020, 22:33, modificato 1 volta in totale.
406coupe
#124
Ultima modifica di 406coupe il 17 mag 2020, 22:34, modificato 1 volta in totale.
il risolutore
#125
Messaggio da il risolutore »
Me l'aveva prestato un mio amico (ora esco direttamente in ottico dal caricatore)e l'ho ritornato indietro........Comunque (ora entro direttamente in ottico nel deq30) non ho trovato nessuna differenza..............
fammi capire...prima trovi il miglioramento e poi non noti nessuna differenza.....non ci arrivo..... :huh:
altierif
#126
Neanche io... a dir la verità...... volevo sapere se l'anti... coso... come si chiama serve oppure no ......... da quanto avevi scritto tu ..... ci avevi fatto capire che dava migliori risultati..... ora non è servito a nulla..... ma allora funziona oppure non funziona... serve o non serve......booooo..........
Magnum
#127
Messaggio da Magnum »
Del miglioramento "penso di aver capito" parlava del deq
altierif
#128
Magnum... ma è una battuta..... hihihihihihihi...... perchè lui lo ha scitto chiaramente....... che dopo aver interposto il jitter ha trovato uno stage più a fuoco.....
406coupe
#129
Magnum
#130
Si dai, si poteva fraintendere benissimo, solo che ero partito da prima e avevo tratto una conclusione diversa
406coupe
#131
Ultima modifica di 406coupe il 17 mag 2020, 22:35, modificato 1 volta in totale.
406coupe
#132
Magnum
#133
Mi rode solo che non posso avere il piacere di ascoltare questo capolavoro. Come tutti gli altri. Non è giusto :@
Pietro PDP
#134
Messaggio da Pietro PDP »
Marsur ha scritto:Avevo capito che Rockford avesse comprato da a/d/s il pezzo in esclusiva per il DEQ30.. O_O
Ma non era Orion :hmm: ?
Pietro
#135
Si caro pietro....piccola svista :sbav:
Pietro PDP
#136
Volevo prendere un pò in giro Marsur ;) ...
Pietro
#137
Maremma che papera! XD
406coupe
#138
Ultima modifica di 406coupe il 17 mag 2020, 22:36, modificato 1 volta in totale.
#139
406coupè ha scritto:Oggi sono arrivati i cavetti ottici da 50cm della sonicwave e nel pomeriggio li ho montati in sostituzione di altri (non in pasta di vetro).....ho avvertito una maggior sensazione di"posizione relativa"(Il palcoscenico sonoro è arretrato un po')..............A questo punto mi fermo per ascoltarla un po'....Niente piu' modifiche.....Sono molto soddisfatto del risultato sonoro raggiunto perchè"l'ho cucita adosso a me"..............Io mi fermo qui :D
Ottimo :arr:
406coupe
#140
Ultima modifica di 406coupe il 17 mag 2020, 22:37, modificato 1 volta in totale.
