Sembro il guru di turno
Ma che fai , cambi i tagli e fai solo la misura complessiva? ...non ci siamo...
Torniamo d'accapo : misura singolarmente woofer e tweeter e poi misura complessiva , per ogni canale : se riesci
a mettere le 3 misure sullo stesso grafico sarebbe ottimo DOBBIAMO GUARDARE COSA SUCCEDE ALL'INCROCIO , plotta queste misure con la linea + misura entrambi i canali in funzione e sub con grafico a barre : insomma in totale 7 misure
Tuttavia guardando le misure che hai appena postato : il canale destro inzia ad andare bene giusto +1db al
tweeter glielo darei . Il sinistro non lo vedo molto bene , devi aggiustare ancora la zona tra 800-2Khz , (forse devi agire sul passa basso del woofer) se porti la misura del canale sinistro uguale al canale destro attuale direi che stai a posto.
Il sub mi sembra inizi ad andare meglio , ma un altro step in meno al passa basso lo proverei (es. se sta a 63Hz
portalo a 50Hz , oppure abbassi un pò la pendenza) in modo tale da abbassare quel brutto picco a 63Hz
Le misure per singolo canale (con mic puntato verso il canale sotto esame) devono avere un andamento più piatto possibile con 1-2db in discesa dopo 1Khz . La misura con entrambi i canali è preferibile che abbia un andamento tipo Moller (6-7db in discesa dai 250Hz in su) ma non è obbligatorio
Furbacchione , nelle ultime misure mi hai aumentato di 10db la scala
![arr :arr:](./images/smilies/arr.png)
