Il mio impianto W.I.P.
Re: R: Il mio impianto W.I.P.
Ormai il pyle non assorbe più.. Non resinare di nuovo..
- headhunterz
Re: Il mio impianto W.I.P.
va bene,allora fisso e oriento i supportini dei tweeter
cavolo dentro casa con la resina
comunque ottimo lavoro
- headhunterz
non immagini l'odore..ste ste ha scritto:cavolo dentro casa con la resina
ma fuori cè freddo e non si asciugano in garage idem e sono costretto a tenerli dentro
- headhunterz
Se avessi lasciato i buchi potevi mettere della colla a caldo....ora hai resinato...e ti tocca ribucare hahahahhaa
Volevi dire la puzza non l'odore ......
Immagino....io quanto feci le tasche alla y i miei un altro po mi cacciavano fuori e stavo in garage
- headhunterz
a me piace l'odore di acqua ragia benzina ecc ecc ma ora mi fà male la testa ha inquinato mezza casa
I miei volevano buttare fuori i cosi
- headhunterz
e ribucomsmgpp ha scritto:Se avessi lasciato i buchi potevi mettere della colla a caldo....ora hai resinato...e ti tocca ribucare hahahahhaa
Hahaha è immagino che ti volevano cacciare fuori i triangolini
Si buca però fallo con calma senno rischi di spaccare tutto
infatti è sempre meglio usare quella epossidica di resina
costa di più, ma almeno non vi cacciano via di casa
- headhunterz
avevano solo questa
Giusè eppure vorrei provare a farli fare azzurri per davvero i supporti che dici??saltano subito all'occhio di quelli con le mani lunghe
Io cercherei di fare più stealth possibile cosa che sto facendo anche io
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Con la gente che gira io sto valutando di fare più nascosti i miei...
- headhunterz
Li rifaccio fare come il colore originale
Le ho provate tutte..anche quella che usano per le riparazioni ai cantieri navali. Molto meglio usare la resina epossidica dell'Alpine
Nessuna puzza e si lavora con molta domestichezza..per me rimane la migliore in assoluto!!
Inviato dal mio GT-5660 con Tapatalk 2
CaR iN cOnTiNuO WiP
- il risolutore
Ma sai che non avevo mai visto la discussione sulla tua macchina? Ti seguirò con interesse!
Inviato dal mio LT26i utilizzando Tapatalk
- headhunterz
ho ancorato le tasche alla lamiera
- headhunterz
Dopo qualche secolo rieccomi
Un ascolto di un'ora tra i miei brani preferiti con qualche cd originale mi ha permesso di capire alcune cose:
I tweeter sparati in faccia non vanno proprio,nemmeno attenuandoli sono riuscito a sentirli come speravo
I woofer che qualità mi hanno lasciato a bocca aperta,un basso da paura(e immagino cosa succede con le portiere trattate).Con le voci maschili avevo la sensazione di avere un sub avanti dato che la pressione era tanta rispetto ai tempo 6.
Ora i supporti li rifaccio,provando prima l'orientamento che avevo con i tempo 6,guardavano lo specchietto retrovisore e avevo un ottima resa e non erano mai superflui.
Cè da leccarsi i baffi con gli elate cavolo
con i pezzi dance/hardstyle non sentivo la necessità del sub(non c'era proprio l'ho lasciato in garage)e ora mi devo muovere per trattare le povere portiere della punto per riuscire a far lavorare al meglio i woofer.
Sono soddisfatto peccato per i supporti tweeter
Ciao, prova a mettere i twiter sul montante
