Pagina 7 di 8
Re: Box Spl Dynamics xtr380d4
Inviato: 17 gen 2013, 14:28
da suonohificar
metti i fili del sub ad un + ed - . Quei ponticelli ti indicano che l'ampli ha quei ponticelli all'interno,
Inviato: 17 gen 2013, 14:35
da suonohificar
suonohificar ha scritto:metti i fili del sub ad un + ed - . Quei ponticelli ti indicano che l'ampli ha quei ponticelli all'interno,
Inizia con LPF 1/4 di giro e Subsonic 1/2 giro . Bass Boost a zero
Inviato: 17 gen 2013, 14:39
da Angelo90
Okay Suono...
Cmq ho contattato il negozio che ho preso questo ampli, e mi ha detto di seguire le istruzione..bhooooo...
Non ci sto a capire più niente... Ho paura di metterlo in corto...mmhhhh
Inviato: 17 gen 2013, 17:55
da marcosq
allora hai acceso sto subbettino si o no????
Inviato: 17 gen 2013, 18:20
da Angelo90
Alla faccia....ho ancora la testa che mi vibra..hahahahhahahahha
Sto sub da certe legnate da far paura
Ho fatto salire i miei nella macchina, mio padre si tappava le orecchie e mia madre voleva scappare..hahahhaha...fortuna che avevo chiuso la serratura.. ^___^ hihihiihih....
Però ho notato una cosa...per farlo andare devo mettere il gain a metà e bass boots a +6db...mi sembra strano... Va bè, domani mattina se ho tempo, e credo di no, gli do un minimo di taratura..in quanto adesso mi copre troppo i woofer e i tweeter, anzi li elimina proprio... Però vibra tutto, dalla a alla z... ^___^ hihihiihih...... è bello, però......mmmhhhhhh
Ho notato che quanto accendo lo stereo il sub cammina, ho fatto degli angoli in mdf per farlo mantenere... e ho dovuto montarlo in auto in quanto è troppo pesante...credo che per un pò rinuncierò alla ruota di scorta..hahahahhaha
ps...domani sempre se ho tempo vi metto delle fotuccie.. ^___^
Inviato: 17 gen 2013, 18:25
da marcosq
ma come dice un mio paesano:
da fuori si sente???
se non si sente non e buono ihihihihih
e normale che copra il fronte quel sub li
cerca di venderlo il piu presto possibile
le cordine che ti ho modificato vanno bene allora
Inviato: 17 gen 2013, 18:33
da Angelo90
marcosq ha scritto:ma come dice un mio paesano:
Hahhahahah....infatti...se si sente da fuori è buono se no non va bene Marco..hahahhaha....
Cmq si si, lo vendo non appena ho un pò di tempo libero per andare in giro per la città..hahahhahhah
Inviato: 17 gen 2013, 19:21
da Angelo90
Raga che ne dite di questa taratura...????
Dalla sorgente
Taglio 80Hz
Pend 12db/oct
Dall'ampli
Subsonico 30Hz
Bass Boots lo regolo di conseguenza
LPF sparato al massimo, tanto taglio dalla sorgente..
Che ne dite
Inviato: 17 gen 2013, 19:27
da marcosq
credo sarebbe meglio pendenza a 18 o 24
ma e tutto da valutare bene nella taratura
cosi non si puo decidere nulla
Inviato: 17 gen 2013, 19:29
da Angelo90
marcosq ha scritto:credo sarebbe meglio pendenza a 18 o 24
Si si, questo è poco ma sicuro, però una bozza ci vuole e poi mi regolo di conseguenza..
Inviato: 17 gen 2013, 19:31
da marcosq
prova un taglio a 70 a 18db
anche con fase invertita
Inviato: 17 gen 2013, 19:37
da suonohificar
Che tristezza , tutta sta fatica per venderlo
Inviato: 17 gen 2013, 19:41
da Angelo90
suonohificar ha scritto:Che tristezza , tutta sta fatica per venderlo
Hahahhahaha...non dirlo a me Suono.. ^___^
Lo vorrei vendere perchè è un sub troppo grande e per il mio scopo non va affatto bene..
Domani che faccio le foto vedrai e capirai... Nn ho più il baule..^____^
Però potrebbe essere che tarandolo per bene rimane nella mia auto...ki lo sà...il futuro riserva sempre sorprese...
Ma nel caso lo tolgo vado di jl...è un sub che mi ha sempre attirato..
Guarda che eleganza...
E secondo me in un box fatto per be in vtr, verniciato ed aerogrfato fa un effetto spettacolare...
Inviato: 17 gen 2013, 19:49
da marcosq
se non erro quel modello vuole una cassa grandicella pure
Inviato: 17 gen 2013, 20:28
da Angelo90
Non sbagli infatti poi vedremo se prendere questo o andare su altro..
Jl mi attira, ma ci sono anche altri sub da valutare.. poi vedremo..
Inviato: 17 gen 2013, 20:30
da marcosq
ce ne sono di tanti di bei sub
Inviato: 17 gen 2013, 20:32
da suonohificar
Angelo90 ha scritto:suonohificar ha scritto:Che tristezza , tutta sta fatica per venderlo
Stai su altro pianeta con JL o Re-Audio
Inviato: 17 gen 2013, 20:57
da Angelo90
Si si immagino.. ^___^ Io al posto del sub che ho ora volevo andare su reaudio sx15...hihihihhih... Va bè, però adesso che mi sono convertito alla buona musica andrei di re audio se, jl audio w6, focal o altro... Ma non cose da tamarro come il mio attuale sub..
Inviato: 17 gen 2013, 21:15
da suonohificar
Sx-12 , che reflex da paura....
Inviato: 17 gen 2013, 21:32
da Angelo90
suonohificar ha scritto:Sx-12 , che reflex da paura....
Lo so, l'ho sentito ed è un ottimo subwoofer.. ^___^ Costa parecchio però ..
Cmq mi spiegate una cosa..??? E una domanda che mi porgo da più di 6 anni..
Un ampli monofonico in ingresso hanno una coppia di rca, Precisamente il ch sinistro e destro.
Si usa generalmente quanto si vogliono pilotare 2 sub a 4ohm...oppure mettere un doppia bobbina da 4 a 4ohm quindi in modalità stereo...
Nel caso uno però sfrutta il canale mono, e non stereo, può portare solo un rca..????
Mi faccio questa domanda perchè sfogliando il manuale del mio ampli, ho notato che mi indica che usando il subwoofer a 2ohm in configurazione mono, devo portare un solo rca e non 2...
