Impianto work in progress , ma alcuni dubbi
Re: Impianto work in progress , ma alcuni dubbi
mamma mia che "lavoro " sulla batteria , vedi di metterlo a posto, fa paura.......
- mattia1989
Il nastro isolante rosso lo ho messo di sicurezza
I cavi blu sono dei fendi nebbia e gli altri due rossi sono l'alimentazione dei due cavi per gli amplificatori...
Per quanto riguarda l'rca del amplificatore, indicativamente a che spesa potrei andare incontro?
- mattia1989
mi sono ricordato di avere un amico di famiglia perito elettronico , domani lo sento e gli chiedo se mi fa il lavoro per dissaldare e saldare il nuovo connettore rca
una cosa ditemi ... il connettore verticale rca rosso e bianco negli ampli sono universali giusto ?
Che vuol dire connettore verticale rca?mattia1989 ha scritto:mi sono ricordato di avere un amico di famiglia perito elettronico , domani lo sento e gli chiedo se mi fa il lavoro per dissaldare e saldare il nuovo connettore rca
Comunque si , i connettori rca sono universali , ce ne sono infiniti modelli ma i diametri dove si innestano sono uguali per tutti
Un lavoretto un pò più curato non farebbe male comunquemattia1989 ha scritto:Il nastro isolante rosso lo ho messo di sicurezza
- mattia1989
perchè ho visto che negli shop online ci sono stampati sia per metterli orizzontalmente i due rca oppure verticali , a me servono verticali , grazie per l'info che sono universali
per la sistemazione , si devo mettermi li e curare anche quelle cose che non ci do peso ma sono fondamentali , domani provo a fare un pò di sistemazione intanto che cerco la soluzione al problema del ampli
un tecnico sembrava che non ne volesse sapere , piu che altro perchè mi ha detto che bisogna estrarre completamente tutto il circuito del ampli e non è cosa semplice
Devo aver capito male allora, io pensavo ai connettori rca normali non a quelli da fissare sul circuito stampato....pardon.mattia1989 ha scritto:perchè ho visto che negli shop online ci sono stampati sia per metterli orizzontalmente i due rca oppure verticali , a me servono verticali , grazie per l'info che sono universali
Quello non saprei allora , bisognerebbe vedere il pezzo e confrontarlo con quelli in vendita in rete
- mattia1989
a vederli così mi sembrano universali , ma in materia sono molto ma molto ignorante e non vorrei dire una stupidata !
domani la hertz mi dovrebbe dire quanto me la mettono la riparazione , un tecnico qui mi ha detto che stavo non sotto i 30/40 euro quindi ho dedotto 50/60 euro....
mi fa rabbia perchè l'rca stampato costa 2 euro
- TreLuppoli
Si tratta di 4 saldature... io l'ho fatto per un mio amico e voglio solo i soldi del componente, ma un tecnico di dovrebbe chiedere massimo 10€ di manodopera visto che ci si mette 5 minuti. Sempre se non c'è nessun altro servizio tipo test completo e servizio di garanzia sulla riparazione...
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
- mattia1989
portato dal amico di famiglia , in 10 minuti ha aperto e dissaldato il circuito rca
adesso devo trovare il circuito nuovo , su ebay me lo spediscono in 10/15 giorni , qualche shop che lo vende con spedizione tipo 2/3 giorni ?
se no posso prendere il circuito rca del pioneer gm 232 che l'ho provato ma ha davvero troppa poca potenza
comunque l'amico di famiglia me lo può chiudere giovedì perchè domani mattina parte per lavoro e torna proprio giovedì , e entro quella data vorrei riuscire a trovare il circuito
intanto mi faccio tutti i lavoretti di sistemazione tipo batteria , baule e se mi gira volevo mettere una guaina passacavi nel batti tacco del passeggero per passare gli rca...vediamo se no li lascio dove sono che funzionano bene
- mattia1989
ho appena ordinato due connettori ( uno in piu non si sa mai ) 8 euro con la spedizione
2/3 giorni arriverà , speriamo bene
- mordorozzo
non posso che quotareAngiHK ha scritto:Un lavoretto un pò più curato non farebbe male comunquemattia1989 ha scritto:Il nastro isolante rosso lo ho messo di sicurezza
- mattia1989
alcune info ragazzi :
i fusibili " salva ampli " li posso mettere nel bagagliaio invece che vicino al vano batteria ?
i crossover per l'anteriore posso spostarli nel bagagliaio ?
vediamo se riesco a fare un pò di ordine
- TreLuppoli
I fusibili degli ampli si mettono vicino agli ampli. I crossover puoi metterli dove vuoi, ma se sono vicino agli altoparlanti risparmi dei cavi.
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
- mattia1989
per i crossover i cavi li ho e quasi quasi metto tutti li
si negli ampli li ho i fusibili ma ho messo sul cavo rosso da 12V un porta fusibile di sicurezza e ho visto che quasi tutti lo mettevano nel cofano vicino alla batteria , se non cambia nulla allora li posso mettere nel bagagliaio ?
il fusibile serve per proteggere il cavo, va messo vicino alla batteria, se per qualsiasi motivo si lesiona il cavo se il fusibile è a monte non succede niente, se è nel baule puoi fare un bel falò dell'automattia1989 ha scritto:ma ho messo sul cavo rosso da 12V un porta fusibile di sicurezza e ho visto che quasi tutti lo mettevano nel cofano vicino alla batteria , se non cambia nulla allora li posso mettere nel bagagliaio ?
I cavi di alimentazione sono da 8mm? Quanti amplificatori ci metti? Mi dispiace tutto quel casino sull'amplificatore hertz. Il fusibile attaccato alla batteria obbligatoriamente. Posta la foto del fusibile. Io sono diventato matto xk avevo problemi di accensione. Il fusibile appena si chiedeva corrente variava l'impedenza. Il tester mi dava la tensione giusta attaccato all' amply per poi crollare appena accendevo l'autoradio. Pensavo amply ma al banco era perfetto
Quando il fusibili funzionava mi faceva microfischi al tweeter pure, pur avendo segnale e cavo alimentazione dustanti di 40 cm. Cambiato fusibile tutto a posto.
Approfitto x chiedere se un cavo da 8 mm tiene 2 amplificatori da 60x4 canali?
