Pagina 59 di 68
Re: LA KIA CEE'D di Wladimiro
Inviato: 8 nov 2020, 11:10
da Alessio Giomi
La discussione sul taglio dei coassiali a montante è diventata interessante, la sposto in un altro thread:
NUOVA DISCUSSIONE
Inviato: 8 nov 2020, 12:31
da Davide.HZ
Perfetto Ale cosi ben aderente sulle pareti, si esistono più spessi ( io lo uso da 2 cm di spessore) puoi tranquillamente fare un doppio strato per raggiungere 1 cm applicando dei puntini di colla a caldo o mastice ( così d'estate non cede)
Facci sapere come va', in aggiunta puoi applicare man mano dell assorbente dentro al montante ma almeno a 3 o 4 cm dal magnete. Ottimo lavoro
Inviato: 8 nov 2020, 12:44
da Alessio Giomi
Davide.HZ ha scritto: 8 nov 2020, 12:31 Perfetto Ale cosi ben aderente sulle pareti, si esistono più spessi ( io lo uso da 2 cm di spessore) puoi tranquillamente fare un doppio strato per raggiungere 1 cm applicando dei puntini di colla a caldo o mastice ( così d'estate non cede)
Non c’è più spazio dentro… Se il cascame fosse stato 2 cm non ci sarebbe entrato :)
Anche quello bianco in pratica va a contatto col magnete
Inviato: 8 nov 2020, 12:51
da Davide.HZ
Neanche se lo metti infilato dentro, tra montante e cruscotto per capirci?
Inviato: 8 nov 2020, 13:15
da Alessio Giomi
Poca roba.... comunque provo👌🏽
Inviato: 8 nov 2020, 19:46
da Alessio Giomi
Fine!!! Basta.... stop!!!! The end!!!
Ora quando potrò la porterò a tarare
La colorazione Nera li rende anche meno “visibili” dall’esterno.
Inviato: 8 nov 2020, 21:21
da mark3004
Sono venuti molto bene, e si neri si camuffano molto bene!
Inviato: 8 nov 2020, 22:30
da ozama
Sono d'accordo!
Ma vernicerei anche il tappo con scritto "SRS Airbag".
Inviato: 8 nov 2020, 22:57
da Alessio Giomi
ozama ha scritto: 8 nov 2020, 22:30 Sono d'accordo!
L’ho lasciato di proposito più chiaro.... forse troppo ma il flash inganna ;)
Inviato: 26 dic 2020, 18:48
da Alessio Giomi
Nostromo ha scritto: 6 ott 2020, 17:37
scusa la franchezza ma sono wf che danno 2 grosse soddisfazioni: la prima il giorno che li compri, la seconda il giorno che li levi di c**o...
penso il peggior componente mai prodotto da AD... e parlo dopo averli provati TUTTI
vanno invece UNA CANNONATA i fratellini minori W60
Mannaggia a te XD
Arrivano!!!
Inviato: 26 dic 2020, 21:02
da Nostromo
Sentirai.... ottima scelta!
Inviato: 26 dic 2020, 21:09
da Nostromo
Come mai in fine hai deciso di passare ai 60?
Inviato: 26 dic 2020, 21:15
da mark3004
Nostromo ha scritto:Come mai in fine hai deciso di passare ai 60?
Perché qualcuno non si fa gli affaracci suoi e gli ha messo la pulce nell'orecchio! Ed a probabile costo 0 credo voglia fare la prova.
Inviato: 26 dic 2020, 21:19
da Nostromo
mark3004 ha scritto: 26 dic 2020, 21:15
Aveva detto appena montati che gli piacevano... ho chiesto x quello
Inviato: 26 dic 2020, 21:42
da Alessio Giomi
Nostromo ha scritto: 26 dic 2020, 21:19
XD @mark3004 sta scherzando perché al corrente dei miei acquisti.
@Nostromo i tuoi pareri sono oro colato.... ormai l’acquisto l’avevo fatto e non mi son dispiaciuti.... però ho trovato una coppia di w60 nuovi ad una sciocchezza e l’occasione di riprendere (con gli interessi) il prezzo dei w600.
Son curioso.... vediamo, anzi sentiamo :)
Inviato: 30 dic 2020, 0:41
da margna91
mark3004 ha scritto: 26 dic 2020, 21:15 Perché qualcuno non si fa gli affaracci suoi e gli ha messo la pulce nell'orecchio! Ed a probabile costo 0 credo voglia fare la prova.
XD [mention]mark3004[/mention] sta scherzando perché al corrente dei miei acquisti.
[mention]Nostromo[/mention] i tuoi pareri sono oro colato.... ormai l’acquisto l’avevo fatto e non mi son dispiaciuti.... però ho trovato una coppia di w60 nuovi ad una sciocchezza e l’occasione di riprendere (con gli interessi) il prezzo dei w600.
Facci sapere Alessio!
Inviato: 7 gen 2021, 17:12
da Alessio Giomi
Change:
Inviato: 7 gen 2021, 17:31
da Alessio Giomi
Inviato: 7 gen 2021, 17:32
da Nostromo
montali... leva tutti i filtri e gli fai fare un paio d'ore a 40-45hz a un bel livello sostenuto
Inviato: 7 gen 2021, 17:33
da Nostromo
Alessio Giomi ha scritto: 7 gen 2021, 17:31 Roda roda.....
https://youtu.be/FNQh5gAc9Tc
sali sali di livello.... non li stai facendo muovere mica tanto... fagli fare ginnastica
