Ypsilon Rockford Fosgate / Morel
- headhunterz
Re: Ypsilon Rockford Fosgate / Morel
PHV16 montato, cablato e fissato
.....si , ma inutile che metti la foto dove non si vede una se@a
Ahahahahahahahahahahah... e quanno ce vo ce voAngiHK ha scritto:.....si , ma inutile che metti la foto dove non si vede una se@a
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
ma sotto il sedile? naaaaaaaaaaaaaa
- BLACK BRABUS
In effetti bella Angio foto più dettagliate , sù Stè
Senti maaa... adesso gli attrezzi dove li metti?
Re: R: Ypsilon Rockford Fosgate / Morel
Piano piano...
Prova orientamento decisivo:
Stesura collant rubati alla moglie:
Resinatura:
Resinatura:
Stuccatura:
E prima carteggiata:
30gradi di fuoriasse laterale entrambi, e 0gradi sull'asse verticale... È il miglior compromesso che son riuscito a trovare tra ricostruzione scenica, estensione in alto, ingombri contenuti e, soprattutto, illocalizzabilità altoparlanti all'ascolto
- LittleShark86
E quando si ascolta? :-)
Prima di stuccare la parte in plastica del montante hai dato su un fondo?
Inviato dal mio Motorola 8700 International usando Tapatalk
- headhunterz
infattiIl_lungo ha scritto:Prima di stuccare la parte in plastica del montante hai dato su un fondo?
Assolutamente no... Anche perché la parte in plastica non interessata dal supporto ha solo un filo di stucco diciamo di rinforzo... Non ho fatto uno strato spesso al punto da rischiare crepe...ma solo livellato dove in precedenza ho dato una pennellata di resina per irrobustire...
Il montante è bello solido non preoccupatevi
bel lavoro Ste' , sono sicuro che con questo nuovo orientamento per il tweeter otterrai ottimi risultati
per quanto riguarda la costruzione del montante...... le crepe eventualmente si formano piu facilmente nel punto di giunzione tra la parte ricostruita e il montante , il lavoro migliore sarebbe quello di rivestirlo interamente con il tessuto , dare un fondo non serve a molto secondo me perche' il problema maggiore e' nella diversa dilatazione e ritiro che puo' avere la parte ricostruita in resina rispetto alla parte in plastica , rivestire il montante interamente con il tessuto prima della resinatura e' il modo piu' sicuro per evitare completamente il problema
Ciao carissimo!!! Grazie delle dritte!
In ogni caso non ci sono affatto problemi di questo tipo... Anche perché come detto lo stucco sull'abs praticamente non c'è! È servito solo a "spianare" lo scalino e nulla più
